В этой модели инверторного преобразователя, на выходе получается стабильный ток, без каких-либо скачков, генератор способен регулировать работу двигателя в зависимости от нагрузки: к примеру, если нагрузка составляет половину от выходной мощности, то и мощность двигателя снижается вдвое; это дает значительную экономию топлива. Инверторные модели получаются более легкими и компактными, чем традиционные генераторы. Благодаря двигателю, специально разработанному под инверторный генератор и особенной конструкции корпуса, удалось значительно понизить уровень шума. Режим ECO обеспечивает экономичный расход топлива, синхронный альтернатор с медными обмотками ротора и статора увеличивает ресурс двигателя. Выход 12 вольт позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае. Инверторный генератор считается оптимальным выбором для нагрузки, чувствительной к качеству тока — такой, как аудиотехника или телевизор. Особенности конструкции: Система перевода двигателя в экономичный режим Индикаторы на панели паказывают параметры напряжения, превышение мощности генератора, низкий уровень масла. Медная обмотка альтернатора Защита от короткого замыкания, перегрузки и низкого уровня масла Шумозащитный кожух Антивибрационные резиновые ножки Экономичный расход топлива Стабильный ток для точных приборов
Характеристики | |
Мощность максимальная, кВт | 1.6 |
Мощность номинальная, кВт | 1.6 |
Напряжение (В) | 230 |
Марка и модель двигателя | Engine,SC80 |
Тип топлива | Бензин АИ 92 |
Объем топливного бака, л | 4 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 0,75 |
Габариты ДхШхВ, мм | 500х290х465 |
Мощность максимальная, кВА | 2 |
Мощность номинальная, кВА | 2 |
Вес, кг | 21 |
Частота (Гц) | 50 |
