Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати IP камера SNR-CI-DD3.0I-AM купольная 3.0Мп c ИК подсветкой, моториз.объектив 3-9мм, PoE, вандалозащищенная
Описание: Цветная вандалозашишенная IP камера, 1/3" 3.0M Aptina CMOS, разрешение и скорость трансляции: 3.0M (2048×1536)/20кс или Full-HD (1920х1080)/25кс; PoE, ИК-подсветка до 20м; моторизованный объектив 3-9мм, поддержка Onvif.
Артикул: SNR-CI-DD3.0I-AM
 Руководство по установке
Руководство по эксплуатации
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Новое поколение IP камер SNR
2014 год привнесет в продуктовую линейку камер очень много качественных изменений: в камерах будет использоваться DSP от Ambarella - A5s, который дешевле и производительнее привычных DSP от TI DM368/365. Лучше решение шумоподавления, отсюда меньший поток данных и лучшее сжатие.
SNR-CI-DD3.0I-AM - это высококачественная купольная 3.0-мегапиксельная IP-камера в водонепроницаемом корпусе класса защиты IP66. Данная IP-камера использует современную КМОП-матрицу Aptina, которая обеспечивает высокую чувствительность (до 0.01 люкс) и высокое значение параметра сигнал/шум (более 50дБ). Встроенная адаптивная ИК подсветка с дальностью работы до 20м позволяет получить высококачественное изображение ночью.
IP камера имеет поддержку microSD карт памяти, что позволяет сохранитьтревожное видео непосредственно на камере даже в случае разрыва связи с сервером, которое потом может быть автоматически скачано SNR-NVR
Новая система коннекторов упрощает монтаж и избавляет от ненужного кабеля. Коннекторы аудио и тревожных сигналов теперь расположены непосредственно на плате камеры и выполнены удобными пружинными клеммами. Там же находятся коннекторы питания 12В DC и 24В AC
Данная IP-камера поддерживается программным обеспечением SNR-SmartPSS, благодаря этому можно расширить уже существующую аналоговую систему видеонаблюдения, собранную на видеорегистраторах SNR, с помощью IP-камер высокого разрешения с минимальными вложениями (тем самым получить гибридную систему видеонаблюдения на базе сервера с ПО SNR-SmartPSS).
Область применения:
  • Системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости
  • Системы "Безопасный город"
  • Внешние системы видеонаблюдения
Основные особенности:
  • Разрешение и скорость трансляции: 3.0M (2048×1536)/20кс или Full-HD (1920х1080) /25кс;
  • Степень защиты IP66 и IK10;
  • мотороизованный вариофокальный объектив 3-9мм;
  • smart ИК-подсветка с дальностью до 20м;
  • Поддержка micsoSD карт;
  • Поддержка PoE.
Технические характеристики:
Камера
Актуальная прошивка
V2.420.0000.0.T.2015-02-03
Как правильно обновить прошивку
Матрица 1/3” 3.0 Megapixel Aptina CMOS прогрессивного сканирования
Эффективные пиксели, ГхВ 2048х1536
Формат видео PAL
Электронный затвор 1/3 ~1/10,000 сек; Авто/Ручной
Минимальное освещение Цветное: 0.01Лк, Ч/Б:0Лк (ИК)
Соотношение сигнал/шум ≥50dB
Компенсация засветки BLC / HLC / DWDR
Баланс белого Авто
Регулировка усиления Авто/ручная
Подавление шумов 3D
Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Дальность ИК-подсветки До 20м
Аналоговый видеовыход для настройки Да
Объектив
В комплекте Да, вариофокальный с настройкой угла обзора по сети, автоматической диафрагмой и ИК-коррекцией
Крепление объектива d14
Фокусное расстояние, мм 3-9
Горизонтальный угол обзора
86,5°~28,6°.
Поворот оси 0-350°, угол наклона объектива 20-70 ° вращение объектива 0-350 °
Диафрагма F1.4(макс)
Управление диафрагмой Автоматическая ирисовая (DC)
Видео
Кодек H.264(High Profile, Baseline Profile, Main Profile)/MJPEG
Разрешение в пикселях, ГхВ 3.0M(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) / VGA(640×480);
Частота кадров, кс Основной поток: 3.0M(1~20кс),1080P/720P/ D1/CIF/ VGA(1~25кс),
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс);
Битрейт H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps
Аудио
Вход Да
Выход Да
Аудиокомпрессия G.711a / G.711u(64kbps) / PCM(128kbps)
Работа по сети
Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
Поддержка протоколов IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF ONVIF Profile S
RTSP rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@<IP-адрес>:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=<НОМЕР_ПОТОКА>(0- главный, 1-дополнительный)
Браузеры IE, Chrome
Макс. кол-во пользователей одновременно 10
Смартфоны iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Дополнительно
SD карта макс.64 ГБ Micro SD карта, локальное хранилище Список протестированных карт памяти
Тревожный вход 1 вход/1 выход
RS485 Нет
RS232 Нет
Электропитание
Блок питания в комплекте Нет. Список рекомендуемых.
Входное напряжение, V 12 DC/24AC
Поддержка PoE Да, PoE 802.3af class0
Потребляемая мощность, Вт до 10
Монтаж
Кронштейн в комплекте
Нет. Настенный или потолочный монтаж
Эксплуатационные параметры
Степень защиты IP66
Температура эксплуатации,  °C -от 20 до +60
Допустимая влажность 10%~90%
Размеры,мм ⍉151x119
Вес, кг 1.25
Монтаж систем видеонаблюдения
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации!
Мы поможем вам правильно выбрать оборудование в ваш бюджет, разработать проект и выполнить монтаж любой сложности - в коттедже или кафе, в офисе или крупном производственном предприятии.
Отправьте заявку на адрес cctv@nag.ru - мы  с вами свяжемся!
Область применения:
  • Поддержка PoE.
Камера
Актуальная прошивка
Формат видео PAL
Баланс белого Авто
Подавление шумов 3D
Объектив
86,5°~28,6°.
Видео
Аудио
Вход Да
Выход Да
Работа по сети
Браузеры IE, Chrome
Дополнительно
RS485 Нет
RS232 Нет
Электропитание
Монтаж
Степень защиты IP66
Размеры,мм ⍉151x119
Вес, кг 1.25
Изображения
Этот товар обычно покупали вместе с ...
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
