IP камера SNR купольная 2.0Мп c ИК подсветкой, 3-9мм, PoE, вандалозащищенная
Артикул:SNR-CI-DD3.0I-Av1
Код товара: 15160
2 Мп, 1/2.8'' КМОП, 0.08 лк (день)/0.006 лк (ночь), 4 потока Н.264/MJPEG, 15 к/с 1920х1080, варифокальный объектив 3.0-9.0 мм, АРД, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, DWDR, 12В/PoE, IP66, от -40 до +50°С
Снят с продажи
  •  Эксплуатация в диапазоне температур от -40 до +50°С, класс защиты IP66
  •  Четыре детектора движения с независимой настройкой параметров срабатывания
  •  Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR)
  •  Цифровая система шумоподавления (3DNR/SPQ)
  •  Режим день/ночь и механический ИК-фильтр
  •  ИК-подсветка с дальностью работы до 25 метров
  •  Встроенный веб-сервер для наблюдения и настройки
  •  Поддержка питания по технологии PoE
Общие характеристики
Сенсор 2 мегапикселя, КМОП 1/2.8'' День/Ночь
Чувствительность 0.08 лк (день) / 0.006 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS @ 2 fps)
Объектив Варифокальный, 3.0-9.0 мм, F1.2
Угол обзора От 35 до 88° (по горизонтали), от 21 до 57° (по вертикали)
Управление диафрагмой АРД
Увеличение Оптическое: 3х, цифровое: 8х (вкл/выкл)
WDR Цифровой, 3 предустановки
Шумоподавление 3DNR/SPQ (7 предустановок)
Скорость затвора От 1/1.5 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную,
  приоритет выдержки, приоритет диафрагмы)
Процессор и память Ambarella A5s55 32-bit RTC, 256 Мб ОЗУ, 128 Мб ПЗУ
Дополнительно Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование
Видео
Формат сжатия H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Видеопоток Одновременное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264 (до 4 потоков),
  MJPEG+BNC, H.264+BNC
Зоны просмотра До 4х зон просмотра
Разрешение 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD),1024х768 (XGA),
  800x600 (SVGA), 720x576 (D1), 640x480 (VGA), 352х288 (CIF)
Скорость кадров До 13 (15) к/с при 1920x1080, до 25 (30) к/с при 1280х720 и меньше
Скорость передачи Н.264: от 64 до 8192 кбит/с (режимы работы VBR/CBR)
Параметры изображения Яркость, контрастность, четкость, насыщенность, видеомаска (до 5 зон),
  поворот, отражение, BLC, баланс белого (авто, вручную)
Титры Текст, дата, время
Аудио
Аудиовыход 1 канал, линейный (регулировка усиления)
Аудиовход 1 канал, линейный/микрофонный (регулировка усиления), 10 кОм
Компрессия G.711 (u-law, a-law), G.726 (16, 24, 32, 40 кбит/с)
Дополнительно Дуплекс, полудуплекс, симплекс
Подсветка
Подсветка ИК-светодиоды (23 шт.)
Дальность До 25 м
Сеть и интерфейсы
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, UPnP, RTP, RTSP,
  SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v12.06
Вход тревоги 1 канал, режим NO или NC
Выход тревоги 1 канал, высокий/низкий уровень сигнала
Соединение DHCP, статический адрес
Безопасность Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP
Пользователи До 20 учетных записей с настройкой функционала
Дополнительно Поддержка карт microSDHC (32 ГБ), аналоговый видеовыход (BNC)
Запись и события
События Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания),
  антисаботаж, тревожный вход, сетевая ошибка
Детекция движения 4 независимых детектора (по 10 зон детекции в каждом)
Отправка по почте, на FTP Кадры, системный журнал: по событию
Запись на NAS, карту памяти Видео и аудио: постоянно, по событию, по расписанию
Эксплуатация
Питание 12 В (DC), 24 В (AC), PoE IEEE 802.3 af Class 0
Потребляемая мощность До 11Вт
Рабочий диапазон температур От -40 до +50°С
Класс защиты IP66
Допустимый уровень влажности От 10 до 90% (без конденсата)
Размеры (дхв) ∅151х131 мм
Вес 800 г (нетто)
Управление Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте)
Системные требования Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7
  Microsoft Internet Explorer 7.x или выше
