Кабель оптический SNR-FOCD-FFM-04 со сверхгибким волокном
EndOfSale
Артикул:SNR-FOCD-FFM-04
Код товара: 08653
Кабель для прокладки внутри зданий, на чердаках и других технических помещений, 4 оптических волокна SM G.657A усиленный вынесенным несущим элемнтом (стальная проволока 1,0 мм).
Снят с продажи
 Назначение:
Распределительный кабель «последней мили» с вынесенным силовым элементом в виде стальной оцинкованной проволоки, для применения в сетях FTTH. Удобен при разделке и монтаже.
Конструкция:
Кабель содержит одно, два или четыре оптических волокна, соответствующих рекомендации G.657A (сверхгибкое волокно). Наружная оболочка изготовлена из не распространяющего горение безгалогенного низкодымного материала - LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Устойчивость к продольным натяжениям кабелю придает вынесенный силовой элемент - стальная проволока. В случае прокладки внутри помещений после отделения основного несущего элемента жесткость конструкции придают два силовых элемента из стеклопластика 0,6 мм.
Технические параметры:
Тип кабеля (количество волокон) SNR-FOCD-FFM-01/02/04
Тип волокна (согласно ITU-T) G.657A
Несущий элемент Стальная проволока
Диаметр несущего элемента, мм 1,0
Материал силовых элементов KFRP
Диаметр силовых элементов, мм 0,6
Материал оболочки кабеля LSZH
Размеры кабеля: толщина x высота, мм 5,2(±0.2)X 2,0(±0.2)
Масса кабеля, кг/км 21,5
Мин. радиус изгиба, мм 120
Мин. радиус изгиба без несущего элемента, мм
30
60 (при монтаже)
Макс. нагрузка при растяжении, Н 600
Макс. нагрузка при сжатии, Н/100 мм 2200
Допустимая температура эксплуатации -40°C - +60°C
Цвета волокон Natural, Blue, Orange, Green
