В комплект входит:
- Шасси: HP DL80 Gen9 - 1шт
- Процессор: Intel Xeon 6С E5-2603v3, (1.60GHz 15MB L3 Cache) - 1 шт
- Память: 4GB-R DDR4-2133 - 1 шт
- 8 отсеков под жесткие диски SATA 3.5"
- Без жёстких дисков
- Контроллер: Dynamic Smart Array B140i controller (RAID 0/1/1+0/5) SATA Only
- Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
HP ProLiant DL80 Gen9 - двухпроцессорные серверы 2U, предлагающие доступное масштабирование хранения, ввода-вывода и процессорной подсистемы для требовательных к стоимости решений сервис-провайдеров и компаний СМБ. Кроме типовых задач серверной инфраструктуры данная модель идеальна для приложений обработки "холодных" данных и back-up благодаря низкой стоимости хранения за GB.
Основные особенности:
один или два процессора семейства Intel Xeon E5-2600 v3, до 12 физических ядер на процессор;
до 8 модулей памяти RDIMM или LRDIMM DDR4-2133, максимальный объем ОЗУ 256GB;
интегрированный контроллер PCIe 3.0 (2GB/s на линию), 40 линий, 5 слотов PCI Express 3.0;
до 8 накопителей 3.5" SATA/SAS 12Gb/s с возможностью горячей замены либо фиксированных;
2 встроенных порта GbE, модуль ввода/вывода (опция), порты USB 3.0;
блок питания 550W, система охлаждения с горячей заменой и возможным резервированием;
для установки в стойку (2U), габариты (В/Ш/Г) 8.75 / 44.5 / 60.7 см, выдвижные рельсы в комплекте.
Характеристики:
Количество и тип поддерживаемых процессоров | До двух процессоров Intel® Xeon E5-2600 v3 серии (LGA 2011-3/Socket R3, допустимый TDP до 105W) Поддержка технологий: Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) for Intel® 64 and IA-32 Intel® Architecture (Intel® VT-x) Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (Intel® VT-d) Intel® Trusted Execution Technology for servers (Intel® TXT) Execute Disable bit Advanced Encryption Standard (AES) Intel® Hyper-Threading Technology Intel® Turbo Boost Technology Enhanced Intel® Speed Step Technology Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2) Intel® Secure Key Intel® OS Guard Intel® Quick Data Technology |
Количество и тип поддерживаемой памяти | HP SmartMemory 8 разъемов DDR4 DIMM Registered DIMMs (RDIMM) или Load Reduced DIMMs (LRDIMM) 8 каналов (1333/1600/1866/2133MHz) Максимальный объем памяти 256GB 1.2V или 1.02V модули Поддержка технологий: Advanced ECC Online spare |
Чипсет | Intel® C610 |
Intel® QuickPath Technology | до 9.6 GT/s |
Внешние порты ввода-вывода | DB-15 видео (сзади) RJ45 Serial порт (A) Два порта RJ45 10/100/1000Mb Ethernet Один порт RJ45 удаленного управления (HP iLO Remote Management) опционально Три порта USB 3.0/2.0 (1 спереди, 2 сзади) |
Внутренние порты ввода-вывода | Один порт USB 3.0 (Type-A) Один порт Micro SD (без горячей замены) |
Дисковая подсистема | 8 или 12 накопителей 3'5 c поддержкой горячей замены Поддержка отсека Optical Bay отсутствует HP Dynamic Smart Array B140i Controller или HP H240 FIO Smart Host Bus Adapte |
Ethernet контроллеры | Набортный двухпортовый контроллер Intel® I350 |
Утилиты управления | Встроенный менеджмент: HP Integrated Lights-Out (HP iLO) UEFI HP RESTful API Intelligent Provisioning Embedded Remote Support Серверные утилиты: HP Smart Update HP Systems Insight Manager (HP SIM) Scripting Tool Kit and Windows PowerShell HP RESTful Interface Tool HP iLO Mobile Application HP Insight Online Опционально: iLO Essentials iLO Scale-Out iLO Advanced HP Insight Control |
Графический контроллер | Встроенный Matrox G200 Поддержка разрешений: 1280 x 1024 (32 bpp) 1920 x 1200 (16 bpp) |
Система охлаждения | Модель с одним процессором: 2 Non-redundant или 4 Redundant вентилятора Модель с двумя процессорами: 4 Non-redundant или 5 Redundant вентилятора |
Слоты расширения | 3xPCIe 3.0 x16 , 2xPCIe 3.0 x8 (стандартно) Flexible LOM Riser и GPU Riser опционально |
Блок питания | До двух блоков питания с функцией горячей замены 550W/800W/900W с сертификатом 80 PlusGold |
Комплект для монтажа в стойку | В комплекте (Easy Install rails ) |
Форм-фактор | 2U |
Физические размеры | 8.75 x 44.55 x 60.7 cm |
Рабочая температура окружающей среды | от +10 до +35 С, с изменением температуры не более 10 С в час |
Параметры хранения | Температура :от -40 до +60 С Влажность: от 50% до 90% , без образования конденсата. |
Параметры электропитания | Напряжение : от 100 до 240V Частота: от 47 до 63 Hz |
Акустический шум | Модель Entry: 34.2/36.3 dBA Модель Base: 35.9/36.2 dBA Модель Performance: 34.9/37.9 dBA |
Тепловыделение | 2153 BTU/hr |
