Ваша корзина
пуста
Регион:
Ваш офис:
г. {{[city]}} {{[phone]}}
Все офисы
Версия для печати Инжектор PoE+ PI-300-1 1-портовый 802.3at 10/100/1000Mbps.
Описание: Теперь до -40С!! 10/100/1000Mbps 1-портовый инжектор POWERTONE PoE 802.3at, входное напряжение 220VAC.
Артикул: PI-300-1
Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная выдаваемая мощность - 30Вт ( в соотв. с 802.3at).
Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.
Особенности:
  • Не требует настроек;
  • Снижение затрат на установку: всего один кабель;
  • Работает от сети 220VAC;
  • Соответствие стандарту IEEE 802.3at.
Область применения:
  • IP-телефония;
  • IP-видеокамеры.
Технические характеристики
Модель PI-300-1
Тип PoE инжектор неуправляемый
PoE Порты 1x10/100/1000BASE-T 802.3af&at
Скорость 1x10/100/1000 BASE-T
Порт управления Нет
Управление PoE Нет
Распиновка V+ (Pin 3, 6), V- (Pin 1, 2).
Uвых на порт, В DC 50
Потребление инжектора без PoE, Вт 1
PoE Pмакс на порт, Вт 30
Питание 100-240 В(AC), 50/60 Гц
КПД 80%
Охлаждение пассивное
Защита от статических разрядов IEC 6 1 000-4-2, класс 2
Материал корпуса Негорючий пластик
Рабочая температура,°С от -40 до +60
Допустимая ОВ 0%-95% (без конд.)
Размеры, мм 145x62x40
Вес, кг 0.3
Монтаж Настольный, настенный
Комплектация PoE-инжектор - 1шт
Паспорт устройства - 1шт
Шнур питания - 1шт
Особенности:
Область применения:
  • IP-телефония;
  • IP-видеокамеры.
Изображения
Комплект поставки POE инжектора 802.3at
Этот товар обычно покупали вместе с ...
Назад
Запрос стоимости товара
Название Вашей компании* Количество товара Ваш телефон или e-mail* Комментарий * Звездочкой помечены обязательные поля
