В состав входит: модуль обработки трафика (CC), модуль контроля потоков (SFB), backplane модуль (RBS), Шасси (Chassis) [интерфейсный и Bypass модули не включены]
Сервисный шлюз SG-Sigma E14 (Service Gateway Sigma E14) это модульное высокопроизводительное решение для анализа и визуализации трафика (DPI), которое позволяет обрабатывать трафик на скоростях до 160Gbps. Allot Service Gateway помогает провайдерам сократить эксплуатационные расходы, создавая новые источники дохода благодаря индивидуальному обслуживанию и высокому уровню взаимодействия с абонентами..
Основные особенности:
управление трафиком и QoS контроль в реальном времени;
поддержка пропускной способности до 160 Gbps и до 130 миллионов одновременных потоков IP;
поддержка IPv4/IPv6 для гибкой конфигурации сети;
плотность портов: до 16 х 10GE сетевых интерфейсов, до 32 х 1GE сетевых интерфейсов, 32 х 1GE интерфейсы для управления;
возможность с помощью дополнительных модулей увеличивать пропускную способность до 160 Gbps, а при помощи объединения в кластер до 1 Tbps;
высокий уровень масштабируемости и возможность горячей замены модулей;
Область применения:
Сети операторов связи;
Сети промышленных предприятий;
Корпоративные сети.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Конфигурация платформы | |
Шасси | 14 слотов, AdvancedTCA (ATCA) |
Максимальное количество доступных слотов | 14 |
Модуль контроля трафика (Сore Сontroller blade) | от 2 до 10 (плата занимает 1 слот) |
Модуль контроля потоков (Switch & Flow Balancer blade) | от 2 до 4 (плата занимает 1 слот) |
Bypass модуль | от 1 до 2 (каждый на 8 портов), или внешний |
Интерфейсы |
Порты | 2 x 10/100/1000Base-T (1+1) |
Производительность | |
Пропускная способность на платформу | до 160 Gbps |
Пропускная способность на кластер | 1 Tbps при использовании 8 устройств |
Количество потоков | до 130 000 000(13 000 000 на плату) |
Количество подписчиков | до 8 000 000 |
Количество линий/программных каналов/виртуальных каналов | до 512 / 2 000 000 / 6 000 000 (200 000/600 000 на плату) |
Конфигурации подключения и пропускная способность | |
Максимальное количество портов для подключения к сети | 16 x 10GE или 32 x 1GE портов |
Максимальное количество портов для подключения к серверу | 12 x 10GE портов (совместно с сетевыми портами) и 32 x 1GE |
Пропускная способность | от 32 до160 Gbps (с шагом 16 Gbps) |
Опции | |
Hardware bypass | 1-2 независимых пассивных оптических модулей bypass, каждый из которых поддерживает до 4 соединений / 8 портов (внешний и внутренний варианты) |
Управление | Active-Standby HA на управляющие порты |
Высокая доступность | резерв на системном уровне 1+1, резерв управляющей платы N+1 |
Резервирование системных компонентов | резерв блоков питания и вентиляторов |
Физические параметры | |
Габариты | стандартный 13U, для монтажа в 19 " стойку |
Вес | 80 кг в полной комплектации |
Bypass Unit | 2.4 кг, 1 или 2 внешних 1U, для монтажа в 19 " стойку |
Габариты блока питания AC | внешний 1U, для монтажа в 19 " стойку |
Питание | |
Входящее (переменный ток) | внешний 100 – 240VAC, 50/60Hz, 4kW максимум |
Входящее (постоянный ток) | -48V / -60V DC, 100A максимум |
Количество блоков питания DC | 2 |
Резерв для блоков питания DC | 1+1 |
Количество блоков питания AC | N+1 |
Резерв для блоков питания AC | есть |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации | от -5°C до 55°C |
Температура хранения | от -40°C до 70°C |
Влажность при хранении | от 5% до 95% |
Влажность при эксплуатации | от 5% до 85% |
Безопасность и сертификаты | |
Безопасность | UL 60950-1:2007 |
NEBS, Level 3 | полностью совсестим с Telecordia GR-1089-CORE, Telecordia GR-63-CORE стандартами |
CE Conformity | Directive 2004/108/EC, Directive 2006/95/EC |
RoHS/WEEE Compliance | Directive 2002/95/EC (RoHS) |
EMC | European Directives 2004/108/EC & LVD 73/23/ EEC |
Платы Allot Service Gateway Sigma E | |
Модуль контроля потоков (Switch & Flow Balancer blade) | |
Пропускная способность | 240 Gbps |
Интерфейсы | |
Порты управления | 2 x 10/100/1000Base-T |
Порты сетевые | 4 x 10GE (SFP+) |
Опции |
Горячая замена | поддерживается |
Резерв | 1+1 |
Габариты и питание | |
Размеры | стандартный однослотовый ATCA модуль |
Потребляемая мощность | 240W |
Стандарты |
AdvancedTCA | PICMG 3.0 R.2.0 |
Модуль контроля трафика (Сore Сontroller blade) | |
Пропускная способность | 160 Gbps |
Количество подключений/потоков | 5 000 000/10 000 000 |
Количество подписчиков | 800 000 |
Количествопрограммных каналов/виртуальных каналов | 125 000 / 250 000 |
Интерфейсы | |
Порты | serial, RJ45 Connector |
Опции |
Резерв | N+1 |
Потребляемая мощность | 215W |
Стандарты |
Интерфейсная карта (1GE Switch blade) | |
Пропускная способность | 36 Gbps |
Интерфейсы | |
Порты | 2 x 10/100/1000Base-T |
Опции |
Резерв | N+1 |
Потребляемая мощность | 130W |
Стандарты |
Bypass модуль | |
Опции |
Потребляемая мощность | 5W |
Стандарты |
