Extreme Networks Altitude 4521 -одноканальная Wi-Fi точка доступа. Имеет возможность работать в конфигурации stand-alone, с контроллером точек доступа (wireless controller), а также выступать в роли виртуального контроллера.
Подходящий вариант для крупных предприятий, стремящихся не только сократить стоимость внедрения безопасной и надежной 802.11n WLAN сети, но и ищущих более надежное решение, чем зависимая от контроллера точка доступа.
Спецификация Extreme Networks Altitude 4521 AP
Описание семейства продуктов WLAN на сайте производителя (Eng)
Область применения:
Основные особенности:
Доступны к заказу следующие конфигурации:
Артикул | Наименование | Описание |
15784 | AP4021i int ant ROW | Altitude AP4021i - зависимая Wi-Fi точка доступа, 802.11 abgn, 2x2 MIMO радио-интерфейсы. Встроенные всенаправленные антенны. |
15788 | AP4021e ext ant ROW | Altitude AP4021e - зависимая Wi-Fi точка доступа, 802.11 abgn, 2x2 MIMO радио-интерфейсы, Внешние антенны не входят вкомплект. Необходимо заказывать отдельно. До 4 антенн на одну точку доступа. |
ML-2452-APA2-01 | AP4021e external antenna, black | Внешняя антенна для Altitude 4021, черный цвет |
ML-2452-APAG2A1-02 | AP4021e external antenna, white | Внешняя антенна для Altitude 4021, белый цвет |
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можетепообщавшись с менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
Особый интерес представляет возможность данной точки доступа работать в режиме виртуального контроллера. Данный режим позволяет организовать инфраструктуру без управляющего контроллера на малых и средних предприятиях, при этом Altitude 4521 функционирует в качестве виртуального контроллера и координирует работу 24 аналогичных точек доступа, сохраняя фукнкции мобильности и необходимое качество обслуживания.
А работая в конфигурации с контроллером Altitude 4521 может продолжать предоставлять услуги, даже если соединение с контроллером потеряно (например из-за проблем в кабеле или системе питания).
Точка доступа Altitude 4521 оборудована 2x2 MIMO 802.11 abgn (2.4 and 5Ghz) радио-интерфейсами, с общей выходной мощностью 27 dBm. Поддерживает локальную коммутацию и имеет один Gigabit Ethernet аплинк порт. Питание точки доступа Altitude 4521 может осуществляться через Gigabit Ethernet порт по технологии 802.3af PoE.
Содержит встроенный stateful packet filtering брандмауэр 2-7 уровней, клиентские сервисы AAA Radius, встроенный беспроводной IPS, VPN шлюз, и также контроль доступа, основанный на местоположении.
Для корректировки мощности сигнала и выбора канала для предотвращения наложения каналов или интерференции использует SMART RF. Это делается автоматически и снижает вероятность возникновения ошибок при конфигурировании.
Точка доступа Altitude 4521 поддерживает механизм авто-обнаружения со стороны контроллера точек доступа. До начала активации, она взаимодействует с контроллером и автоматически скачивает параметры конфигурации и программное обеспечение. Это позволяет снизить стоимость инсталляции, обслуживания и поддержки для внедрений, как на 2, так и на 3 уровнях.
Благодаря возможности осуществлять прямую коммутацию трафика, уменьшается количество проблем с задержками и джиттером в голосовых и видео приложениях. SSID легко ставится в соответствие VLAN для прямой коммутации, разделяя уровни управления и передачи трафика.
Доступны к заказу 2 версии Altitude 4521: с внешней или внутренней антенной. Модели с внутренней антенной имеют белый пластиковый корпус. Модели с внешней антенной имеют аналогичный корпус и разъемы для внешних антенн. Обе версии поддерживают крепление на стену и потолок, обеспечивая максимальную гибкость внедрения.
Сравнительная характеристика серии:
Точка доступа | Altitude 4021i | Altitude 4021e | Altitude 4610 | Altitude 4611 | Altitude 4620 | Altitude 4621 | Altitude 4511 | Altitude 4521i | Altitude 4521e | Altitude 4532i | Altitude 4532e |
Эксплуатация | Внутри помещения | Внутри помещения | Внутри помещения | Внутри помещения | Внутри помещения | Внутри помещения | Внутри помещения | Внутри помещения | |||
Антенна | Внутренняя | Внешняя | Внутренняя | Внешняя | Внутренняя | Внешняя | Внутренняя | Внутренняя | Внешняя | Внутренняя | Внешняя |
Радиомодули | Один | Два | Один | Два | Один | Один | Один | Два | |||
Полосы радиочастот | Двухполосный, неблокированный | ||||||||||
Передача/прием | 2x2 MIMO; 2 потока | 2x3 MIMO; 2 потока | 2x3 MIMO; 2 потока | 2x2 MIMO; | 2x2 MIMO; 2 потока | 2x3 MIMO; 2 потока | |||||
Порты/слоты | 1 GE LAN/PoE Порт | 1 GE LAN/PoE Порт | 1 GE LAN/PoE Порт | 1 FE Lan/PoE Порт, 1 FE Keystone Порт | 1 GE LAN/PoE Порт | 1 GE LAN/PoE Порт | |||||
Другие опции | Внешний PSU | Блок питания | 3-port Snap-on Fast Ethernet Switch | Блок питания |
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Радиомодули | 1 радиомодуль, двухдиапазонный (2.4GHz/5GHz), неблокированные диапазоны |
Конфигурация антенны | 2x2 MIMO (передача и прием двумя антеннами) |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Модуляция | Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM), Spatial Multiplexing (MIMO) |
Рабочие диапазопы | 2.412 to 2.462 GHz; 2.412 to 2.472 GHz; 5.150 to 5.250 (UNII -1); 5.150 to 5.250 GHz; 5.725 to 5.825 (UNII -3); 5.150 to 5.350 GHz; 5.725 to 5.850 (ISM); 5.470 to 5.725 GHz; (В зависимости от страны) |
Скорость передачи данных | 802.11b/g: 1, 2, 5.5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps; 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps; 802.11n: MCS 0-15 до 300 Mbps |
Используемые каналы | 5 GHz: все каналы от 5180 MHz до 5825 MHz; 2.4 GHz: 2412-2472 MHz Используемые частоты зависят от национальных нормативных ограничений |
Мощность передатчика | 24 dBm |
Регулировка мощности передатчика | Шаг - 1 dB |
Максимальная мощность передатчика | 2400 MHz: +21 dBm, 5200 MHz: +19 dBM |
Общие параметры | |
Условия эксплуатации | 0° C ~ 50° C, 5% ~ 95% без конденсата |
Электропитание | 802.3af модуль: 48 VDC @ 12.95W, диапазон: 36 VDC ~ 57 VDC , потребление: 270 mA |
Порты | 1x 10/100/1000 Base-T PoE, IEEE 802.3af |
Индикация | 2 светодиодных индикатора, режимы индикации: 2.4 GHz/5 GHz Activity, Power, Adoption, Errors |
Размеры (ДхШхВ) | 15,24 см x 13,97см x 4,11 см |
Вес | 0,272 кг |
Уважаемые покупатели.
