Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 48
Ubiquiti
Артикул:US-48
Код товара: 23215
Ubiquiti
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch на 48 гигабитных Ethernet портов с двумя SFP+ (10Gbps) и двумя SFP (1Gbps)
Снят с продажи
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 48 - это управляемый коммутатор на 48 Ethernet портов, который также имеет на борту два SFP+ (10Gbps) и два SFP (1Gbps). UniFi Switch 48 обеспечивает одновременную работу всех портов на максимальной скорости без потерь пакетов. Пропускная способность в неблокировочном режиме составляет 70 Гбит/с.
Для более удобной настройки Ubiquiti UniFi Switch 48 и мониторинга сети можно использовать специально разработанное ПО от компании Ubiquiti - UniFi Controller software, которое доступно для свободного скачивания на www.ubnt.com
Ключевые особенности Ubiquiti UniFi Switch 48:
 - 48 гигабитных RJ45 портов;
 - Два SFP+ (10Gbps), два SFP (1Gbps);
 - Пропускная способность в неблокировочном режиме - 70 Гбит/с;
 - Суммарная ёмкость коммутации - 140 Гбит/с;
 - Скорость обработки пакетов - 104,16 Mpps;
 - 1 консольный последовательный интерфейс для управления;
 - Тип крепления - в стойку;
 - Максимальная потребляемая мощность - 56 ватт;
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP2
Интерфейсы 10GBase-X SFP+2
Консольный портRJ45
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания100-240V AC
Блоки питанияВстроенный
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -5 до 40
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах24kV
Размеры, мм443 x 43 x 286 mm
