ИБП серии SNR-UPS-ONRT построены по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, обладают компактной архитектурой и отличаются высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями входного тока. Универсальный корпус Rack/Tower позволяет устанавливать ИБП горизонтально (в стойку) и вертикально.
LCD дисплей может изменять свою ориентацию в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально. Для крепления в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-RK.
Данные источники бесперебойного питания идеально подходят для защиты серверов, групп серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования, а также практически любых критичных к качеству электропитания нагрузок.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики при уникальной компактности устройства.
Уникальные возможности по управлению и мониторингу (порт RS-232, USB-порт, слот для WEB/SNMP - карты (опционально - приобретается отдельно), удаленное отключение и др.) делают SNR-UPS-ON незаменимыми при создании IT - инфраструктуры большого, среднего или малого предприятия.
Расширенный диапазон входного напряжения (до 115 -295В без перехода на батареи) позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. Входной коэффициент мощности, близкий к единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть, что в сочетании с уникальным диапазоном входной частоты обеспечивает высококачественное напряжение при питании не только от самой проблемной электросети, но и от генераторных установок.
Время автономной работы ИБП SNR-UPS-ON может быть увеличено с помощью батарейных блоков, дизайн и габариты которых аналогичны дизайну и габаритам ИБП.
Основные особенности:
- On-line ИБП с двойным преобразованием напряжения (PFC).
- Коэффициент выходной мощности 0,9.
- Возможность установки как в вертикальном положении на подставки, так и в 19-дюймовую стойку по выбору пользователя (ЖК-панель поворачивается в двух направлениях).
- Полностью цифровая обработка сигнала (DSP).
- Экономичный режим работы (ECO).
- Широкий диапазон входного напряжения.
- Самодиагностика при включении.
- "Холодный" старт.
- Жидкокристаллический дисплей.
- Возможность подключения дополнительных батарейных блоков.
- Возможность установки SNMP-карты для удаленного мониторинга.
- Длительное время работы, зависит от количества подключенных блоков батарей.
- Возможность экстренного удаленного отключения с помощью EPO ( Emergency Power-off).
- Предусмотрена возможность горячей замены батарей.
Область применения:
- Для офисных АТС;
- Для серверов, групп рабочих станций с ответственным применением;
- Для промышленного и телекоммуникационного оборудования.
Технические характеристики:
Модель | SNR-UPS-ONRT-1-MPL | SNR-UPS-ONRT-2-MPL | SNR-UPS-ONRT-3-MPL | ||
Мощность | 1000 ВА/900Вт | 2000 ВА/1800Вт | 3000ВА/2700Вт | ||
Входные параметры | Фаза |
Однофазная с заземлением | |||
Номинальное напряжение | 230VAC * | ||||
Диапазон входного напряжения | 115 - 295 VAC | ||||
Коэффициент гармонических искажений | <7% (100%нелинейная нагрузка) | ||||
Диапазон частот | 46 - 54Hz при 50 Hz/ 56 - 64Hz при 60Hz(автоопределение) | ||||
Коэффициент входной мощности | ≥0,98 | ||||
Диапазон напряжения в режиме байпас |
230 VAC Max. voltage: (опционально +5%, +10%, +15%, +25%); Min. voltage: (опционально -20%, -30%, -45%) |
Диапазон напряжения в режиме ЕСО | Также как и байпас | ||||
Поддержка работы от генератора | есть | ||||
Входной разъем | IEC320 C13-10A | IEC320 C19-16A | IEC320 C20-16A | ||
Шнур питания | IEC320 C14-10A | IEC320 C19-16A | IEC320 C19-16A | ||
Выходные параметры | Выходное напряжение | 230 VAC (200/208/220/240 VAC опционально) | |||
Коэффициент выходной мощности | 0,9 | ||||
Точность стабилизации напряжения | ±2% | ||||
Частота выходного сигнала | 50/60 Гц ±1 Гц | ||||
Коэффициент амплитуды (Crest Factor) | 3:1 | ||||
Коэффициент нелинейных искажений | ≤3% THD(линейная нагрузка) | ||||
≤5% THD(нелинейная нагрузка) | |||||
Форма выходного сигнала | Чистое синусоидальное | ||||
Перегрузочная способность | Режим питания от сети | 100%-150% 30с >150% 300 мс |
Режим питания от батареи | 100%-150% 30с >150% 300 мс |
Эффективность (КПД) | Режим питания от сети | при полной нагрузке 89% | при полной нагрузке 89% | при полной нагрузке 89% | |
Режим питания от батареи | при полной нагрузке 84% | ||||
Режим ECO | при полной нагрузке ≥94% | ||||
Аккумуляторы | Количество батарей в комплекте | 3 | 6 | 6 | |
Конфигурация батареи | 12V/7Ah | 12V/7Ah | 12V/7Ah | ||
Время перезарядки (90%) | 5 часов | 5 часов | 5 часов | ||
Напряжение | 36VDC | 72VDC | 72VDC | ||
Ток заряда | 1A | 1A | 1A | ||
Режим зарядки | Трехступенчатая зарядка | ||||
Защита | От перенапряжения/ перегрузки/ низкого напряжения | ||||
Время переключения | Сеть ←→ Батарея | 0 мс | |||
Сеть ←→ Байпас | <4 мс | ||||
Дисплей | LCD дисплей | Информирует о Режиме работы/Входные параметры/Выходные параметры/Батарея/Нагрузка | |||
Звуковые сигналы | Режим работы от батареи |
Сигнал каждые 4 с | |||
Низкий заряд батареи | Сигнал каждую секунду | ||||
Перегрузка | Сигнал два раза в секунду | ||||
Неисправность | Непрерывный сигнал | ||||
Физические параметры | Размеры (Ш×Г×В), мм | 440×430×86,5 | 440×690×86,5 | ||
Вес, кг |
16,2 |
28,1 | 29,2 | ||
Максимальное тепловыделение | 90 Вт/ч | ||||
Условия эксплуатации | Температура эксплуатации |
0℃~40℃ (рекомендуемая: 15~25℃) | |||
Температура хранения | -25℃ ~ +55℃ | ||||
Относительная влажность | 0~95% (без конденсата) | ||||
Высота над уровнем моря | <1500 м | ||||
Уровень шума | <55дБ на расстоянии 1 м | ||||
Коммуникационные порты | Smart RS-232, USB | ПО Windows Family, Linus, FreeBSD | |||
Слот управления | SNMP (independent to RS232) |
Время работы ИБП в режиме питания от аккумулятора при 100% нагрузке:
Внутренние батареи | +1 ЕВР | +2 ЕВР | +3 ЕВР | + 4 ЕВР |
5 мин | 22 мин | 41 мин | 65 мин | 87 мин |
Форма выходного сигнала в различных режимах работы:
Режим двойного преобразования Режим ЕСО с нагрузкой Режим от АКБ с полной нагрузкой
Переключение на Байпас Переключение с Байпаса на режим двойного преобразования
Переключение на режим ЕСО Переключение с ЕСО на режим двойного преобразования
Дополнительные характеристики:
Минимальное напряжение переключения на АКБ | 110 VAC |
Минимальное напряжение переключения на режим двойного преобразования | 180 VAC |
Фактическое время переключения на режим Байпас | 4,8 мс |
Фактическое время переключения с режима Байпас на режим двойного преобразования | 5,4 мс |
Фактическое время переключения на режим ЕСО | 3,6 мс |
Фактическое время переключения с режима ЕСО на режим двойного преобразования | 3 мс |
Время автономной работы:
100Вт | 200Вт | 300Вт | 400Вт | 500Вт | 600Вт | 700Вт | 800Вт | 900Вт | |
SNR-UPS-ONRT-1-MPL | 51мин | 30мин | 24мин | 22мин | 17мин | 14мин | 10мин | 9мин | 7мин |
SNR-UPS-ONRT-1-MPL + (1)SNR-UPS-BCRT-1-MPL | 3ч35мин | 2ч45мин | 2ч00мин | 1ч50мин | 1ч10мин | 50мин | 40мин | 30мин | 28мин |
SNR-UPS-ONRT-1-MPL + (2)SNR-UPS-BCRT-1-MPL | 6ч55мин | 4ч00мин | 3ч20мин | 3ч10мин | 2ч35мин | 2ч05мин | 1ч40мин | 1ч20мин | 59мин |
SNR-UPS-ONRT-1-MPL + (3)SNR-UPS-BCRT-1-MPL | 10ч00мин | 6ч55мин | 4ч30мин | 3ч55мин | 3ч25мин | 3ч00мин | 2ч35мин | 2ч10мин | 1ч55мин |
SNR-UPS-ONRT-1-MPL + (4)SNR-UPS-BCRT-1-MPL | 13ч00мин | 8ч55мин | 6ч35мин | 5ч55мин | 4ч00мин | 3ч35мин | 3ч15мин | 2ч50мин | 2ч35мин |
* Согласно ГОСТ 29322-92
Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
