Extreme Networks Altitude 4511 - Wi-Fi точка доступа, имеющая внутренние всенаправленные антенны и один радиомодуль. Имеет встроенный контроллер. Предназначена для использования в помещениях.
Компактная и простая в использовании точка доступа Altitude 4511 устанавливается за несколько минут и использует существующий кабель CAT5. Благодаря операционой и архитектурной гибкости, Altitude 4511 AP обеспечивает высокую производительность и широкий охват, позволяя снизить расходы. Обеспечивает лучшую мощность в своем классе - 26 дБ. Технология SMART RF обеспечивает бесперебойную связь, автоматически перемещая пользователя на альтернативную точку доступа по мере перемещения и усиливая сигнал для заполнения RF дыр.
Altitude 4511 может работать как интеллектуальный контроллер, обеспечивая масштабируемое и централизованное управление до 25 точками доступа Altitude 4511.
Техническое описание серии Altitude 4511 (Eng)
Описание семейства продуктов WLAN на сайте производителя (Eng)
Точки доступа Altitude 4511 обеспечивают комплексную безопасность для проводных и беспроводных подключений. Стандартные схемы шифрования беспроводного сигнала обеспечивают безопасность пользовательских данных. Доступна как беспроводная аутентификация посредством WPA или WPA2 (802.11i), так и аутентификация на базе порта, использующая специфику 802.1X. Встроенная аппаратно усиленная технология шифрования поддерживает стандарты WEP, TKIP и AES. На каждый SSID или специфическое приложение может быть сконфигурирован уникальный профиль безопасности.
Основные характеристики:
Точка доступа | Altitude 4511 |
Эксплуатация | Внутри помещения |
Антенна | Внутренняя |
Радиомодули | Один |
Передача/прием | 2х2 MIMO; 2 потока |
Порты/слоты | 1 FE LAN/PoE Порт, 1 GE Keystone Порт |
Другие опции | 3-port Snap-on Fast Ethernet Switch |
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можетепообщавшись с менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
Область применения:
- Сети промышленных предприятий;
- Корпоративные сети
Основные особенности:
- Компактность, удобство установки;
- Использует существующую СКС;
- 2x3 MIMO с пространственным разделением;
- 1 радиомодуль, встроенные антенны;
- QoS, WMM, WMM-PS приоритезация трафика;
- Поддержка WiFi 802.11 a/b/g/n;
- Поддержка PoE;
- Встроенный контроллер.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Радиомодули | 1 радиомодуль, двухдиапазонный (2.4GHz/5.2GHz) |
Число SSID | 16 |
Конфигурация антенны | 1х2 или 2x2 MIMO (передача одним и прием двумя антеннами или передача и прием двумя антеннами) |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Модуляция | Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM), Spatial Multiplexing (MIMO) |
Рабочие диапазопы | 2.412 to 2.462 GHz; 2.412 to 2.472 GHz; 5.150 to 5.250 (UNII -1); 5.150 to 5.250 GHz; 5.725 to 5.825 (UNII -3); 5.150 to 5.350 GHz; 5.725 to 5.850 (ISM); 5.470 to 5.725 GHz; (В зависимости от страны) |
Скорость передачи данных | 802.11b/g: 1, 2, 5.5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps; 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps; 802.11n: MCS 0-15 до 300 Mbps |
Используемые каналы | 5.2 GHz: все каналы от 5150 MHz до 5850 MHz; 2.4 GHz: Каналы 1-13 (2412-2472 MHz), Используемые частоты зависят от национальных нормативных ограничений |
Мощность передатчика | 24 dBm |
Регулировка мощности передатчика | Шаг - 1 dB |
Максимальная мощность передатчика | 2400 MHz: +21 dBm, 5200 MHz: +19 dBM |
Параметры антенны | |
Тип антенны | 2 внутренних всенаправленных антенны, 2.4 GHz/5.2 GHz, |
Диапазон | 2.4 GHz ~ 2.5 GHz; 4.9 GHz ~ 5.850 GHz |
Общие параметры | |
Условия эксплуатации | 0° C ~ 40° C, 5% ~ 90% без конденсата |
Электропитание | 802.3af модуль: 48 VDC @ 12.95W, диапазон: 36 VDC ~ 57 VDC , потребление: 270 mA |
Порты | 1x 10/100/1000 Base-T PoE, IEEE 802.3af |
Размеры | 12.8 x 7.5 x 2.54мм |
Вес | 0.34 кг |
