EndOfSale
Блок автоматического ввода резерва (АВР) SNR, 220В до 40А, IP54 с возможность автоматического запуска генератора
Артикул:
SNR-AMF-220-40 file_copy
Код товара: 20070
Блок автоматического ввода резерва (АВР) SNR, 220В до 40А, IP54 с возможность автоматического запуска генератора SNR-GGDI-7.2.
EndOfSale
Данное устройство предназначено для повышения надежности электропитания, обеспечивает автоматическое переключение на резервный источник питания в случае пропадания напряжения в сети общего пользования.
Возможный вариант использования:
  • Автоматический запуск генератора и переключение нагрузки на питание от генератора.
При работе с генератором SNR-GGDI-7.2 обеспечивается автоматический запуск двигателя при возникновении проблем в сети. После восстановления напряжения в сети, происходит автоматическая остановка двигателя.
Таким образом, данная система обеспечивает резервное питание в автоматическом режиме, без участия человека.
Для обеспечения бесперебойной работы нагрузки, необходимо подключать нагрузку через online ИБП.
За основу взят программируемый контролер DKG-105. Для пользователя доступна настройка следующих параметров:
  • пороги сетевого напряжения для выполнения переключения (верхний/нижний);
  • пороги напряжения генератора для выполнения переключения (верхний/нижний);
  • пороги частоты выходного сигнала;
  • количество попыток запуска двигателя;
  • длительность работы стартера;
  • задержка между стартами;
  • время ожидание сети;
  • время охлаждения генератора;
  • задержка по времени между запусками контакторов;
  • время ожидания сети;
  • и др. (см. руководство DKG105).
Для переключения нагрузки используются малогабаритные контакторы EKF КМЭ-4011.
Технические характеристики:
Напряжение питания контроллера 12 В. DC (от АКБ генератора)
Потребление контроллера не более 0,5 Вт
Максимальный коммутируемый ток 35 А
Минимальное время переключения 1 сек
Максимальная коммутируемая мощность  7 кВт
Сечение используемого кабеля 4 мм2
Габариты (ШхВхГ) 310х240х160 см
Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.
Уважаемые покупатели.
info Сопутствующие товары
