Мультиплексор 1Е1 c SFP-портом. Предназначен для передачи 1 потокa Е1 с топологией линии связи – «точка-точка». Технология передачи данных PDH. Малые габариты и два варианта питания ~220В или -48/60В (определяется при заказе) обеспечивают высокую гибкость использования. Светодиодная индикация состояния портов Е1 и оптического канала связи позволяет оперативно оценить работоспособность изделия.
Параметры:
Е1 интерфейс:
- Линейный код: AMI/HDB-3
- Скорость передачи: 2.048 Мбит/с ± 50ppm
- Интерфейс соответствует стандартам: ITU-T G.703, G.823
- Режим передачи: прозрачный (поток как со структурой цикла согласно G.704, так и без нее)
- Тип стыка: 120 Ом, симметричный
- Допустимое затухание: от 0 до 6 дБ
- Тип соединителя: RJ45
Оптический интерфейс:
- Линейный код: NRZ
- Тип оптического трансивера: стандартные SFP-модули 125/155/622/1250 Мбит/с
- Длина волны и количество задействованных волокон: определяются SFP-модулем
Питание блока:
- Вариант ~220В: переменный ток 50 Гц напряжением (90…264) В
- Вариант -48/60В: постоянный ток напряжением (40…72) В
- Потребляемая мощность: не более 3 Вт
Конструктивные параметры:
- Габаритные размеры (ВхШхГ): 40х225х165 мм
- Масса: 0.4 кг
