Устройство предназначено для удалённого контроля и управления шкафов с оборудованием. Опрос подключенных к нему датчиков и управление нагрузками, осуществляется посредством итнерфейсов SNMP и WEB. Так же, есть доступ через SMS и GPRS сервер.
Файловый архив (В этом файловом архиве вы найдёте последнюю прошивку, инструкцию и различную документацию по устройству, а также альтернативные прошивки с описанием изменённых и дополненных функций).
В комплект не входит: cетевой адаптер SNR-PS-AC/DC-5/3
В комплект не входит: антенна ANT GSM ANTEY 915 SMA, AN-GSM-04-SMAm
Устройство использует интерфейс Eth-10Base.
Отличительные характеристики
В устройство заложен весь функционал от ERD-3c, а так же добавлен SMS сервис и GPRS сервер посредством дополнительного GSM модуля.
Использование:
При включении, устройство автоматически устанавливает GPRS соединение. Далее пользователь может зайти на WEB страницу устройства, по статическому адресу на SIM карте и проделать необходимые операции, например по восстановлению связи Ethernet(перезагрузить коммутатор). Также посредством SMS пользователь может перезагрузить оборудование, отправив на устройство текст Smart reset. Полный список SMS команд указан в инструкции к устройству. При возникновении соотвествующих событий устройство так же отправляет SMS сообщения аналогичные SNMP Trap'ам.
ВАЖНО: Для работы GPRS сервера, на SIM карте, установленной на устройстве, должна быть включена услуга статического IP адреса. За дополнительной информацией обратитесь к оператору связи.
Предоставляет следующие виды контроля:
Замер и предоставление пользователю рабочей температуры устройства. Обособленный внутренний цифровой датчик с защитой от паразитного нагрева внутренней схемой. Возможность подключения внешнего цифрового датчика.
Отслеживание наличия напряжения в сети питания (до ИБП). Два гальванически развязанных канала с диапазоном от 4 до 6 вольт. С винтовым крепежом.
"Тревожные сенсоры" осуществляют контроль над состоянием датчиков открытия двери или датчиков вибрации, или другой сигнализации. Два помехозащищённых входа прерывания и три помехозащищённых цифровых входа. Возможность подключения дополнительных датчиков сухой контакт -3шт. (Например, датчик вибрации, датчик объёма, датчик протечки воды).
Осуществляет удалённую перезагрузку оборудования, при помощи доработанного сетевого фильтра типа "пилот" Блок розеток 19", 220V - <
> ". Или при помощи управляемых розеток SNR SMART-DIN. Функция снабжена счётчиком перезагрузок. -
Отслеживает работоспособность оборудования при помощи ICMP запросов (Один адрес).
Осуществляет переключение пользовательской нагрузки (например,вентилятора охлаждения в стойке) при помощи доработанного сетевого фильтра типа "пилот" - " Блок розеток 19", 220V - <
> " или при помощи управляемой розетки SNR SMART-DIN. -
При возникновении критических ситуаций посылает SNMP Trap или SMS сообщение на указанный адрес.
"тревожный сенсор" (сигнализация)
"пороговое значение на аналоговом входе"
"сигнал логической единицы на любом из датчиков "сухой контакт"
"превышение порогового значения(устанавливается пользователем) замеряемой температуры"
"в работе термостата при переключении нагрузки"
Замер и предоставление пользователю напряжений на контактах No.10 и No.11 на одиннадцатиконтактном разъёме ERD относительно контакта No.3 на трехконтактном разъёме. Диапазон от 0 до 72 вольт постоянного напряжения, с точностью до сотых долей.
Пользователь имеет возможность самостоятельно обновить программное обеспечение посредством Ethernet, в том числе удалённо. Пользователь может самостоятельно испробовать разные версии софта и остановиться на
более подходящем для его нужд. Также, технический отдел компании НАГ, готов изменить работу некоторых функций под нужды заказчика.
Датчик температуры находится на плате устройства, схематически он установлен специальным образом, что бы на его показания не влияла работа других элементов схемы. Если есть необходимость замерять температуру в конкретном месте, например шкафа, то можно подключить к разъёму устройства выносной датчик.
Имеется система сброса устройства в исходные настройки (кнопка сброса на плате). Сброс устройства осуществляется удержанием кнопки сброса в течении 4-5 секунд при подключенном питании. В момент сброса, светодиод на плате, несколько раз поменяет яркость.
Адрес технической поддержки erd@nag.ru
FAQ:
-Подойдёт ли обычный блок питания на 5 вольт?
-Нет. Источник питания должен быть не менее 15 Ватт, в момент соединения GSM модуля, потребление на нём порядка 2 ампер.
-Как устройство отправит СМС о пропадании питания, без питания?
-Питание устройство должно осуществлятся от ИБП, а датчик фазы подключается в отслеживаемую сеть.
-Сколько датчиков температуры можно подключить и на какой длине от устройства?
-Можно подключить одновременно до пяти датчиков. Длина шины зависит от разных факторов - качество, количество подключенных датчиков и тп. Мы рекомендуем использовать витую пару, длинной до 20 метров на датчик.
-Что если установленная сим карта не имеет статического IP адреса?
-В таком случае доступ по GPRS не возможен (в доработке), но можно воспользоваться SMS командами для управления устройством.
-Как получать трапы на email?
-Для этого нужно настроит программу на компьютере, например Gerda, в которой все trap сообщения будут перенаправлятся на указанный email адрес.
-ERD-GSM нас польностью устраивает по цене и по функционалу, что если через пол года использования нам потребуется функция которой нет на устройстве, вы сможете доработать?
-Да, возможны варианты доработки функционала под ваши задачи. Присылайте запрос на erd@nag.ru
