Источник бесперебойного питания 40 кВА серии HIP, со встроенными АКБ (ток заряда 5,7А)
Артикул:SNR-UPS-ONT-40-HIP33
Код товара: 22144
On-line ИБП 36 кВт. Встроенные АКБ 45 Ач (время автономии при 100% нагрузке 10 мин)
Снят с продажи
ИБП серии HIP отвечает основным требованиям, предъявляемым к ИБП, обеспечивающих защиту рабочих станций, серверов, ЦОДов, промышленного, телекоммуникационного, сетевого и др. оборудования.
SNR-UPS-ONT-Х-HIP33 - 3-фазные ИБП с высоким КПД, модульной конструкцией и схемой параллельного резервирования N+X, благодаря которой ИБП обеспечивают надежную защиту для Центров обработки данных, промышленного, телекоммуникационного, медицинского оборудования.
Данный ИБП может работать как отдельный источник питания, так и в составе параллельных систем, допускается параллельное соединение до 4 источников бесперебойного питания.
Основные особенности:
  • З фазы на входе и 3 фазы а выходе
  • ИБП построен по схеме on-line (схема двойного преобразования напряжения)
  • ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики.
  • IGBT-выпрямитель обеспечивает низкий коэффициент нелинейных искажений (менее 5%) и высокий коэффициент мощности
  • Широкий диапазон входного напряжения и частоты
  • Load bus synchronization (LBS) шина синхронизации, обеспечивающая синхронизацию двух или более систем ИБП.
  • Коэффициент мощности на выходе: 0,9
  • Низкий уровень шума <56dB
  • Возможность параллельного резервирования
  • Экономичный режим работы (ECO)
  • "Холодный" старт
  • Оптимизированная аккумуляторная батарея, количество элементов батареи конфигурируется: 32/34/36/38/40 элементов
  • Автоматический байпас
  • Автоматический поиск неисправностей
  • Опции: плата SNMP/плата для центрального мониторинга/модуль параллельной работы
