В комплект входит:
- Шасси: HP DL120 Gen9 - 1шт
- Процессор: Intel Xeon 6С E5-2603v3, (1.90GHz 15MB L3 Cache) - 1 шт
- Память: 8GB-R DDR4-2133 - 1 шт
- 4 отсека под жесткие диски SATA 3.5"
- Без жёстких дисков
- Контроллер: Dynamic Smart Array B140i controller (RAID 0/1/1+0/5) SATA Only
- Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
HP ProLiant DL120 Gen9 - однопроцессорные серверы корпоративного класса в компактном шасси 1U на базе процессоров семейства Intel® Xeon® E5-2600 v3. Производительность, избыточность, расширяемость и экономичность в сравнении с традиционными решениями делают DL120 Gen9 идеальным выбором для удовлетворения растущих потребностей виртуальных платформ и серверных нагрузок общего назначения.
Основные особенности:
один процессор семейства Intel Xeon E5-2600 v3, до 12 физических ядер на процессор;
до 8 модулей памяти RDIMM или LRDIMM DDR4-2133, максимальный объем ОЗУ 256GB;
интегрированный контроллер PCIe 3.0 (2GB/s на линию), 40 линий, 3 слота PCI Express 3.0;
до 8 накопителей 2.5" либо до 4 накопителей 3.5" SATA/SAS 12Gb/s с возможностью горячей замены;
2 встроенных порта GbE, модуль ввода/вывода (опция), 4 порта USB, оптический накопитель (опция);
блок питания 550W, система охлаждения с горячей заменой и резервированием (опция);
для установки в стойку (1U), габариты (В/Ш/Г) 4.3 / 43.5 / 60.7 см, выдвижные рельсы в комплекте.
Количество и тип поддерживаемой памяти |
HP SmartMemory |
Чипсет | Intel® C610 |
Intel® QuickPath Technology | до 9.6 GT/s |
Внешние порты ввода-вывода |
DB-15 видео (сзади) RJ45 Serial порт (A) |
Внутренние порты ввода-вывода | Два порта USB 3.0 (Type-A) Один порт Micro SD (без горячей замены) |
Дисковая подсистема |
В зависимости от модели: 8 накопителей 2'5 c поддержкой горячей замены и отсеком Optical Bay Установленные контроллеры: Модель Entry:HP Dynamic Smart Array B140i Controller или HP H240 FIO Smart Host Bus Adapter |
Ethernet контроллеры | Набортный двухпортовый контроллер Intel® I350 |
Утилиты управления |
Встроенный менеджмент: HP Integrated Lights-Out (HP iLO) Серверные утилиты: HP Smart Update Опционально: iLO Essentials |
Графический контроллер | Встроенный Matrox G200 Поддержка разрешений: 1280 x 1024 (32 bpp) 1920 x 1200 (16 bpp) |
Система охлаждения | 3 управляемых системных вентилятора с возможностью горячей замены без резервирования Опционально: два дополнительных системных вентилятора с горячей заменой для обеспечения резервирования |
Слоты расширения |
Riser Card # 1, слоты расширения: |
Блок питания | 1 блок питания HP 550W с фиксированной установкой без резервирования |
Комплект для монтажа в стойку | Комплект выдвижных рельсов HP 1U Easy Install Rail Kit Дополнительно: - кабельный органайзер для выдвижных рельсов HP 1U Cable Management Arm for Easy Install Rail Kit |
Форм-фактор | 1U |
Физические размеры | Высота 4.29 см, Ширина 43.46 см, Глубина 60.7 см |
Рабочая температура окружающей среды | от +10 до +35 С, с изменением температуры не более 10 С в час |
Параметры хранения | Температура :от -40 до +60 С Влажность: от 50% до 90% , без образования конденсата. |
Параметры электропитания | Напряжение : от 100 до 240V Частота: от 47 до 63 Hz |
Акустический шум | Состояние простоя - 33 dBa Под нагрузкой - 38 dBa |
Тепловыделение | 2153 BTU/hr |
