Устройство производится под новым артикулом Vermax-LTP-114-9-OS
Оптический приёмник предназначен для работы в сетях FTTH (волокно в дом). Он осуществляет преобразование оптического амплитудно модулированного сигнала в радиочастотный (RF) широкополосный сигнал TV диапазона и последующее усиление сигнала для его распределения по коаксиальной сети. Приемники Vermax cерии LightPro снабжены АРУ(автоматическая регулировка усиления). Наличие АРУ весьма важно в сетях кабельного телевидения с меняющейся нагрузкой или в условиях плохой стабильности параметров магистрали, в частности, при низком классе головной станции. В оптических приёмниках серии LightPro уровень композитных искажений при максимальной мощности выходного сигнала составляет порядка С/CTB≥60dB, C/CSO≥60dB, отношение сигнал/шум C/N>51dB, неравномерность АЧХ±0,75 dB. Для управления параметрами оптического приемника используются модули IP мониторинга (опция), работающие по протоколу SNMP при помощи прикладного ПО Vermax Network Management System. (Vermax NMS). LightPro являются одними из самых надежных и недорогих решений для строительства сетей кабельного телевидения.
Технические данные:
- Рабочая длина волны 1100-1600nm
- 1 оптический вход SC/APC (2 оптических входа SC/APC - опция)
- Оптический входной уровень -9..+2 dBm
- Коэффициент отражения по входу >45 dB
- Полоса частот 45-860 MHz
- Неравномерность АЧХ±0,75 dB
- Отношение сигнал/шум >51 dB
- Выходной уровень (при 0 дБм на входе) 114 dBµV (42 channels)
- С/CTB >60 dB
- C/CSO >60 dB
- Ослабление тестовой точки/тип разъема -30 dB/ "F"
- Напряжение питания дистанционное/местное 30-60V (заказывается отдельно), 50 Hz /220 V, 50 Hz
- Потребляемая мощность 25 Вт
- Модуль SNMP мониторинга (заказывается отдельно)
- Диапазон рабочих температур -40…+60
- Входной уровень сигнала для модуля передатчика обратного канала 90 dBµV
