USED Товар бывший в употреблении. Прошел тестирование.
Сервер Dell PowerEdge C6100, 8 процессоров Intel Xeon 6C X5650 2.66GHz, 96GB DRAM, 24 отсека под HDD 2.5"
Артикул:
XS23-TY3_X5650_96GB_SFF file_copy
Код товара: 14593
Серверная система, 4 микросервера: два процессора Intel Xeon 6C X5650 2.66/12, 24GB DRAM. 24 отсека для жестких дисков 2.5"
 В комплект входит:
  • Шасси Dell PowerEdge C6100 - 1 шт
  • Микро-сервер - 4 шт в составе:
    • Процессор Intel Xeon 6C X5650 2.66/12 - 2 шт (всего 48 ядер)
    • Память 4Gb DDR3 ECC - 6 шт (свободно 6 слотов, всего 96GB DRAM)
    • Контроллер ICH10R с поддержкой только SATA дисков - 1 шт (для поддержи SAS дисков необходим контроллер LSI MegaRAID SAS 9260-8i и кабель)
  • Жесткие диски - нет
  • Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
  • Блок питания 1100W - 2 шт
  • Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
Сервер PowerEdge C6100 обеспечивает емкость, производительность и гибкость при очень высокой плотности установки. Энергосберегающий корпус для установки в стойку с форм-фактором 2U поддерживает жесткие диски SAS и SATA, а также твердотельные диски размером 12 x 9 cm (3,5") или 24 x 6 cm (2,5") с возможностью горячей замены.
Благодаря четырем серверным узлам с двумя разъемами в корпусе для установки в стойку с форм-фактором 2U модель PowerEdge C6100 обеспечивает максимальную плотность установки в сочетании с удобством обслуживания одного узла, а также возможностью горячей замены 6 cm (2,5")- и 9 cm (3,5") жестких дисков. Результат: невероятно эффективный сервер без компромиссов с плотностью установки, вдвое более высокой по сравнению с обычными серверами с форм-фактором 1U.
Кроме того, благодаря источникам питания с эффективностью 92% и возможностью горячей замены общая инфраструктура PowerEdge C6100 меньше весит и занимает меньшее пространство, а также является одной из самых безопасных с точки зрения защиты окружающей среды.
Основные особенности
  • Вдвое более высокая плотность по сравнению с обычными серверами с форм-фактором 1U , сохраняя возможность горячей замены жестких дисков;
  • Общая инфраструктура позволяет более рационально организовать пространство, снизить энергопотребление и потребность в охлаждении;
  • Возможность индивидуального обслуживания по необходимости позволяет увеличить время бесперебойной работы на 75%;
  • Разъем x16 PCIe и разъемы x8 для мезонинных плат;
  • Выделенное управление IPMI 2.0.
Параметр Описание
Процессоры Новейшие четырехъядерные и шестиядерные процессоры серии Intel®  Xeon®  5500 и 5600
Набор микросхем     Intel 5520
Память До 96 Гбайт (12 разъемов для модулей DIMM): модули памяти DDR3 RDIMM 1066 МГц или 1333 МГц емкостью 2/4 или 8Гбайт
Поддержка гипервизоров
  • Citrix® XenServer Enterprise 5.6
  • VMware® ESX V4.1
  • Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper-V
Жесткие диски
  • 2,5-дюймовые диски 6 Гбит/с SAS (10 000 об/мин): 300 Гбайт
  • 2,5-дюймовые диски 6 Гбит/с SAS (15 000 об/мин): 146 Гбайт, 300 Гбайт
  • 2,5-дюймовые диски 6 Гбит/с Near-Line SAS (7200 об/мин): 500 Гбайт
  • 2,5-дюймовые диски SATA (7200 об/мин): 500 Гбайт
  • 3,5-дюймовые диски 6 Гбит/с SAS (15 000 об/мин): 300, 450, 600 Гбайт
  • 3,5-дюймовые диски 6 Гбит/с Near-Line SAS (7200 об/мин): 1 Тбайт, 2 Тбайт
  • 3,5-дюймовые диски SATA (7200 об/мин): 250 Гбайт, 500 Гбайт, 1 Тбайт, 2 Тбайт
Твердотельные накопители  2,5-дюймовые диски SLC SATA: 50 Гбайт
Максимальный размер внутренней системы хранения данных Диски SATA емкостью до 12 Тбайт или Near-Line SAS емкостью до 24 Тбайт
Отсеки для дисководов Двадцать четыре 2,5-дюймовых жестких диска или двенадцать 3,5-дюймовых дисков
Разъемы Два разъема расширения PCI Express: один разъем PCI Express x 8 для дочерних мезонинных плат и одна плата расширения x16
Контроллеры накопителей
  • Мезонинная плата контроллера LSI 1068e SAS
  • Мезонинная плата контроллера LSI 2008 SAS
RAID-контроллеры (опционально) RAID-контроллер LSI 9260-8i
Сетевые подключения Встроенные платы
  • Сетевая плата Intel KawelaTM  82576 Gb Ethernet (двухпортовая)
Дополнительные платы
  • Мезонинная сетевая плата Intel 82559 10 Gigabit Ethernet (двухпортовая)
  • Мезонинная плата Mellanox®  ConnectX-2 QDR IB, 40 Гбит/c (двухпортовая)
  • Сетевой адаптер Mellanox с двумя портами QDR (учетверенная скорость передачи данных) Infiniband
  • Сетевой адаптер Qlogic QLE 7340 40 Гбит/с с одним портом QDR (учетверенная скорость передачи данных) Infiniband
Питание Резервные источники питания 470 Вт, 750 Вт или 1100 Вт
Доступность
  • Возможность горячей замены серверных узлов отдельно; жесткие диски с возможностью горячей замены; резервные источники питания с возможностью горячей замены
  • Опциональный контроллер LSI 8708EM2 или LSI 9260-8i с питаемым от аккумулятора кэшем
Графический адаптер     Видео AST2050 с ОЗУ 64 Мбайт
Акустические характеристики
  • Стандартная конфигурация корпуса с 2,5-дюймовыми жесткими дисками при температуре окружающей среды 23 +/- 2 °C
  • В состоянии простоя: LwA-UL = 7,0 Белл, LpAm = 75 дБ (A)
Корпус Высота стойки 2U с общей инфраструктурой
Высота: 87,6 мм (3,45")
Ширина: 447,1 мм (17,6")
Глубина: 805,2 мм (31,7")
Управление Удаленное управление: встроенный контроллер IPMI 2.0 BMC с разъемом RJ-45 1x 10/100 Мбит/c
Уважаемые покупатели.
info Сопутствующие товары
