Шлюз VoIP SNR, 1 FXS, 1 FXO, 2 RJ45, 2 SIP аккаунта
Артикул:
SNR-VG-3112 file_copy
Код товара: 09314
VoIP шлюз SNR-VG-3112, поддержка SIP (2 аккаунта); 2 порта 10/100M RJ45, 1 порт FXS, 1 порт FXO; T.38, G.711 pass-through; VAD, CNG, LEC (G.168), AGC; Router/Bridge; NAT; DHCP клиент/сервер.
Аналоговые телефонные адаптеры SNR - высокотехнологичное и надежное решение для сетей IP-телефонии. Сочетая в себе высокое качество передачи голоса, богатый функционал, а также компактные размеры и низкую стоимость, VoIP шлюзы SNR-VG являются оптимальным выбором для интеграции IP-телефонии. Совместимость с различными провайдерами VoIP, а также IP-PBX и софтсвичами различных производителей делает голосовые шлюзы SNR-VG универсальным решением, полностью соответствующим современным требованиям к устройствам IP телефонии.
VoIP шлюзы серии SNR-VG-3000 отличаются простотой и интуитивностью в настройке. Дружелюбный русскоязычный интерфейс, встроенный IVR для конфигурации делают ATA серии SNR-VG-3000 доступным и привлекательным решением для различных групп пользователей. Шлюзы IP телефонии SNR-VG обладают всем необходимым функционалом, востребованным на сегодняшний день среди пользователей IP-телефонии. Устройства поддерживают функционал Fax-over-IP (T.38, G.711 pass-through), могут работать в режимах Router/Bridge, DHCP клиент/сервер, поддерживают NAT.
VoIP шлюз SNR-VG-3112 - аналоговый телефонный адаптер стандарта SIP, объединяющий в себе передачу данных и голосового трафика, поддерживающий передачу факса по IP сетям и резервирование линии PSTN. Устройство идеально интегрируется в любые сети, благодаря встроенному маршрутизатору, DHCP серверу и возможности переключения между SIP и PSTN сетями. Имеет 1 порт FXS, 1 порт FXO и 2 порта Ethernet.
Основные особенности:
  • Поддержка протокола SIP (2 аккаунта);
  • 2 порта RJ45 (10/100 Мбит/с), 1 порт FXS, 1 порт FXO;
  • Поддержка Router/Bridge, NAT, DHCP клиент/сервер;
  • Поддержка T.38 и G.711 (a-law, μ-law) pass-through для обеспечения работы факсов;
  • Поддержка основных голосовых кодеков: G.711 (a-law and u-law), G.729A/B, G.723, G.726;
  • Поддержка VAD (детектор голосовой активности), CNG (генерация комфортного шума), LEC (линейная эхо компенсация, рекомендация G.168), AGC (автоматическая регулировка усиления);
  • Поддержка базового функционала АТС (Caller ID, Dial Plan, 3-х сторонняя концеренция и т.д.);
  • Компактный размер
Сравнительная таблица VoIP шлюзов серии SNR-VG-3000:
Модель / Параметр
SNR-VG-3001
SNR-VG-3101
SNR-VG-3002
SNR-VG-3112
Ethernet порт
2
2
NAT/BRIDGE
Нет
Поддерживается
DHCP
Клиент
Клиент/Сервер
FXS порт
FXO порт
Порт PSTN-passthrough
Нет
Есть
Нет
Есть
Количество SIP аккаунтов 1 1 2 2
Удаленное конфигурирование
Встроенное IVR, Web-интерфейс, TFTP/HTTP
Индикатор голосовой почты Поддерживается
Голосовые кодеки G.711(a/ μ law), G.723.1(5.3k/6.3k), G.729A/B, G.726(32k), T.38
FAX Pass-Through PCMU/PCMA, T.38 FoIP
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Модель
SNR-VG-3112
Порты
2x RJ45 100 Мбит/с;
1х FXS;
1х FXO
Параметры VoIP
Поддержка SIP аккаунтов
2 аккаунта
Поддержка протоколов VoIP
SIPv2 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264);
SDP (RFC 2327);
RTP (RFC 1889, 1890);
RTCP (RFC 1889);
RFC 2833 X-NSE Tone Events for SIP/RTP;
RFC 2833 AVT Tone Events for SIP/RTP
Кодеки G.711 (a / μ law), G.723.1 (5.3k/6.4k ACELP/MP-MLQ), G.729A/B, G.726 (16,24,32k ADPCM)
Параметры DSP
LEC (G.168) (эхокомпенсация на каждый порт);
Детектор голосовой активности (VAD);
Генератор комфортного шума (CNG);
Автоматическая регулировка усиления (AGC)
Поддержка FAX-over-IP
G.711 Fax Pass-Through, T.38
Функционал АТС Caller ID (отображение/блокировка), ожидание вызова, удержание вызова, перевод вызова, переадресация вызова, отключение микрофона, 2-х сторонняя конференция
Сетевые параметры
IPv4; TCP; UDP; ICMP; RARP; ARP; DNS; DHCP; NTP; SNTP; STUN; HTTP; TFTP; UPnP
Поддержка NAT/Firewall
Режимы Router/Bridge;
NAT Firewall, Port Forwarding;
DHCP клиент/сервер;
Поддержка PPPoE
QoS
Layer 2 CoS Tagging (802.IP);
Layer 2 (802.1Q Vlan);
Layer 3 ToS Tagging (RFC 791/1349)
Конфигурирование
Web интерфейс/конфигурационный файл/встроенный IVR;
Удаленное обновление ПО (HTTP/TFTP)
Provisioning tftp/http. Поддержка опций 66,128,150
Физические и эксплуатационные характеристики
Электропитание
Входное: 240VAC 50-60 Hz; Выходное: +5VDC, 1200mA
Размер
70мм х 130мм х 27мм
Рабочая температура
от 0° до +40°C
Относительная влажность
10% -90%
Вес
0,35кг
Уважаемые покупатели.
