Коммутатор EX3200-48T представляет собой L3-коммутатор операторского класса с поддержкой портов 10/100/1000BASE-T а так же 10xGE XFP/SFP+ uplink портов, при установке модуля расширения. Поддерживает dual stack(IPv4/IPv6), QOS, Расширенные функции VLAN (Vulticast VLAN, Voice VLAN,QinQ, и т.п.), bandwidth-control, агрегацию линков, интеллектуальный контроль безопасности, протоколы динамической маршрутизации (IS-IS, OSPF, BGP, RIP). Имея встроенную поддержку PoE на 8 портах позволяет осуществлять подключение различных PoE утсройств (Wi-Fi точки доступа, камеры наблюдения, IP телефоны ).
Областью применения коммутатора EX3200 является построение узлов доступа в сетях операторов связи, и в центрах обработки данных.
Коммутаторы EX3200 работают на базе Junos OS, как и другие коммутаторы и маршрутизаторы Juniper, что обеспечивает единый согласованный функционал по всей сети, построенной на оборудовании Juniper.
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
Техническая документация. Layer 3 Protocols Not Supported on EX-series Switches
Техническая документация. Layer 3 Protocols Supported on EX-series Switches
Техническая документация. EX Series Hardware & Software Documentation
Электронный учебный курс «JUNOS как второй язык» (версии на русском, английским и других языках)
Основные особенности:
Размер таблицы MAC-адресов: 24000
Количество VLAN: 4096
Протоколы маршрутизации: RIP v1/v2, OSPF, BGP, IS-IS
MPLS CCC
Количествоактивных unicast-маршрутов: 16 000
Функция BFD
Функция виртуальных маршрутизаторов (VRF)
Функция Dynamic ARP Inspection
Функция IP Source Guard
Функция Virtual Chassis
Функция Cable Diagnostic
Подключение внешнего БП, через специальный разъем.
Горячая замена блоков вентиляции и быстрая замена блока питания.
Система охлаждения Back-to-Front
Основные технические характеристики
Интерфейсы
48 портов 10/100/1000 Base-T
4 порта 10/100/1000 Base-FX
2 Порта 10GbE BASE-FX XFP/SFP+
Консольный порт
RJ-45
Производительность
Коммутационная матрица
101Gbps
Скорость пересылки пакетов
136Mpps
16K
Количество VLAN
1024
Количество ACL
1500
Размер таблицы маршрутизации
16K IPv4 8K IPv6
Количество L3-интерфейсов
1024
Количество VRF
255
Flash-память
1GB
Jumbo-фрейм
9216 байт
Физические параметры
MTBF
>80,000 часов
Тепловыделение
221.7 BTU/h
Входное напряжение
100 ~ 240 VAC 50/60 Hz
-48 VDC
Максимальная потребляемая мощность
65 Ватт
Размеры (Ш х Г х В)
44,1 x 4,3 x 25,4 см
Вес
2.8 кг
Система охлаждения
Активная
Диапазон рабочих температур
0 ~ 50 ℃
Диапазон температур хранения
-40 ~ 70 ℃
Допустимая влажность
5% ~ 95%
Электромагнитная безопасность
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC C-Tick
Безопасность
CB, cUL, LVD
