Коммутатор SNR-S4550-48XQ входит в линейку управляемых L3-коммутаторов SNR, предназначен для использования на уровне агрегации и ядра в сетях операторов связи и дата центрах в качестве TOR коммутатора.
Оснащен 48 x 1/10G портами SFP+ и 4 x 40G портами QSFP+.
В комплект поставки коммутатора SNR S4550-48XQ входит один блок питания S4550-PSU-AC 460W с возможностью горячей замены (возможно установить второй и организовать резервирование 1+1). Также коммутатор оснащен системой вентиляционного охлаждения с резервированием типа 4+1 .
Основные особенности:
Неблокируемая архитектура;
Selective QinQ;
Поддержка MRPP/ERRP/EAPS;
Аппаратная Поддержка IPv6;
Возможность стекирования с помощью VSF;
L3 функционал: RIP, OSPF, OSPFv3, BGP, Policy based Routing (PBR);
Поддержка Multicast: IGMPv1/v2/v3 snooping, IGMPv1/v2/v3 fast leave, MVR, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP;
Поддержка MPLS (point-to-point L2 VPN, L3 VPN, VPLS, VPWS);
Расширенная поддержка QoS: 8 очередей на порт, приоритизация на основании IEEE802.1p, DSCP, IP precedence, номера TCP/UDP порта, двунаправленный rate-limiting.
Тип коммутатора | |
Тип коммутатора | Управляемый L3 |
Интерфейсы | |
Тип основных портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 48 |
Интерфейсы 40GBase-X | 4 |
Интерфейсы для стекирования | Встроенные 40G QSFP+ |
Management порт | 10/100/1000BaseT |
Количество основных портов | 48 |
Тип Uplink портов | 40GigabitEthernet QSFP+ |
Питание | |
Напряжение питания | 220V AC |
Блоки питания | Hot-swap модульные блоки питания, резервирование 1+1, в комплект поставки входит один блок питания S4550-PSU-AC 460W |
L2 функционал | |
Поддержка стекирования | Да |
Количество VLAN | 4094 |
Размер таблицы MAC адресов | 128000 |
Количество правил ACL | 1000 |
Протоколы L2 резервирования | RSTP; MRPP; MSTP; STP |
Агрегирование портов | LACP 802.3ad, статическое, максимум 128 групп, до 8 портов в группе |
Multicast | IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter |
QoS | 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, DWRR, SP+DWRR |
Количество multicast групп | 1000 |
L3 функционал | |
Размер таблицы маршрутизации | 16000 |
Размер таблицы ARP | 16000 |
Протоколы маршрутизации | RIP; OSPF; BGP; PIM; MSDP |
Поддержка MPLS | Да |
Управление и мониторинг | |
Управление и мониторинг | Web-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface |
Физические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 50 |
Система охлаждения | Активная |
Размеры, мм | 438 x 44 x 433 |
