Не рекомендуется для новых применений. Рекомендуемая замена.
Назначение:
Устройство предназначено для поддержания работоспособности оборудования, во время отключений электроэнергии, путём подключения аккумулятора или аккумуляторной цепочки.
Описание узлов, контактов:
Режимы работы
В качестве режимов работы можно выделить основные:
Особенности
Применение, преимущества, примеры:
Применение данное устройство найдёт в местах, где нужно ответственное электропитание коммутаторов доступа а также в местах, где температура окружающей среды отличается от комнатной (антивандальный ящик, шкаф, чердак). В качестве преимуществ можно отметить наличие выхода 5 вольт, к которому можно подключить дополнительную аппаратуру управления или мониторинга.
Так же можно отметить, что при комнатной температуре, и работе от сети, при нагрузке в 15 ватт, температура внутри устройства, всего на 2-3 градуса выше комнатной, что говорит о низком собственном потреблении и высоком КПД.
Конструктивные особенности(отличия от других аппаратов в своём классе, плюсы и минусы)
Есть защита от короткого замыкания. Есть защита от переполюсовки аккумулятора, выполнена предохранителем.
Конструкция устройства выполнена в закрытом сетчатом корпусе, имеет относительно небольшие размеры, не больше семи-амперного аккумулятора. Коннекторы расположены на одной стороне, имеют соединение под винт, а так же при желании коннекторы можно отсоединить от устройства. Основными особенностями и преимуществами, являются ограничение по току и термокомпенсация при заряде аккумулятора. Специально разработанная схема не даёт заряжать аккумулятор током выше заданного, нормального предела. Выносной датчик следит за температурой аккумулятора, от неё зависит напряжение заряда. Такой режим заряда сильно продлевает жизненный цикл подключенного аккумулятора, это особенно важно, когда устройство установлено в труднодоступных местах.
Технические характеристики:
Комплектация:
1. Блок бесперебойного питания -1шт
2. Кабель для подключения аккумуляторной батареи с коннекторами - 1шт
3. Сетевой кабель с коннектором -1шт
4. Датчик термокомпенсатора -1шт
5. Коннектор для подключения кабелей к блоку бесперебойного питания -1шт
6. Коннектор для подключения к RPS разъёму коммутаторов SNR (трёхконтактный) -1шт
7. Опционально кабель питания к RPS 14-PIN разъёму с вилкой.
Пример работы в связке с коммутатором SNR-S2970G-48S.
Для примера были взяты:
На коммутаторе имеется разъём RPS для подачи резервного питания.
Для подключения к устройству бесперебойного питания используются контакты 1,7,8 коннектора RPS. На SNR-UPS-SMART-40 используются контакты 6,7 девяти-контактного разъёма.
Включать основное питания коммутатора не обязательно, оно полностью осуществляется от SNR-UPS-SMART-40. В качестве примера использовалась аккумуляторная батарея SNR-BAT-12-07, этот элемент имеет ёмкость 7 а/ч.
При подключенном сетевом напряжении 220 вольт, напряжение на выходе 13.6 вольт, ток нагрузки 1.23 ампера. Температура внутри устройства =27 С.
При отключения от сети, напряжение подаётся от аккумулятора, через схему слежения за напряжением и управляющий транзистор. Аккумулятор постепенно разряжается, питая нагрузку. Температура внутри устройства =24 С. При данной нагрузке, аккумулятор разрядился за 5 часов.
Уважаемые покупатели.
