Коммутатор Б/У, имеет потертости и следы эксплуатации.
Orion Networks Delta D48E–интеллектуальный коммутатор, выполняющий коммутацию данных на третьем уровне сетевой модели OSI. Коммутатор имеет 48 портов 1/10G SFP/SFP+ и 4 порта 40G QSFP+, один блок питания в комплекте.
Область применения:
- Сети операторов связи;
- Сети промышленных предприятий;
- Корпоративные сети;
Основные особенности:
- Неблокируемая архитектура;
- Selective QnQ;
- Поддержка MRRP/ERRP/EAPS;
- Аппаратная Поддержка IPv6;
- L3 функционал: RIP, OSPF, OSPFv3, BGP, Policy based Routing (PBR);
- Поддержка MPLS (L2 VPN, L3 VPN, VPLS, VPWS);
- Hot-swap блоки питания AC/DC с резервированием 1+1;
| Основные | |
| Интерфейсы | 48 x 1/10G SFP/SFP+ |
| 4 x 40G QSFP+ | |
| 1 x 10/100/1000Base-T RG45 Ethernet Management Port | |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | 1280Gbps |
| Пропускная способность | 960Mbps |
| Размер таблицы MAC адресов | 128K |
| Размер таблицы маршрутизации | 16K |
| Физические параметры | |
| Входное напряжение | 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
| Максимальная потребляемая мощность | 281 Ватт |
| Размеры (Ш х Г х В) | 440 х 408 х 44 мм |
| Вес | 9.5 кг |
| Диапазон рабочих температур | 0 ~ 40 ℃ |
| Диапазон температур хранения | -40 ~ 70 ℃ |
| Допустимая влажность | 15% ~ 85% |
| Спецификации программного обеспечения | |
| Switching mode | Store and forward mode Non-blocking switching |
| VLAN | IEEE 802.1Q VLAN: 4K active VLANs Port-based VLAN, MAC VLAN, Voice VLAN, PVLAN, Protocol VLAN, Multicast VLAN GVRP |
| Storm Control | Broadcast/multicast/unicast/DLF storm control |
| Multicast | IGMP Snooping V1/V2/V3 and L2 query, ND Snooping, MLD V1/V2 Snooping IGMP Proxy, Static Multicast Route, Multicast Recieve Control DVMRP, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, Anycast, RP, MSDP Illegal Multicast Source Detection IPv6 Multicast VLAN, PIM-SM/DM for IPv6, IPv6 Anycast RP |
| Mirroring | N-to-1 Port Mirroring RSPAN ERSPAN |
| IPv4 Functions | Static Routing, RIP V1/V2, OSPFv2, BGP4, OSPFv3, BGP4+, OSPF Multiple Process, LPM Routing, Policy-Based Routing (PBR), VRRP, URPF, ECMP, BFD ARP Guard, Local ARP Proxy, Proxy ARP, ARP Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit Anti ARP/NDP Cheat, Anti ARP/NDP Scan DNS Client |
| IPv6 Functions | 6-to-4 Tunnel, Configured Tunnel, ISATAP Tunnel, GRE Tunnel ICMPv6, ND, DNSv6 IPv6 LPM Routing, IPv6 Policy-Based Routing (PBR), IPv6 VRRPv3, IPv6 URPF, IPv6 RA, RIPng, OSPFv3, BGP4+, IPv6 ACL, IPv6 QoS |
| MPLS | MPLS, VRF, LDP, MPLS L3 VPN, MPLS L2 VPN (VPLS), VPWS |
| Port Loopback Detection | Supported |
| MAC Address Table | 128K MAC Address Table |
| Q-in-Q | Q-in-Q, Selective Q-in-Q, Flexible Q-in-Q N-to-1 VLAN Translation |
| Link Aggregation | 802.3ad LACP, max 128 group trunk with max 8 ports for each trunk LACP Load Balance |
| Flow Control | HOL IEEE802.3x |
| STP | STP, RSTP & MSTP Root Guard, BPDU Guard, BPDU Tunnel |
| Digital Diagnostic (DDMI) | Supported |
| System Management | CLI/Telnet/SNMP/Web management through IPv4 and IPv6 RMON1, 2, 3 & 9, Syslog sna external syslog server, HTTP SSL, SNMP MIB, SNMP TRAP, FTP/TFTP, SNTP/NTP, Authentication by RADIUS, SSH V1/V2, Dual firmware images / configuration files, 802.3ah OAM, 802.1ag OAM* |
| QoS | 8 queues per port SWRR, SP, WRR, DWRR, SDWRR, WRED Traffic classification based on 802.1p CoS, ToS, DiffServ DSCP, ACL, port number Traffic Shaping PRI Mark/Remark |
| ACL | IP ACL, MAC ACL, IP-MAC ACL Standard and expanded ACL based on source/destination IP or MAC, IP protocol, TCP/UDP port, DSCP, ToS, IP Precedence, VLAN, Tag/Untag, CoS Redirect and accounting based ACL Rules can be configured to port, VLAN, VLAN routing interface Time-ranged ACL |
| Security | 802.1x AAA, Port, MAC-based authentication Accounting based on time length and traffic Guest-VLAN and Auto-VLAN RADIUS for IPv4 and IPv6, TACACS+ for IPv4 and IPv6 MAB |
| DHCP | DHCP Server/Client for IPv4 and IPv6 DHCP Relay/Option 82 DHCP Snooping/Option 82 |
| Traffic Monitor | IP FIX traffic monitor, 1:1* sFlow traffic analysis |
| Data Center Features* | FCoE (Fiber Channel over Ethernet) TRILL (Transparent Interconnection of Lots of Links) DCB (Data Center Bridging) 802.1Qbb - Priority-based Flow Control (PFC) 802.1Qaz - Enhanced Transmission Selection (ETS and DCBX) 802.1Qau - Congestion Notification (CN/QCN) IEEE VEPA (Virtual Ethernet Port Aggregator) VSF (Virtual Switch Framework) |
| Тип коммутатора | |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 48 |
| Интерфейсы 40GBase-X | 4 |
| Количество основных портов | 48 |
| Тип Uplink портов | 40GigabitEthernet QSFP+ |
| Питание | |
| Блоки питания | Hot-swap блоки питания |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4096 |
| Размер таблицы MAC адресов | 128000 |
| Протоколы L2 резервирования | STP; RSTP; MSTP |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 16000 |
| Протоколы маршрутизации | RIP; OSPF; BGP; PIM |
| Поддержка MPLS | Да |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | CLI/Telnet/SNMP/Web management through IPv4 and IPv6 RMON1, 2, 3 & 9, Syslog sna external syslog server, HTTP SSL, SNMP MIB, SNMP TRAP, FTP/TFTP, SNTP/NTP, Authentication by RADIUS, SSH V1/V2, Dual firmware images / configuration files, 802.3ah OAM, 802.1ag OAM |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 40 |
| Размеры, мм | 440 х 408 х 44 |
| SNR-SFP+W37-20 | 3 461 ₽ | В наличии: 7 шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W73-20 | 3 470 ₽ | Транзит: 1 000+ шт |
