Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750X-48PF-S (некондиция, не работает PoE на одном порту)
Cisco
Артикул:WS-C3750X-48PF-S (некондиция)
Код товара: 44213
Cisco
Коммутатор Layer3, 48 портов 10/100/1000 Base-T PoE+ 802.3at, 2 порта 10G (SFP+, при установке соотв. модуля), блок питания AC, функционал IP Base
Снят с продажи
В комплект входит:
Блок питания C3KX-PWR-1100WAC - 1 шт
Крепления и модуль uplink C3KX-NM-1G/C3KX-NM-10G в комплект не входят!
Catalyst 3750X - серия стекируемых многоуровневых коммутаторов. Коммутаторы этой серии спроектированы на основе серии Cisco 3750E и унаследовали все особенности линейки включая ASIC, коммутационную матрицу и функции Cisco IOS.
Основные отличительные особенности серии 3750X
  • Cisco StackPower (у моделей с индексами P-L, PF-L, P-S), технология доступная только на этой серии корммутаторов, позволяющая объединять и управлять блоками питания, и выделять ресурсы питания среди объединённых в один стек устройств (требуется IP Base). Так же поддерживается функция Zero-Footprint RPS. Поддерживается на 4 стекируемых устройства.
  • Сменный модуль сетевых интерфейсов предназначенных для аплинков, позволяет сменить интерфейсы аплинков на 4x1 1000BaseX (SFP) или 2х10G (SFP+) в точке установки коммутатора
  • Полная поддержка 802.3at PoE+ (у моделей с индексами P-L, PF-L, P-S), 30W на каждый из 48 портов коммутатора
  • Два вентиляторных модуля и два блока питания, в комплекте поставки один бп, с резервированием и горячей заменой. Доступны 4 варианта блоков питания включая DC для поддержки PoE.
  • MACsec, функция поддерживает шифрование 802.1ae на скорости подключения по всем 48 портам (требуется IP Base)
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка CiscoCatalyst 3560-X, 3750-X
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Количество портов с поддержкой PoE48
Количество основных портов48
Тип Uplink портовНет выделенных Uplink-портов
Питание
Напряжение питания110-240V AC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN1005
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at
SFP-10G-LRM
SFP-10G-SR-S
Склад: 10+/10+ шт
SFP-10G-ER
SFP-10G-SR
Склад: 100+/100+ шт (Транзит: 100+ шт)
SFP-10G-LR
Склад: 100+/100+ шт (Транзит: 10+ шт)
SFP-10G-ER-S
SFP-10G-ZR
GLC-TE
Склад: 10+/10+ шт (Транзит: 9 шт)
Cisco GLC-LH-SMD
Склад: 100+/100+ шт (Транзит: 10 шт)
Cisco GLC-LH-SM
Cisco GLC-SX-MM
Склад: 100+/100+ шт
Cisco GLC-T
C3KX-NM-1G
Склад: 100+/100+ шт
C3KX-NM-10G
Склад: 100+/100+ шт
CAB-SPWR-30CM
Склад: 0/10+ шт (Транзит: 10+ шт)
CAB-STACK-50CM=
Склад: 10+/100+ шт (Транзит: 100+ шт)
CAB-STACK-1M
Склад: 10+/10+ шт
CAB-STACK-3M
Склад: 8/10+ шт
C3KX-PWR-350WAC
Склад: 10+/100+ шт (Транзит: 6 шт)
C3KX-PWR-715WAC
Склад: 100+/100+ шт
