• Температура эксплуатации от -55 до +50°С, класс защиты IP66
• «Холодный старт» – запуск камеры при прогреве до рабочей температуры
• Высокое разрешение ПЗС-матрицы 700 ТВЛ
• Технология двойного сканирования (Double Scan)
• Аппаратный расширенный динамический диапазон до 100 дБ
• Цифровое шумоподавление (2DNR/3DNR)
• D1 реального времени (25 к/с при максимальном разрешении 720x576)
• 36х оптическое и 12х цифровое увеличение
• Подключение внешних датчиков тревоги и исполнительных устройств
• Точное наведение при большом увеличении
• Чувствительность до 0.002 лк в режиме Sens-up
• Двойное кодирование потока в форматах Н.264 и MJPEG
• Слот для карт памяти microSDHC
Технические характеристики
Общие характеристики | |
Сенсор | ПЗС 1/4'' SONY (двойное сканирование) 960H Super HAD CCD II, |
700 ТВЛ, День/Ночь | |
Чувствительность | 0.1 лк (день) / 0.01 лк (ночь), Sens-up 0.002 лк |
Угол обзора | От 2 до 53° (по горизонтали), от 1 до 41° (по вертикали) |
Увеличение | Оптическое: 36х, f=3.4-122.4 мм |
Цифровое: 12х (Вкл/выкл), режим точного наведения | |
WDR | Аппаратный (до 100 дБ) |
Шумоподавление | 2D/3DNR (вкл/выкл) |
Скорость затвора | От 1 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную) |
Количество предустановок | 256 (с точностью ± 0.225°) |
Панорамирование | 360° (непрерывно) |
Скорость панорамирования | От 0.5 до 200°/с (вручную), от 5 до 400°/с (в режиме "предустановки") |
Наклон | От -10 до 100° |
Наблюдение | Тур: 8 маршрутов; автопатрулирование: 4 маршрута; |
сканирование по заданному маршруту: 8 маршрутов | |
Дополнительно | Механический ИК-фильтр (вкл/выкл/авто) |
Видео | |
Формат сжатия | H.264, Motion JPEG |
Разрешение | 720x576 (D1), 352x288 (CIF) |
Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
Скорость передачи | Н.264: от 64 до 4096 кбит/с |
Параметры изображения | Резкость, экспокоррекция, автопереворот при переходе через нижнюю точку, |
автокалибровка, видеомаска (до 16 зон), BLC, АРУ, фиксация изображения, | |
баланс белого (AWB, ATW, 2 предустановки, вручную) | |
Аудио | |
Аудиовыход | 1 канал, линейный (регулировка усиления) |
Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный, 1 кОм (регулировка усиления) |
Компрессия | G.711 (u-law, a-law), G.726 (16, 24, 32, 40 кбит/с) |
Дополнительно | Дуплекс, полудуплекс, симплекс |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, |
RTP, RTSP, SNMP, QoS, UDP, IGMP, ICMP, IEEE 802.1X, ONVIF v12.06 | |
Вход тревоги | 4 канала, режим NO или NC |
Выход тревоги | 1 канал |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем, фильтр по IP |
Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала |
Дополнительно | Поддержка карт microSDHC (32 ГБ), аналоговый видеовыход (BNC) |
Эксплуатация | |
Питание | 24 В (AC) |
Потребляемая мощность | До 12 Вт (с обогревом до 44 Вт, холодный старт до 34 Вт) |
Рабочий диапазон температур | От -55 до +50°С |
Холодный старт | От -35°C с предпусковым обогревом |
Класс защиты | IP66 |
Допустимый уровень влажности | От 0 до 95% (без образования конденсата) |
Размеры (дхв) | ∅190х302.5 мм |
Вес | 2600 г (нетто) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | Internet Explorer 7.x или выше |
