Камеры серии SNR-CA предназначены для построения систем охранного видеонаблюдения с режимом работы 24/7 с высокими требованиями к качеству изображения.
Всепогодное исполнение камер с классом защиты IP66 позволяет применять их как внутри, так и снаружи помещений в условиях низких температур.
В отличие от многих камер на рынке, линейка камер SNR-CA-WxxxVIx и SNR-CA-WBxxxVIx оборудована внутренним обогревателем для поддержания необходимых для корректной работоспособности.
Применяемая пара матрица+процессор 1/3" SONY ExView HAD CCD II + SONY Effio-E формирует картинку с высоким разрешением 700ТВЛ и имеет функцию настройки изображения через OSD меню с помощью специального джойстика на кабеле камеры. Среди них функция цифрового расширенного динамического диапазона DWDR, день\ночь, компенсация засветки заднего фона и прочие, перечисленные в таблице ниже.
Наилучшие результаты в качестве картинки можно получить используя регистраторы серии SNR-DVR-DxxU-E и SNR-DVR-DxxS-E, которые позволяют получить максимальное разрешение от камер с матрицей 960H.
Для осуществления наблюдения в полной темноте в камеру встроена новейшая ИК подсветка из 2 мощных ИК-диодов, работой которых управляет фотодатчик в зависимости от освещенности зоны наблюдения.
Удобное расположение элементов настройки фокусного расстояния и резкости делает настройку необходимого угла обзора быстрым и простым, без необходимости разбирать камеру
Кронштейн камеры позволяет осуществлять монтаж как на потолок, так и на стену под любым углом.
Особенности:
Область применения:
Технические характеристики:
Model | SNR-CA-W700VI |
Матрица | 1/3" SONY ExView HAD CCD II |
Цифровой процессор обработки | Effio-E |
Эффективное число пикселей(ГхВ) | 976×582 |
Горизонтальное разрешение, ТВЛ | 700 |
Динамический диапазон | DWDR |
День/ночь | Авто,Цвет,ЧБ,Внеш1,Внеш2 |
Видеостандарт | PAL |
Соотношение сигнал/шум | >48dB |
Минимальная освещенность | Цвет 0,1Лк/ЧБ 0,01Лк |
Электронный затвор | 1/50-1/100,000c. |
Видеовыход | BNC, 75Ohm 1Vpp |
ИК-фильтр | Нет |
Автоматический баланс белого(AWB) | Да |
Компенсация задней засветки(BLC) | BLC/HLC/OFF |
Стабилизация сигнала(DSS) | Нет |
Автоматическая регулировка усиления(AGC) | High/Low(5dB-62.8dB) |
OSD Меню | Да |
Обогреватель | Да |
Объектив | Вариофокальный 2.8-12мм IR |
Диафрагма | фиксированная |
Горизонтальный угол обзора | 90 °-28 ° |
Дальность ИК подсветки | 50м |
Угол ИК подсветки | 19° |
Напряжение питания | DC12V±1V на самой камере.Учитывайте потерю напряжения на кабеле при режиме ИК+обогрев. |
Ток потребления(с нагревом, если есть),мА | 400(520) |
Рабочая температура, °C | -45 + 60 |
Температура хранения, °C | -30 + 60 |
Относительная влажность, % | 95% |
Класс защиты | IP66 |
Цвет корпуса | Белый глянец |
Материал корпуса | Алюминий |
Размеры, мм | 270(Д)x93(Ш)x81.4(В) |
Вес, кг | 0.98 |
Комплект поставки:
Видекамера -1шт.
Руководство пользователя -1шт.
Монтажный комплект -1шт.
![]() | Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации! |
Уважаемые покупатели.
