Назначение:
Распределительный кабель «последней мили» с вынесенным силовым элементом в виде стальной оцинкованной проволоки, для применения в сетях FTTH. Удобен при разделке и монтаже.
Конструкция:
Кабель содержит одно, два или четыре оптических волокна, соответствующих рекомендации G.652D (стандартное одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком»). Наружная оболочка изготовлена из не распространяющего горение безгалогенного низкодымного материала - LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Устойчивость к продольным натяжениям кабелю придает вынесенный силовой элемент - стальная проволока. В случае прокладки внутри помещений после отделения основного несущего элемента жесткость конструкции придают два силовых элемента из стальной проволоки 0,4 мм.
В кабель закладывается оптическое волокно Fujikura FutureGuide – LWP (соответствует ITU-T G.652.D). По требованию заказчика кабель может изготавливаться с волокнами по ITU-T G.655. С характеристиками Вы можете ознакомиться здесь (характеристики оптических волокон.doc)
С описанием цветовой маркировки оптических волокон можно ознакомиться здесь (описание цветовой маркировки оптических волокон.doc)
Техническиепараметры:
Тип кабеля (количество волокон) | SNR-FOCD-FM-01/02/04 |
Тип волокна (согласно ITU-T) | G.652D |
Несущий элемент | Стальная проволока |
Диаметр несущего элемента, мм | 1,0 |
Материал силовых элементов | стальная проволока |
Диаметр силовых элементов, мм | 0,4 |
Материал оболочки кабеля | LSZH |
Размеры кабеля: толщина x высота, мм | 5,2(±0.2)X 2,0(±0.2) |
Масса кабеля, кг/км | 22,8 |
Мин. радиус изгиба, мм | 120 |
Мин. радиус изгиба без несущего элемента, мм | 30 |
Макс. нагрузка при растяжении, Н | 600 |
Макс. нагрузка при сжатии, Н/100 мм | 2200 |
Допустимая температура эксплуатации | -40°C - +60°C |
Внимание, кабель отгружается кратно 2 км!!!
