Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Инжектор PoE PI-154-8M управляемый 8-портовый 802.3af 10/100/1000Mbps.
Описание: 10/100/1000Mbps управляемый 8-портовый инжектор POWERTONE PoE 802.3af, входное напряжение 90-240VAC.
Артикул: PI-154-8M
Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная передаваемая мощность - 15,4Вт (в соотв. с 802.3af).
Максимальная выходная мощность устройства 125Вт.
Возможно подключать как af, так и at устройства, не превышая бюджет общей выходной мощности:
например, 8 af или 4 at.
Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.
Особенности:
  • Настройка необходимых параметров через WEB и telnet.
  • Снижение затрат на установку: всего один кабель для передачи данных и питания;
  • Работает от сети 90-220VAC;
  • Соответствие стандарту IEEE 802.3af.
  • Максимальная выходная мощность
  • Возможность перезагрузки подключенных камер вручную или автопингом
Область применения:
  • IP-телефония;
  • IP-видеокамеры;
  • WiFi точки
Технические характеристики
Модель PI-154-8M
Тип PoE инжектор стоечный управляемый
PoE Порты 8x10/100/1000BASE-T PoE 802.3af&at
Data-in порты 8x10/100/1000 BASE-T
Порт управления 1x10/100/1000 BASE-T
Управление PoE WEB и telnet
Распиновка V+ (Pin 3, 6), V- (Pin 1, 2)
Uвых на порт, В DC 50
Потребление инжектора без PoE, Вт 3
PoE Pмакс на порт, Вт 30
PoE бюджет c БП из комплекта, Вт 120
Питание 100-240 В(AC), 50/60Гц
КПД 85%
Охлаждение малошумные кулеры
Защита от статических разрядов IEC 6 1 000-4-2, класс 2
Материал корпуса Металл
Рабочая температура,°С от -10 до +40
Допустимая ОВ 20%-85% (без конд.)
Размеры, мм 340х180х44
Вес устройства/комплекта, кг 2.2/2.7
Монтаж Крепления в 19" стойку в комплекте
Комплектация Коммутатор -1шт
Паспорт устройства -1шт
Кабель питания - 1шт
Уши для крепления - 1 пара
Винты для крепления - 6шт
Резиновые ножки на двустороннем скотче - 4шт
Силикагель - 1шт
Особенности:
Область применения:
  • IP-телефония;
  • IP-видеокамеры;
  • WiFi точки
Этот товар обычно покупали вместе с ...
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
