Сетевой коммутатор Cisco Catalyst Switch WS-C3560X-24P-L фиксированной конфигурации нацелен на удовлетворение нужд операторов связи, предприятий с высоконагруженной сетью передачи данных. Предназначается для агрегации уровня доступа, подключения к сети ядра устройств на скорости Gigabit Ethernet.
WS-C3560X-24P-L - устройство промышленного исполнения RACKMOUNT, обеспечивающее широкополосное подключение оконечных устройств на скорости 10/100/1000 Мбит/с, подключение к верхней ступени сети агрегации или ядру на скорости Gigabit Ethernet или 10 Gigabit Ethernet (10 GbE).
Ключевые особенности:
- Обеспечение безопасности сети на основе технологий Media Access Control Security (MACsec).
- Имеет высокую производительность передачи данных в локальной сети, механизмы качества обслуживания QoS, поддерживает маршрутизацию уровня 3, обеспечивает расширение возможностей для приложений IP телефонии, беспроводных сетей, видео приложений.
- Коммутатор является устройством работы режима non-stop и предназначается для установки в критических к сбоям участках сети.
- Обеспечивает уменьшение операционных затрат на обслуживание сети за счет высокой надежности, снижения энергопотребления за счет EnergyWise технологии.
- Коммутатор единообразно управляется со всеми коммутаторами Cisco с помощью CLI, Configuration Professional.
- Имеет модульную структуру, двойные модульные блоки вентиляторов и питания для максимальной стабильности на ответственных участках сети.
- Имеет аппаратные механизмы поддержки маршрутизации multicast, IPv6, списков доступа ACL, выделенный Ethernet порт для управления.
- Поставляется с программным обеспечением и лицензией версии LAN Base, в которой доступны все механизмы уровня 2. Может быть расширен до IP Base с поддержкой IP Unicast IP Multicast маршрутизации, PBR или до версии IP Services, в которой доступны расширенные функции уровня 3, такие как EIGRP, OSPF, BGP, PIM, IPv6 маршрутизация OSPFv3,EIGRPv6
Технические характеристики
Продукт | Описание |
Производитель | Cisco |
Количество портов | 24 |
Слоты расширения | 1 (всего) / 1 (свободен) |
Интерфейсы | 1 х RJ-45 сетевого управления, 1 х USB Type A, 1 х USB типа B управления, 24 х RJ-45 PoE+ 10/100/1000 Base-T сети LAN |
Управление | Интерфейс командной строки (CLI), DHCP, VLAN, QoS, SNMP v1, 2, 3, RMON |
Поддерживаемые стандарты | EEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |
Особенности | Hot swap module replacement, Layer 2 switching, dynamic IP address assignment , DHCP support, auto-negotiation, ARP support, trunking, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog support, traffic shaping, Broadcast Storm Control, High Availability, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, DHCP snooping, Dynamic Trunking Protocol (DTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), Jumbo Frames support, MLD snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) |
Feature Set | LAN Base |
Внутренняя пропускная способность | 160 Гбит/сек |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Объем флеш-памяти | 64 Мб |
Блок питания | 1 (установлен) / 2 (max) |
Размеры | 445 x 44 x 460 мм |
Вес | 7,1 кг |
Форм фактор | Rack mountable - 1U |
