Extreme Networks Altitude 4611 - Wi-Fi точка доступа, имеющая внутренние всенаправленные антенны и один радиомодуль. Предназначена для использования в помещениях. Управляется посредством контроллеров серииSummit WM3000.
Высокопроизводительные точки доступа серии Altitude 4600 поддерживают широкий спектр беспроводных функций, таких как передача потокового видео, высокая скорость передачи данных, а также определение локации, поддержка голосовых сервисов и т.д. Технология SMART RF обеспечивает бесперебойную связь, автоматически перемещая пользователя на альтернативную точку доступа по мере перемещения и усиливая сигнал для заполнения RF дыр. Все точки доступа серии Altitude 4600 поддерживают VoWLAN (Voice over Wireless LAN) QoS для обеспечения высокой надежности и минимизации потери качества. Точки доступа поддерживают возможность определения локации устройства и пользовательский трекинг. Хот-спот и управление гостевым доступом позволяют сделать доступными для пользователей определенные авторизованные сетевые ресурсы и приложения.
Техническое описание серии Altitude 4600 (Eng)
Описание семейства продуктов WLAN на сайте производителя (Eng)
Точки доступа серии Altitude 4600 обеспечивают комплексную безопасность для проводных и беспроводных подключений. Стандартные схемы шифрования беспроводного сигнала обеспечивают безопасность пользовательских данных. Доступна как беспроводная аутентификация посредством WPA или WPA2 (802.11i), так и аутентификация на базе порта, использующая специфику 802.1X. Встроенная аппаратно усиленная технология шифрования поддерживает стандарты WEP, TKIP и AES. На каждый SSID или специфическое приложение может быть сконфигурирован уникальный профиль безопасности.
Сравнительная характеристика серии:
Точка доступа | Altitude 4610 | Altitude 4611 | Altitude 4620 | Altitude 4621 |
Эксплуатация | Внутри помещения | Внутри помещения | Внутри помещения | Внутри помещения |
Антенна | Внутренняя | Внешняя | ||
Радиомодули | Два | Один | Два | Один |
Полосы радиочастот | Двухполосный, неблокированный | |||
Передача/прием | 2x3 MIMO; 2 потока | |||
Порты/слоты | 1 GE LAN/PoE Порт | |||
Другие опции | Блок питания |
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можетепообщавшись с менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
Область применения:
- Сети промышленных предприятий;
- Корпоративные сети
Основные особенности:
- Поддержка бесшовного роуминга, автоматическая балансировка нагрузки, ограничение скорости;
- Две полосы радиочастот;
- 2x3 MIMO с пространственным разделением;
- QoS, WMM, WMM-PS приоритезация трафика;
- Поддержка определения локации и хот-спот сервисов;
- Поддержка PoE;
- Два радиомодуля, внутренние антенны;
- Поддержка WiFi 802.11 a/b/g/n
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Радиомодули | 1 радиомодуль, двухдиапазонный (2.4GHz/5GHz), неблокированные диапазоны |
Число SSID | 16 |
Конфигурация антенны | 2x3 MIMO (передача двумя и прием всеми тремя антеннами) |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Модуляция | Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM), Spatial Multiplexing (MIMO) |
Рабочие диапазопы | 2.412 to 2.462 GHz; 2.412 to 2.472 GHz; 5.150 to 5.250 (UNII -1); 5.150 to 5.250 GHz; 5.725 to 5.825 (UNII -3); 5.150 to 5.350 GHz; 5.725 to 5.850 (ISM); 5.470 to 5.725 GHz; (В зависимости от страны) |
Скорость передачи данных | 802.11b/g: 1, 2, 5.5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps; 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps; 802.11n: MCS 0-15 до 300 Mbps |
Используемые каналы | 5 GHz: все каналы от 4920 MHz до 5825 MHz; 2.4 GHz: Каналы 1-13 (2412-2472 MHz), Канал 14 (2484 MHz) - только Япония; Используемые частоты зависят от национальных нормативных ограничений |
Мощность передатчика | 24 dBm |
Регулировка мощности передатчика | Шаг - 1 dB |
Максимальная мощность передатчика | 2400 MHz: +21 dBm, 5200 MHz: +19 dBM |
Параметры антенны | |
Тип антенны | Встроенный элемент с двумя радиомодулями, 2.4 GHz/5.2 GHz, 3x внешних дипольных |
Диапазон | 2.4 GHz ~ 2.5 GHz; 4.9 GHz ~ 5.850 GHz |
КСВН | <2.1 |
Усиление | 2.0 dBi (2.4 GHz), 4.8 dBi (5 GHz) |
Общие параметры | |
Условия эксплуатации | 0° C ~ 50° C, 5% ~ 95% без конденсата |
Электропитание | 802.3af модуль: 48 VDC @ 12.95W, диапазон: 36 VDC ~ 57 VDC , потребление: 270 mA |
Порты | 1x 10/100/1000 Base-T PoE, IEEE 802.3af |
Индикация | 2 светодиодных индикатора, режимы индикации: 2.4 GHz/5 GHz Activity, Power, Adoption, Errors |
Размеры | 241.3 x 190.5 x 43.2 мм |
Вес | 0.91 кг |
