EndOfSale
Приемопередатчик видеосигнала и питания по витой паре пассивный 16-канальный SNR-B-P16VP36-R для монтажа в 19" стойку
Артикул:
SNR-B-P16VP36-R file_copy
Код товара: 10194
Приемопередатчик видеосигнала и питания по витой паре пассивный 16-канальный для монтажа в 19" стойку , кабель CAT 5/5e/6, 16-каналов видео, 16xBNC,16хRJ45, встроенный источник питания 220VAC/36VDC 320Вт.
EndOfSale
 Паспорт
Статья-обзор
Новинка для российского рынка аналогового видеонаблюдения, призванная сделать расчет и монтаж систем быстрым, качественным.
Комплект пассивных приемопередатчиков серии SNR-B-PxxVP36, для передачи видео сигнала и гарантированного стабилизированного питания 12 В 1А на расстояние до 300м по витой паре cat 5/5e/6. Представлен передатчиком сигнала SNR-B-P1VP36 и приемниками SNR-B-P16VP36-R.
Особенность комплекта заключается в том, что теперь не нужно рассчитывать падение напряжения и использовать дорогой кабель питания. На одну камеру требуется один 4-парный кабель UTP для передачи видео и питания, который нужно обжать с двух концов коннектором RJ45. Никакой лишней коммутации.
Стоимость комплекта на 16 камер составляет порядка 15 тр. Для сравнения: приобретение 16 канального источника СКАТ обойдется в 11000 (что уже дороже SNR-B-P16VP36-R)+ 16 каналов витой пары -3,5 тр. В итоге, получаем ту же стоимость без гарантированного питания камер. Стоимость кабельной системы для такого решения будет на порядок выше стоимости витой пары.
Данные устройства предназначены для организации линий передачи сигнала по витой паре в 19" стойке объектов среднего и большого размера . Никакой лишней коммутации: для подключения камеры на расстоянии до 300м требуется лишь обжать два RJ45. Работает в паре с SNR-B-P1VP36.
Особенности:
  • Имеет встроенную грозозащиту;
  • Не требует настроек;
  • Передача цветного видеосигнала и доставка гарантированного питания 12В 1А на 300м к камере;
  • Модульная структура, простое обслуживание.
Область применения:
  • Промышленные предприятия, школы, торговые центры,магазины
Технические характеристики:
Количество каналов видео
16
Видеовход/выход 16xBNC/75Ом
Вход/выход UTP 16хRJ45
Диапазон передаваемых частот 0-6 MHz
Расстояние передачи до 300м
Видеостандарт PAL, NTSC, SECAM
Грозозащита "витой пары" 2кВ 10/700 , IEC61000-4-5
Грозозащита BNC 2кВ 10/700, IEC61000-4-5
Защита от электростатического разряда 1а Защита от контактного разряда степень 3
1б Защита от воздушного разряда степень 3
МЭК 61000-4-2
Температура эксплуатации, °C от 0 до +55
Температура хранения, °C от -20 до +88
Наработка на отказ, часов >20000
Относительная влажность, % 0~95
Напряжение питания 100-220VAC 50-60Гц
Выходное напряжение 36VDC
Мощность 320Вт
Цвет корпуса Черный
Материал корпуса Металл
Габаритные размеры, мм 430x100x66,8
Вес, кг 3,76
 Изображение с камеры, подключенной к регистратору коаксиальным патчкородом BNC-BNC длиной 1 м
Комплект поставки:
  • Приемопередатчик - 1шт.
  • Крепление для монтажа в стойку -2шт
  • Руководство пользователя - 1шт
  • Кабель питания AC220 -1шт.
Уважаемые покупатели.
info Сопутствующие товары
