Контроллер
- Контроллер Intel® 82599 Gigabit Ethernet
Канал передачи данных
- 4-канальная плата PCI Express и 8-канальная плата PCI Express
Шина данных
- PCI Express 2.0 (5 ГТ/с)
Форм-фактор
- Низкий профиль 2,71" x 6,59"
Скорость передачи данных
- 1 Гбит/с/10 Гбит/с
Порты Ethernet
- Два
Технология Wake On LAN
- Нет
Поддержка PXE
- Да
Масштабирование на стороне приема (RSS)
- Да
Кабели
- Подключаемые напрямую кабели SFP+
Разъем
- Один или два волоконно-оптических разъема LC
Технология выравнивания нагрузки TCP/IP (TOE)
- Нет
Загрузка iSCSI
- Да, общий для Intel Ethernet Gigabit и 10 Gigabit, а также поддержка удаленной загрузки iSCSI
Функции развертывания и управления
Программа Intel® ProSet предлагает возможность управления отдельными адаптерами по щелчку мыши, расширенные функции адаптера, объединение соединений, а также настройку сети VLAN.
Очереди устройств виртуальной мыши Intel® — эта технология распределяет пакеты данных на различные виртуальные машины, направляя их в различные очереди, что позволяет повысить пропускную способность для операций ввода-вывода и обеспечить быструю и эффективную работу в сети.
SR-IOV — физическая настройка каждого порта делится на несколько виртуальных портов, назначенных для виртуальных машин, минуя виртуальный коммутатор.
Ускорение iSCSI — собственные инициаторы iSCSI, встроенные в операционные системы, упрощают развертывание и настройку iSCSI и при этом обеспечивают отличную производительность iSCSI без необходимости использования специального оборудования или программного обеспечения.
Поддержка удаленной загрузки iSCSI в операционной системе позволяет адаптерам серверов Intel подключаться напрямую к необходимому логическому номеру устройства, используя простой и удобный метод без необходимости использования дополнительных серверов управления.
Fiber Channel Over Ethernet (FCoE) — FCoE инкапсулирует FC-фреймы и передает их по стандартным сетям Ethernet, что позволяет использовать сети 10 GbE для передачи данных по протоколу Fiber Channel.
Поддержка MSI-X — помогает сократить проблемы, связанные с прерываниями, а также позволяет выравнивать нагрузку управления прерываниями между различными ядрами и процессорами.
Технология Intel® QuickData — система DMA: обеспечивает дополнительное ускорение передачи данных по платформе (сеть, набор микросхем, процессор), тем самым снижая нагрузку на процессор; прямой доступ к кэшу (DCA): позволяет адаптеру предварительно извлекать данные из памяти, тем самым исключая неудачные обращения в кэш и улучшая время отклика приложения.
Дополнительные функции
- Технология виртуализации Intel для возможности подключения очередями устройств на виртуальной машине (VMDq) и SR-IOV
- Распределение нагрузки по нескольким процессорам
- Расширенная фильтрация пакетов (на порт)
- Поддержка VLAN со вставкой меток VLAN, расслоения и фильтрации пакетов
- Ускорение iSCSI
- Удаленная загрузка iSCSI
- Fiber Channel Over Ethernet
- Отказоустойчивость адаптеров
- Отказоустойчивость коммутаторов
- Адаптивное распределение нагрузки
- Поддержка групповой работы
- Разгрузка контрольной суммы TCP
- Сегментация TCP/технология аппаратного снижения нагрузки
- Координация прерываний
- Разгрузка IPv6
Поддерживаемые стандарты
- Соответствие положениям Директивы ЕС по ограничению использования опасных веществ; не содержит свинца
- IEEE 802.3ae (протокол управления объединением каналов)
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- Поддержка управления потоками IEEE 802.3 2005 IPv6, IPv4
- IEEE 802.1p
- SFF-8431 (10GSFP+Cu)
- Сертификация оборудования: FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC
Операционная система
- Microsoft Windows® Server 2003 с пакетом обновления 2 (SP2)
- Windows® Unified Storage Solution 2003
- Windows Server® 2008 с пакетом обновления 2 (SP2), ядро с пакетом обновления 2 (SP2)
- Microsoft Windows Server 2008 R2
- RHEL4.8 и RHEL5.4
- Linux® SLES10SP3 и SLES11
- FreeBSD® 7.5
- UEFI® 2.0
- VMware ESX3.5 и ESX4U1
Функции наращивания производительности
- Intel Virtualization Technology for Connectivity with Virtual Machine Device Queues (VMDq)
- Load Balancing on Multiple CPUs
- Advanced Packet Filtering (per port)
- VLAN support with VLAN tag insertion, stripping, and packet filtering
- iSCSI Acceleration
- iSCSI Remote Boot
- Adapter Fault Tolerance
- Switch Fault Tolerance
- Adaptive Load Balancing
- Teaming Support
- TCP Checksum Offload
- TCP Segmentation / Large Send Offload
- Interrupt Moderation
- IPv6 Offloading
Условия эксплуатации
- от 0 до 55 °C
Температура хранения
- от -40 до 70 °C
Питание
- 8,6 Вт (макс.)/7,9 Вт (номинал)
| Количество портов | 2 |
| Формат | HH/HL x8 |
| Тип устройства | Сетевой адаптер |
| Тип интерфейсов | 10GBase-X SFP+ |
| Среда передачи данных | Оптика |
| Скорость интерфейса | 10Gb |
| Форм-фактор | PCIe |
| SNR-SFP+SR | 1 450 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W37-20 | 3 461 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W73-20 | 3 470 ₽ | Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+C31-40 | 11 769 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-SFP+C31-10 | 11 234 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-SFP+C31-60 | 25 326 ₽ | В наличии: 6 шт | ||
| SNR-SFP+D55-40 | 23 446 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-SFP+LR-2 | 1 929 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+D55-80 | 23 511 ₽ | Транзит: 8 шт | ||
| SNR-SFP+LR-20 | 2 145 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт |
| BO-SFP-W35-3 | 740,28 ₽ | Транзит: 1 000+ шт | ||
| BO-SFP-W53-3 | 740,28 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| BO-SFP-W35-20 | 879,98 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| BO-SFP-W53-20 | 915,80 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| BO-SFP-LX-20 | 1 115 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 10+ шт |
