БЕНЗОГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ SGG 8000EI
Артикул:060034
Код товара: 58671
Бензогенератор инверторный SGG 8000EI
Снят с продажи
Описание:
Профессиональный инверторный бензиновый генератор SGG 8000Ei, с электростартом и разъемом для подключения блока автоматики. Мощный инверторный генератор обеспечивает идеальное качество тока, дает возможность подключения напрямую электронных устройств, без стабилизатора. Мощная инверторная электростанция подходит не только для частного дома. Номинальная мощность 7,0 кВт электростанции достаточно для работы большого количества высокочувствительных электроприборов, а также оборудования высокой мощности. Электрозапуск обеспечивает быстрый и легкий пуск инвертора. Топливный бак 25 литров, обеспечивает автономную работу агрегата в течение 6,6 часов
Характеристики:
МОДЕЛЬ SGG 8000Ei
СЕРИЯ SGG
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ 7
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА 7
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ 8
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА 8
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 1
НАПРЯЖЕНИЕ (В) 230
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ 1
ЧАСТОТА, ГЦ 50
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) 30
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) 25
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч 3.8
ВИД ТОПЛИВА Бензин
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) 92
ИСПОЛНЕНИЕ Открытое
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 23
ТИП ЗАПУСКА ручной/электростартер
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ 1 (ручной запуск)
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) 6.6
КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА Да
ВОЛЬТМЕТР Да
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ SC460
ДВИГАТЕЛЬ Двигатель бензиновый SC460
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. 11,7/16
КОМПЛЕКТАЦИЯ Колесный комплект
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ 1
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ Воздушная
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 4
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) 1.1
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА SAE10W40
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V Литиевый 1,6 / 12
ГЛУШИТЕЛЬ Да
МАССА, КГ 92
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) 820x600x630
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) 700х560х585
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) 12
ТИП ГЕНЕРАТОРА Синхронный
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА Медный
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ Инверторный
Мощность максимальная, кВт8
Мощность номинальная, кВт7
Напряжение (В)230
Марка и модель двигателяSC460
Тип топливаБензин АИ 92
Объем топливного бака, л25
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч5,7
Габариты ДхШхВ, мм700х560х585
Мощность максимальная, кВА8
Мощность номинальная, кВА7
Вес, кг92
Частота (Гц)50
