WiFi контроллер Cisco AIR-CT2504-50-K9
Cisco
Артикул:AIR-CT2504-50-K9
Код товара: 28566
Cisco
Контроллер для управления беспроводными точками доступа, поддерживает 50 точек доступа Cisco Aironet, 4 порта 1000Base-T
Снят с продажи
Контроллер беспроводной сети нового поколения AIR-CT2504-50-K9 обеспечивает максимальную масштабируемость, гибкость и производительность беспроводных сервисов. Подходит для централизованного управления критически важными беспроводными сетями малого и среднего масштабов. Разработан для обеспечения уровня производительности стандарта 802.11n, позволяет добиться увеличения эффективности до 9 раз по сравнению с устройствами разработанными для WiFi сетей стандартов 802.11a/g.
Контроллеры данного семейства позволяют одновременно контролировать до 75 точек доступа и подключать до 1000 клиентоа. Высочайшая производительность позволяет легко транслировать потоковое видео и высококачественный звук. Соответствует высочайшим стандартам надежности и позволяет за доли секунды обеспечить в случае возникновения внештатной ситуации переключение всех точек доступа и клиентов с основного на резервный контроллер.
Контроллер AIR-CT2504-50-K9 обеспечивает взаимодействие в реальном времени между точками доступа семейста Cisco Aironet и системами Cisco Wireless Control System (WCS), Cisco Network Control System (NCS) и Cisco Mobility Services Engine что позволяет обеспечить централизованное управление политиками безопасности, систомой предотвращения нерегламентированных вторжений (wireless intrusion prevention system (wIPS)), эффективнейшей системой радиочастотного управления и системой управления качеством сервисов (QoS).
Контроллер AIR-CT2504-50-K9 поддерживает технологию Cisco Application Visibility and Control (AVC) включающую в себя функционал Network-Based Application Recognition 2 (NBAR-2), технологии анализа содержимого трафика Cisco's deep packet inspection (DPI) и управления качеством сервисов (QoS) для приоретизации в сети трафика наиболее важных приложений. Cisco AVC поддерживает NetFlow версии 9. Кроме того WiFi контроллеры серии 2500 поддерживают технологию Bonjour Services Directory которая позволяет сервисам Bonjour (Apple) обрабатываться в обособленной Layer 3 сети. Wireless Policy engine позволяет создавать профили и политики для беспроводных устройств, такие как принадлежность к VLAN, QoS, ACL и доступ по времени суток.
Ключевые особенности серии Cisco Aironet
  • Обширная зона покрытия. Радиотехника и антенны Cisco специально разработаны для обеспечения максимально надежного покрытия.
  • Производительность. Двухдиапазонная радиосвязь высокой мощности обеспечивает гибкость, мощность и производительность для обслуживания широкого спектра мобильных приложений, в том числе для гостевого доступа и передачи голоса по беспроводной локальной сети.
  • Безопасность. Точки доступа Cisco известны своими титулованными реализациями стандартизированных и расширенных решений в области обеспечения безопасности.
  • Масштабируемость. Точки доступа могут работать самостоятельно, обеспечивая базовое покрытие и основные мобильные сервисы, либо с контроллерами беспроводных локальных сетей Cisco для более сложных приложений и централизованного управления группой точек доступа.
  • Гибкость. Различные модели точек доступа могут быть предназначены не только для офисов с ковровым покрытием, но и являются оптимальным выбором для заводов, складов и торговых площадей.
Технические характеристики
Поддержка беспроводных протоколов:
IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11u, 802.11w, 802.11ac
Поддержка проводных стандартов:
IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, 1000BASE-T. 1000BASE-SX, 1000-BASE-LH, IEEE 802.1Q Vtagging, and IEEE 802.1AX Link Aggregation
Поддержка протоколов обработки данных:
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 2460 IPv6 (pass through Bridging mode only)
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 1122 Requirements for Internet Hosts
• RFC 1519 CIDR
• RFC 1542 BOOTP
• RFC 2131 DHCP
• RFC 5415 CAPWAP Protocol Specification
Поддержка стандартов безопасности:
• WPA
• IEEE 802.11i (WPA2, RSN)
• RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm
• RFC 1851 The ESP Triple DES Transform
• RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication
• RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0
• RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol
• RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH
• RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH
• RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV
• RFC 2406 IPsec
• RFC 2407 Interpretation for ISAKMP
• RFC 2408 ISAKMP
• RFC 2409 IKE
- RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms
• RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile
• RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm and Its Use with IPsec
• RFC 3686 Using AES Counter Mode with IPsec ESP
• RFC 4347 Datagram Transport Layer Security
• RFC 4346 TLS Protocol Version 1.1
• WEP and Temporal Key Integrity Protocol-Message Integrity Check (TKIP-MIC): RC4 40, 104 and 128 bits (both static and shared keys)
• Advanced Encryption Standard (AES): CBC, CCM, Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol (CCMP)
• DES: DES-CBC, 3DES
• Secure Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS): RC4 128-bit and RSA 1024- and 2048-bit
• DTLS: AES-CBC
Поддержка протоколов аутентификации:
• IEEE 802.1X
• RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes
• RFC 2716 PPP EAP-TLS
• RFC 2865 RADIUS Authentication
• RFC 2866 RADIUS Accounting
• RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting
• RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS
• RFC 3579 RADIUS Support for EAP
• RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines
• RFC 3748 Extensible Authentication Protocol
• Web-based authentication
• TACACS support for management users
Поддержка стандартов управления: • SNMP v1, v2c, v3
• RFC 854 Telnet
• RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based Internets
• RFC 1156 MIB
• RFC 1157 SNMP
• RFC 1213 SNMP MIB II
• RFC 1350 TFTP
• RFC 1643 Ethernet MIB
• RFC 2030 SNTP
• RFC 2616 HTTP
• RFC 2665 Ethernet-Like Interface types MIB
• RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering, and Virtual Extensions
• RFC 2819 RMON MIB
• RFC 2863 Interfaces Group MIB
• RFC 3164 Syslog
• RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3
• RFC 3418 MIB for SNMP
• RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs
• Cisco private MIBs
Поддержка интерфейсоф управления: • Web-based: HTTP/HTTPS individual device manager
• Command-line interface: Telnet, Secure Shell (SSH) Protocol, serial port
• Designed for use with Cisco Wireless Control System (WCS)
Разъемы и индикаторы: • Console port: RJ-45 connector
• Network: Four 1 Gbps Ethernet (RJ-45)
• LED indicators: Link Activity (each 1 Gigabit Ethernet port), Power, Status, Alarm
Физические характеристики: • Dimensions: 1.73 x 8.00 x 6.75 in. (43.9 x 203.2 x 271.5mm)
• Weight: 3.5 lbs (with power supply)
• Temperature:
• Operating: 32 to 104 °F (0 to 40°C)
• Storage: -13 to 158°F (-25 to 70°C)
Humidity:
• Operating humidity: 10 to 95 percent, noncondensing
• Storage humidity: Up to 95 percent
• Power adapter: Input power: 100 to 240 VAC; 50/60 Hz
• Heat dissipation: 72 BTU/hour
Международные сертификаты: Safety:
• UL 60950-1, 2 nd Edition
• EN 60950:2005
EMI and susceptibility (Class B):
• U.S.: FCC Part 15.107 and 15.109
• Canada: ICES-003
• Japan: VCCI
• Europe: EN 55022, EN 55024
