Сервер HP ProLiant DL360 G6, 2 процессора Intel Quad-Core X5560 2.80GHz, 48GB DRAM
Артикул:
DL360G6_2xX5560_48GB file_copy
Код товара: 13621
Бренд: No Name No Name
Сервер, два процессора Intel Xeon Quad-Core X5560 2.80/8/1333, 48GB DRAM, Smart Array P410i, без жестких дисков.
В комплект входит:
  • Шасси с 1 блоком питания
  • Процессор: Intel Quad-Core X5560 2.80/8/1333 - 2шт
  • Память: 48GB PC3 ECC
  • Жесткие диски: Отсутствует в стандартной комплектации
  • 4 отсека под жесткие диски SAS/SATA 2.5", 8 отсеков опциально
  • Заглушки для отсеков под жесткие диски отсутствуют
  • Контроллер: HP Smart Array P410i/512MB (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0*)
*уровни RAID 5/5+0/6/6+0 доступны при установке опционального расширения кэш-памяти с батареей (BBWC)
  • Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
Функции
  • Высокая вычислительная мощь в корпусе 1U: Процессоры Intel® Xeon® 5500 обеспечивают высокую производительность, более эффективное использование питания и лучшую адаптируемость благодаря архитектуре QuickPath, встроенному контроллеру памяти, режиму Turbo и динамическому управлению питанием; Режим Intel® Turbo позволяет отключать некоторые ядра для достижения более высокой частоты работающих ядер. Это обеспечивает более высокую производительность для некоторых приложений; До 192 Гб памяти Registered DIMM (до 48 ГБ Unbuffered): Буферы памяти, чередование адресов 4:1, более высокая скорость и увеличенный объём памяти повышают эффективность работы с приложениями, требующими активного использования памяти. Технология PCI-Express Gen 2: технология Serial PCI-Express значительно повышает пропускную способность ввода/вывода и скорость передачи данных; Встроенные двухпортовые многофункциональные гигабитные сетевые адаптеры с технологией TCP/IP Offload Engine: TCP/IP Offload Engine уменьшает задержку передачи данных и "снимает" с процессора нагрузку по обработке сетевого трафика
  • Высокая отказоустойчивость: Передовые разработки обеспечивают непревзойденную надежность в форм-факторе 1U. Для соответствия жёстким требованиям отказоустойчивости в корпоративных центрах обработки данных модель DL360 G6 оснащается резервными вентиляторами и опциональными резервными блоками питания; Резервные вентиляторы в стандартной комплектации обеспечивают непрерывность работы до начала запланированного обслуживания по замене вышедшего из строя вентилятора; Дополнительное резервирование блока питания с горячей заменой: Резервирование блока питания с горячей заменой подразумевает отсутствие простоев при замене вышедших из строя деталей. Для каждого источника питания имеется отдельный кабель питания, соответственно, возможна подача резервного питания на стойку; Новый RAID-контроллер Smart Array, переносной автономный кэш-буфер записи и 6 вариантов RAID: Кэш-буфер записи повышает производительность диска. Переносная кэш-память с аварийным батарейным питанием означает, что ее можно перенести на другой сервер; Встроенные двухпортовые многофункциональные гигабитные сетевые адаптеры с технологией TCP/IP Offload Engine: Возможности работы в высокоскоростной сети LAN без использования слота. Сетевые контроллеры можно объединять или настраивать на использование в качестве резервных.
  • Гибкость развёртывания в форм-факторе 1U: Виртуальное присутствие встроенной технологии Lights-Out обеспечивает надежное управление с удаленной консоли. Опциональная высокоскоростная графическая удаленная консоль и виртуальные носители для максимальной эффективности; 2 слота расширения PCI-Express: 2 слота (1 полноразмерный по высоте/длине, 1 низкопрофильный) позволяют подключать опциональные компоненты, например резервные HBA-адаптеры или сетевые контроллеры, для повышенной отказоустойчивости; Контроллер Smart Array P410i входит в стандартную комплектацию всех моделей серверов. Высокопроизводительные модели оснащены дополнительной памятью 512 МБ и BBWC, базовые модели имеют дополнительную память 256 МБ; Поддержка дисков SAS или SATA: Поддержка различных дисков позволяет создавать конфигурации с уникальным соотношением цены и производительности; Управление Integrated Lights-Out: Возможность удаленного управления снимает необходимость в присутствии пользователя для решения неожиданных проблем в работе сервера.
  • Лучшая серверная инфраструктура: Во всем мире передовые серверные инфраструктуры создаются на основе серверов ProLiant и решения HP Infrastructure Management. Это программное обеспечение обеспечивает полный контроль, максимальную гибкость и заметную экономию инвестиций в оборудование ProLiant; Полный контроль: Контролируйте все аспекты серверной инфраструктуры из любой точки; Максимальная гибкость: Своевременно реагируйте на изменения потребностей вашей организации; Ощутимая экономия: Пусть каждый доллар, инвестируемый в серверные ресурсы, ИТ-персонал и помещения, используется с максимальной эффективностью.
Технические характеристики HP ProLiant DL360 G6:
Параметр
Значение
Процессор, операционная система и память
Процессор
Six-Core Processors
Intel® Xeon® Processor X5670 (2.93 GHz, 12MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT, Turbo 2/2/3/3)
Intel® Xeon® Processor X5660 (2.80 GHz, 12MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT, Turbo 2/2/3/3)
Intel® Xeon® Processor X5650 (2.66 GHz, 12MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT, Turbo 2/2/3/3)
Quad-Core Processors
Intel® Xeon® Processor X5570 (2.93 GHz, 8MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT, Turbo 2/2/3/3)
Intel® Xeon® Processor X5560 (2.80 GHz, 8MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT, Turbo 2/2/3/3)
Intel® Xeon® Processor X5550 (2.66 GHz, 8MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT, Turbo 2/2/3/3)
Intel® Xeon® Processor E5540 (2.53 GHz, 8MB L3 Cache, 80W, DDR3-1066, HT, Turbo 1/1/2/2)
Intel® Xeon® Processor L5530 (2.40 GHz, 8MB L3 Cache, 60W, DDR3-1066, HT, Turbo 1/1/2/2)
Intel® Xeon® Processor E5530 (2.40 GHz, 8MB L3 Cache, 80W, DDR3-1066, HT, Turbo 1/1/2/2)
Intel® Xeon® Processor E5520 (2.26 GHz, 8MB L3 Cache, 80W, DDR3-1066, HT, Turbo 1/1/2/2)
Intel® Xeon® Processor E5506 (2.13 GHz, 4MB L3 Cache, 80W, DDR3-800)
Intel® Xeon® Processor E5504 (2.00 GHz, 4MB L3 Cache, 80W, DDR3-800)
Intel® Xeon® Processor L5520 (2.26 GHz, 8MB L3 Cache, 60W, DDR3-1066, HT, Turbo 1/1/2/2)
Intel® Xeon® Processor L5506 (2.13 GHz, 4MB L3 Cache, 60W, DDR3-800)
Dual-Core Processors
Intel® Xeon® Processor E5502 (1.86 GHz, 4MB L3 Cache, 80W, DDR3-800)
Доступные типы ядра процессора
Двух-,четырех- и шестиядерные
Кэш-память
Кэш-память 3-го уровня 12 Мб (1 x 12 Мб)
Кэш-память 3-го уровня 8 Мб (1 x 8 Мб)
Кэш-память 3-го уровня 4 Мб (1 x 4 Мб)
Чипсет Intel® 5520
Системная шина Шина FSB Шина FSB 1333/1066/800 МГц
Стандартное ОЗУ Модели начального уровня (базовые): 4GB (2 x 2GB)
Модели среднего уровня : 6GB (3 x 2GB)
Высокопроизводительные модели: 12GB (6 x 2GB)
Тип памяти PC3-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMs; PC3-10600E (DDR3-1333) Unbuffered DIMMs
Слоты для памяти 18 слотов DIMM
Максимальная память 192GB (12 x 16GB) for Registered Memory configurations;
48GB (12 x 4GB) for Unbuffered Memory configurations
Встроенные приводы
Привод жёсткого диска
Жёсткий диск не входит в стандартную конфигурацию
Скорость вращения жесткого диска
данная модель не имеет жесткого диска
Внутреннее устройство хранения данных
Hot Plug SAS 4.8TB 8 x 600GB SAS
Hot Plug SATA 4.0TB 8 x 500GB SATA
Внутренние дисковые отсеки До 8 отсеков для жёстких дисков SAS/SATA с возможностью горячей замены
Дисковод для гибких дисков Тонкий дисковод для гибких дисков 1,44 Мб
Оптические приводы Опция DVD-ROM, DVD/CD-RW Combo (стандарт в высокопроизводительных моделях), DVD-RW или тонкий накопитель на дискетах
Характеристики системы
Шасси Стойка (1U)
Функции питания Дополнительно приобретаемый блок питания 460 Вт или 750 Вт (избыточность 1+ 1)
Порт ввода-вывода Клавиатура: 1; Мышь: 1; Последовательный: 1; Видео: 1; порты USB 2.0: 4 всего – 2 сзади, 1 спереди, 1 внутренний; Сетевой RJ-45: 2; порт дистанционного управления iLO 2: 1
Сетевой интерфейс Многофункциональный гигабитный сетевой адаптер NC382i(всего два порта) с сетевой картой TCP/IP Offload Engine, включая поддержку Accelerated iSCSI посредством опционального комплекта лицензий
Слот расширения Два слота расширения: (1) полноразмерный слот по высоте и длине; (1) низкопрофильный слот
Совместимые операционные системы Microsoft® Windows® 2000 Server; Microsoft ®Windows® Server 2003; Novell NetWare; Red Hat Enterprise Linux; SUSE Linux Enterprise Server; Solaris 10 32/64-бита; ПО VMware для виртуализации
Функции управления HP Systems Insight Manager; SmartStart, утилита RBSU; Резервная возможность дистанционной перепрошивки ПЗУ; Встроенный журнал управления (IML); Регистрация состояния сервера; ASR-2 (Automatic Server Recovery-2); Дисплей System Insight (SID); Функция динамического восстановления секторов и отслеживания параметров накопителя (с контроллером Smart Array); Загрузка с горячим резервированием; Утилита выключения питания; Профилактическая гарантия (охватывает процессоры, жёсткие диски SAS и память)
Управление безопасностью Пароль на включение питания; Пароль клавиатуры; Контроль дисковода; Контроль загрузки с дискеты; QuickLock, режим сетевого сервера; Съёмные приводы для компакт-дисков и дискет; Контроль последовательного интерфейса; Пароль администратора; Блокировка конфигурации диска; Средство Integrated Lights-Out обеспечивает 12 настраиваемых учётных записей пользователей и шифрование по протоколу SSL; Integrated Lights-Out можно отключить через общие настройки; Решение iLO Advance Pack поддерживает интеграцию служб каталогов и аутентификацию по двум параметрам
Функции сервиса и поддержки Этот продукт покрывается глобальной ограниченной гарантией и поддерживается HP Services и всемирной сетью реселлеров и поставщиков услуг. Диагностика и ремонт оборудования обеспечиваются в течение трёх лет с момента покупки. Настройка программного обеспечения и ввод в эксплуатацию доступны в течение 90 дней с момента покупки. Дополнительные услуги могут покрываться гарантийными обязательствами или выполняться за отдельную плату. Расширение гарантии предоставляется через службу HP Care Pack или отдельное соглашение о техническом обслуживании.
Обслуживание В стандартный комплект поставки входят направляющие для обслуживания в стойке; дополнительно приобретается мобильный кронштейн для прокладки кабелей
Вес (метрический) 14.51 кг
Гарантия 3 месяца
Уважаемые покупатели.
info Сопутствующие товары
