Intel X520-DA2
Карта сетевая PCIe, 2 порта 1G/10GE SFP+
Сетевая карта 2 порта 1000Base-X/10GBase-X Intel X520-DA2
Intel
Гарантия 3 месяца
завтра, бесплатно
Контроллер
  • Контроллер Intel® 82599 Gigabit Ethernet
Канал передачи данных
  • 4-канальная плата PCI Express и 8-канальная плата PCI Express
Шина данных
  • PCI Express 2.0 (5 ГТ/с)
Форм-фактор
  • Низкий профиль 2,71" x 6,59"
Скорость передачи данных
  • 1 Гбит/с/10 Гбит/с
Порты Ethernet
  • Два
Технология Wake On LAN
  • Нет
Поддержка PXE
  • Да
Масштабирование на стороне приема (RSS)
  • Да
Кабели
  • Подключаемые напрямую кабели SFP+
Разъем
  • Один или два волоконно-оптических разъема LC
Технология выравнивания нагрузки TCP/IP (TOE)
  • Нет
Загрузка iSCSI
  • Да, общий для Intel Ethernet Gigabit и 10 Gigabit, а также поддержка удаленной загрузки iSCSI
Функции развертывания и управления
Программа Intel® ProSet предлагает возможность управления отдельными адаптерами по щелчку мыши, расширенные функции адаптера, объединение соединений, а также настройку сети VLAN.
Очереди устройств виртуальной мыши Intel® — эта технология распределяет пакеты данных на различные виртуальные машины, направляя их в различные очереди, что позволяет повысить пропускную способность для операций ввода-вывода и обеспечить быструю и эффективную работу в сети.
SR-IOV — физическая настройка каждого порта делится на несколько виртуальных портов, назначенных для виртуальных машин, минуя виртуальный коммутатор.
Ускорение iSCSI — собственные инициаторы iSCSI, встроенные в операционные системы, упрощают развертывание и настройку iSCSI и при этом обеспечивают отличную производительность iSCSI без необходимости использования специального оборудования или программного обеспечения.
Поддержка удаленной загрузки iSCSI в операционной системе позволяет адаптерам серверов Intel подключаться напрямую к необходимому логическому номеру устройства, используя простой и удобный метод без необходимости использования дополнительных серверов управления.
Fiber Channel Over Ethernet (FCoE) — FCoE инкапсулирует FC-фреймы и передает их по стандартным сетям Ethernet, что позволяет использовать сети 10 GbE для передачи данных по протоколу Fiber Channel.
Поддержка MSI-X — помогает сократить проблемы, связанные с прерываниями, а также позволяет выравнивать нагрузку управления прерываниями между различными ядрами и процессорами.
Технология Intel® QuickData — система DMA: обеспечивает дополнительное ускорение передачи данных по платформе (сеть, набор микросхем, процессор), тем самым снижая нагрузку на процессор; прямой доступ к кэшу (DCA): позволяет адаптеру предварительно извлекать данные из памяти, тем самым исключая неудачные обращения в кэш и улучшая время отклика приложения.
Дополнительные функции
  • Технология виртуализации Intel для возможности подключения очередями устройств на виртуальной машине (VMDq) и SR-IOV
  • Распределение нагрузки по нескольким процессорам
  • Расширенная фильтрация пакетов (на порт)
  • Поддержка VLAN со вставкой меток VLAN, расслоения и фильтрации пакетов
  • Ускорение iSCSI
  • Удаленная загрузка iSCSI
  • Fiber Channel Over Ethernet
  • Отказоустойчивость адаптеров
  • Отказоустойчивость коммутаторов
  • Адаптивное распределение нагрузки
  • Поддержка групповой работы
  • Разгрузка контрольной суммы TCP
  • Сегментация TCP/технология аппаратного снижения нагрузки
  • Координация прерываний
  • Разгрузка IPv6
Поддерживаемые стандарты
  • Соответствие положениям Директивы ЕС по ограничению использования опасных веществ; не содержит свинца
  • IEEE 802.3ae (протокол управления объединением каналов)
  • VLAN (IEEE 802.1Q)
  • Поддержка управления потоками IEEE 802.3 2005 IPv6, IPv4
  • IEEE 802.1p
  • SFF-8431 (10GSFP+Cu)
  • Сертификация оборудования: FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC
Операционная система
  • Microsoft Windows® Server 2003 с пакетом обновления 2 (SP2)
  • Windows® Unified Storage Solution 2003
  • Windows Server® 2008 с пакетом обновления 2 (SP2), ядро с пакетом обновления 2 (SP2)
  • Microsoft Windows Server 2008 R2
  • RHEL4.8 и RHEL5.4
  • Linux® SLES10SP3 и SLES11
  • FreeBSD® 7.5
  • UEFI® 2.0
  • VMware ESX3.5 и ESX4U1
Функции наращивания производительности
  • Intel Virtualization Technology for Connectivity with Virtual Machine Device Queues (VMDq)
  • Load Balancing on Multiple CPUs
  • Advanced Packet Filtering (per port)
  • VLAN support with VLAN tag insertion, stripping, and packet filtering
  • iSCSI Acceleration
  • iSCSI Remote Boot
  • Adapter Fault Tolerance
  • Switch Fault Tolerance
  • Adaptive Load Balancing
  • Teaming Support
  • TCP Checksum Offload
  • TCP Segmentation / Large Send Offload
  • Interrupt Moderation
  • IPv6 Offloading
Условия эксплуатации
  • от 0 до 55 °C
Температура хранения
  • от -40 до 70 °C
Питание
  • 8,6 Вт (макс.)/7,9 Вт (номинал)
Количество портов2
ФорматHH/HL x8
Тип устройстваСетевой адаптер
Тип интерфейсов10GBase-X SFP+
Среда передачи данныхОптика
Скорость интерфейса10Gb
Форм-факторPCIe
Сетевая карта 2 порта 1000Base-X/10GBase-X Intel X520-DA2 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
