Сервер Dell PowerEdge C1100, 2 процессора Intel Xeon Quad-Core L5520 2.26GHz, 24GB DRAM
Артикул:
C1100_L5520_24GB file_copy
Код товара: 11727
Сервер, два процессора Intel Xeon Quad-Core L5520 2.26GHz/8M, 24GB DRAM.
В комплект входит:
  • Шасси: Dell PowerEdge C1100 - 1шт
  • Процессор: Intel Xeon Quad-Core L5520 2.26Ghz/8M - 2шт
  • Память: 24GB Registered DIMMs
  • Контроллер: ICH10R SATA (RAID 0,1,5,10) - 1шт
  • 4 отсека под SATA диски 3.5" (поддержка SAS дисков достигается установкой дополнительного контроллера дисков)
  • Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5"- нет
  • Блок питания - 1шт
  • Комплект крепления в 19" стойку - 1шт
DELL PowerEdge C1100 - это мощный двухпроцессорный сервер для установки в стойку с форм-фактором 1U, который является идеальным вариантом для использования в центрах обработки данных с интенсивной загрузкой в условиях ограниченной площади, а также в средах с высокопроизводительными вычислениями.
Высокопроизводительный сервер PowerEdge C1100 поддерживает необычайно большой объем оперативной памяти и дискового пространства для форм-фактора 1U что позволяет идеально соответствовать требованиям высокоплотных сред Data-центров.
Сервер PowerEdge C1100 имеет максимальное количество слотов памяти в архитектуре серии Intel Xeon 5500/5600 series; 18 DDR3 DIMM, с максимальным объемом 144 Гб.
Кроме поддержки большого объема памяти, PowerEdge C1100 обеспечивает внедрение экономичных решений памяти, позволяя использовать DIMM платы меньшего объема с оптимальной конфигурацией.
Можно подобрать решения как с жесткими дисками большого объема 3.5" SATA, так и с высокоэффективными 2.5" SAS или SLC SSD бизнес-класса для получения оптимального объема, необходимого для ваших приложений.
Варианты приводов: 4 жестких диска горячей замены x 3.5” или 10 дисков x 2.5”
Благодаря линейке серверов PowerEdge C компания DELL применила свой опыт в гипермасштабируемом вычислении и объемном производстве для создания ультракомпактных, высокопроизводительных и эффективных решений для HPC, Web 2.0 и облачных сред.
Серверы серии PowerEdge C созданы для больших однородных облачных/кластерных сред, в которых программный стек преимущественно обеспечивает доступность и устойчивость платформы. В серверах серии PowerEdge С не добавлено дополнительных функций, которые не нужны вам для выполнения задач, такие, как обширное управление системами, обширное хранение в масштабах предприятия или ежедневная поддержка.
Основные особенности
  • Продуманная конструкция, созданная с учетом пожеланий заказчиков;
  • Высокая плотность памяти, до 144 Гб в форм-факторе 1U;
  • Упрощение управления системами.
Технические характеристики
Параметр Описание
Процессоры
Новейшие четырехъядерные и шестиядерные процессоры серии Intel® Xeon® 5500 и 5600
Количество процессоров и количество ядер процессора
  • Два 4-х ядерных процессора серии Intel Xeon 5500;
  • Два 4-х или 6-ти ядерных процессора серии Intel Xeon 5600.
Операционная система
  • Red Hat Enterprise Linux 5.5
  • Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 x64
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise и HPC Server 2008 R2 x64
Встроенные гипервизоры(опциональные):
  • VMware ESX Server 4.1
  • Citrix XenServer Enterprise 5.6
  • Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V
Чипсет Intel 5500 Tylersburg
Память До 144 Гб (18 разъемов для модулей памяти DDR3 RDIMM): 2Гб / 4 Гб /8 Гб памяти ECC DDR3 RDIMM
Поддержка Dual-rank или quad-rank RDIMM Технология проверки и исправления ошибок (ECC) и единичное устройство с технологией коррекции данных (SDDC)
Обеспечение целостности системных данных и предотвращение однобититовых или мультибитовых ошибок модулей DIMM
8Гб низкого напряжения DDR3 Samsung Green Memory
Жесткие диски
  • 2.5-дюйма 6Гб SAS (15000 оборотов/мин): 146Гб
(10000 оборотов/мин): 300Гб, 600Гб (10000 оборотов/мин)
  • 2.5-дюйма 6Гб nearline SAS (7200 оборотов/мин): 500Гб
  • 2.5-дюйма SATA II(7200 оборотов/мин): 160Гб, 250Гб, 500Гб
  • 3.5-дюйма 6Гб SAS (15000 оборотов/мин): 300Гб, 450Гб, 600Гб
  • 3.5-дюйма 6Гб nearline SAS (7200 оборотов/мин): 1Тб, 2Тб
  • 3.5-дюйма SATA (7200 оборотов/мин): 500Гб, 1Тб, 2Тб
Твердотельные накопители 2.5-дюйма SLC SATA: 50Гб, 100Гб
Максимальная емкость внутренней системы хранения До 8 Тб при помощи 4 х 3,5-дюймовых жестких диска SATA объемом 2Тб каждый, с функцией горячей замены
Отсеки для накопителей Два варианта опций с жесткими дисками:
  • 10 x 2.5": до 10 жестких дисков SAS (10000/15000 оборотов в мин), Nearline SAS (7200 оборотов/мин), жестких дисков SATA (7200 оборотов/мин), дисков SSD (SLC)
  • 4 x 3.5" : до 4 жестких дисков SAS (15000 оборотов/мин), Nearline SAS (7200 оборотов/мин), жестких дисков SATA (7200 оборотов/мин)
RAID-контроллеры
  • LSI 6Gb SAS2008 мезанин
  • LSI MegaRAID SAS 9260-8i
  • Dell PERC H700
  • Dell PERC H800 с 512Мб кэшем батареи
Коммуникации
  • Intel 82576 – 2 x 1GbE и 1 x 100Мб Ethernet выделенный порт управления
Дополнительный модуль в сетевые карты:
  • Intel 1GbE 4-х портовый серверный адаптер, 1Гб, Copper, PCI-E x4
  • Intel 82599 2-х портовый серверный адаптер, 10Гб, SFP+, PCI-E x4
  • Chelsio S320 2-х портовый серверный адаптер, 10Гб, PCI-E x8
Дополнительные адаптеры под заказ:
  • Mellanox 2-х портовый QDR InfiniBand HBA
  • Qlogic QLE 7340 40 Гбит/с QDR Infiniband HBA (1 порт) - Собственная Red Hat Enterprise Linux поддержка для Qlogic HBA 7340, запланированая для будущих обновлений Red Hat Enterprise Linux 5.
Питание Один высокоэффективный источник питания 650Вт.
Автоматическое переключение 110/220 Вольт.
Видеокарта Встроенная AST2050 с памятью 8Мб VGA
Управление
  • Стандартный контроллер управления с поддержкой IPMI 2.0 DCMI, IKVM и поддержкой PXE
  • Совместимость с Intel Intelligent Power Node Manager
Шасси Габариты DELL C1100:
Шасси, монтируемое в стойку 1U
Высота: 43,2 мм
Ширина: 43,4 см (не учитывая стоечные замки)
Глубина: 70,6 см (не учитывая рукоятки блока питания)
Вес: 18.5кг (максимальная комплектация)
Стоечная поддержка:
4-post (Dell rack), скользящие рельсы
Уважаемые покупатели.
info Сопутствующие товары
