EndOfSale
Коммутатор SNR-S3650G-24S
Артикул:
SNR-S3650G-24S file_copy
Код товара: 09362
Управляемый коммутатор уровня 2+, 12 портов 100/1000Base-X (SFP) , 12 комбо-портов 100/1000Base-T/SFP, 2 слота для 2х10GE модулей, 2 блока питания AC+DC.
EndOfSale
Коммутатор SNR-S3650G-24S представляет собой оптический L2+-коммутатор операторского класса с поддержкой 10G. Коммутатор поддерживает dual stack (IPv4/IPv6), QOS, расширенные функции VLAN (Multicast VLAN, Voice VLAN, QinQ, и т.п.), bandwidth-control, агрегацию линков, интеллектуальный контроль безопасности.
Коммутатор SNR-S3650G-24S является идеальным решением в качестве коммутатора уровня агрегации для использования в сетях операторского класса и предоставления сервисов Triple Play, а также для построения ядра корпоративных сетей. Имеет аппаратную поддержку IPv6 и прошел сертификацию IPv6 Phase II.
Command Guide
Datasheet
Configuration Guide
MVR на коммутаторах SNR. How to
Область применения:
  • Сети операторов связи;
  • Сети промышленных предприятий;
  • Корпоративные сети.
Основные особенности:
  • Простота использования и эксплуатации ;
  • Поддержка IPv6
  • Отличный Feature set
Технические характеристики
Основные
Интерфейсы 12 100/1000BASE-X (SFP)
12 combo 100/1000BASE-T/SFP
2 слота для установки 10GE-модулей SNR-S3-2SFP+
Консольный порт RJ-45
Производительность
Коммутационная матрица 128Gbps
Скорость пересылки пакетов 96Mpps
Размер таблицы MAC-адресов 16K
Количество VLAN 4096
Количество ACL 1024
Размер таблицы маршрутизации IPv4 - 128
IPv6 - 128
Количество L3-интерфейсов 256
Flash-память 16MB
Jumbo-фрейм 9216 байт
Физические параметры
MTBF >80,000 часов
Тепловыделение 238.7 BTU/h
Входное напряжение 100 ~ 240 VAC 50/60 Hz
-48 VDC
Максимальная потребляемая мощность 70 Ватт
Размеры (Ш х Г х В) 440 х 325 х 44 мм
Вес 2.5 кг
Система охлаждения Активная
Диапазон рабочих температур 0 ~ 50 ℃
Диапазон температур хранения -40 ~ 70 ℃
Допустимая влажность 5% ~ 95%
Электромагнитная безопасность FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC C-Tick
Безопасность CB, cUL, LVD
Сторонние сертификации IPv6 Ready Logo Phase 2
Спецификации программного обеспечения
Стекирование Виртуальное стекирование - до 24 устройств в кластере управления
L2 функционал Таблица MAC-адресов: 16K
Контроль потока:
- 802.3x Flow Control
- Предотвращение блокировки HOL
Размер Jumbo-фреймов: до 9216 байт
Протоколы Spanning Tree:
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- BPDU-Guard
- BPDU-Forwarding
- BPDU-Tunnel
- Root-Guard
Функция Loopback Detection
Агрегирование каналов:
- Совместимость с 802.3ad и 802.1AX
- Максимум 128 групп, 8 портов в группе
- Балансировка нагрузки по Source/Destination MAC/IP
Зеркалирование портов:
- Поддержка одной группы зеркалирования
- Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
Технологии защиты кольцевых топологий:
- MRPP
- EAPS
- ERRP
L2 Multicast IGMP Snooping:
- IGMP v1/v2/v3 Snooping
- Поддержка 1024 групп
- IGMP Snooping Immediately Leave
- IGMP Snooping Querier
Multicast VLAN Registration
IPv6 MVR
Multicast Source/Destination Control
Обнаружение нелегальных источников Multicast-трафика
Multicast policy
MLD Snooping
- MLD v1/v2 Snooping
- MLD Snooping Immediately Leave
L3 функционал До 256 L3-интерфейсов
Default Routing
Static Routing
Blackhole Routing
VLSM и CIDR
RIPv1/v2
VRRP, VRRPv3
BFD
Local ARP proxy
Proxy ARP
ARP binding
Gratuitous ARP
ARP Limit
VLAN 802.1 VLAN
Группы VLAN:
- Максимум 4K VLAN
VLAN на основе порта
VLAN на основе MAC-адресов
VLAN на основе протокола
Voice VLAN
Private VLAN
Multicast VLAN
VLAN Trunking
Q-in-Q:
- Port-Based Q-in-Q
- Selective Q-in-Q
- Flexible Q-in-Q
VLAN Translation
GVRP:
- Максимум 255 динамических VLAN
Качество обслуживания (QoS) Управление полосой пропускания:
- На основе порта (входящий/исходящий, с шагом 64Kbps)
- На основе потока (входящий/исходящий, с шагом 64Kbps)
Flow shaping
8 очередей на порт
DSCP
802.1p
Обработка очередей:
- Strict Priority
- Weighted Round Robin (WRR)
- Strict + WRR
CoS на основе:
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- Очереди приоритетов 802.1p
- MAC-адреса
- IPv4/IPv6-адреса
- Класса трафика IPv6
- Метки потока IPv6
- TOS
- DSCP
- Типа протокола
- Порта TCP/UDP
Списки контроля доступа (ACL) До 1024 правил доступа
ACL на основе:
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- Приоритета 802.1p
- MAC-адреса
- EtherType
- IPv4/IPv6-адреса
- Метки потока IPv6
- TOS
- DSCP
- Типа протокола
- Номера порта TCP/UDP
- Содержимого пакета (Packet Content Filtering)
ACL на основе времени
Статистика ACL
CPU Interface Filtering
Безопасность SSH v1/v2
SSL v1/v2/v3
Безопасность портов:
- MAC binding
- MAC filter
- Ограничение количества МАС-адресов на порту
Защита от Broadcast/Multicast/Unicast шторма
Access Management (IP-MAC-Port Binding)
ARP-Guard
ARP Binding
ARP Limit
Anti-ARP-Scan
IP Source Guard
DHCP Snooping
Предотвращение DoS-атак
AAA 802.1x:
- Управление доступом на основе порта
- Управление доступом на основе хоста
- Управление доступом на основе MAC-адресов
- Динамическое назначение VLAN
- Гостевой VLAN
- Auto VLAN
- Аккаунтинг на основе времени и трафика
RADIUS
TACACS
Управление с доверенных хостов (SecurityIP)
RADIUS Accounting
OAM Диагностика кабельной линии (VCT)
Digital Diagnostic Monitor (DDM)
UDLD
Поддержка 802.3ah Ethernet Link OAM
Управление Web-интерфейс
Интерфейс командной строки (CLI)
Telnet-сервер/клиент
TFTP-сервер/клиент
FTP-сервер/клиент
Логирование выполняемых команд
SNMP v1/v2c/v3
SNMP Traps
Системный журнал
RMON:
- Поддержка групп 1, 2, 3, 9
LLDP
- 802.1AB
LLDP-MED
BootP/DHCP-клиент
DHCP Relay
DHCP Relay Option 12
DHCP Relay Option 82
Добавление тега PPPoE Circuit-ID
Flash File System
Мониторинг CPU
SNTP
Отладочные команды
Восстановление пароля
Шифрование пароля
Ping
Traceroute
Multiple IP Interface
Резервное копирование и восстановление настроек
Загрузка и выгрузка файлов по протоколу TFTP
IPv6 ICMPv6
NDP
SNMP over IPv6
HTTP over IPv6
IPv6 ping/traceroute
IPv6 Telnet
IPv6 RADIUS+
IPv6 Syslog
IPv6 SNTP
IPv6 FTP/TFTP
DHCPv6 Server/Relay/Snooping
RFC1981 Path MTU Discovery
RFC2460 IPv6
RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
RFC3515, 4291 Архитектура адресации IPv6
RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 Dual-stack
Уважаемые покупатели.
info Сопутствующие товары
