UniFi Long Range — беспроводная система WiFi из множества точек доступа с бесплатным программируемым контроллером способная развивать скорость передачи данных до 300Мбит/с на расстояние более 183м. Данная разработка, по сути, новый шаг в WiFi технологии, ранее контроллер был доступен только в очень дорогих решениях.
Особенности:
- Привлекательный дизайн.
- Простота монтажа, поддержка PoE.
- Отображение зоны покрытия и расположения точек доступа на дисплее администратора.
- Централизованное управление беспроводной сетью.
- Автоматическое обновление ПО на точках доступа.
- Высокая масштабируемость: до 100 и более точек.
- Множественные беспроводные сети с разграничением прав доступа.
- Разделение трафика пользователей сети по VLAN.
- Быстрый внутрисетевой роуминг при переключении между точками доступа.
- Отслеживание трафика пользователей, определение источников повышенной нагрузки на сеть.
- Возможность централизованной авторизации клиентов (свой—чужой) на выделенном Radius-сервере.
- Большая зона покрытия.
Чем отличаются версии UAP и UAP-LR?
Unifi AP (стандартная версия) имеет две встроенные антенны (поддержка MIMO) усилением 4 dB. Максимальная мощность 100 мВт. Обеспечивает уверенный WiFi сигнал на расстоянии до 122 метров. Unifi LR (Long Range) версия с увеличенной мощностью 27 dBm (500 мВт). мощности позволят транслировать уверенный сигнал на расстоянии более 183 метров.
Диапазон частот, МГц | 2400-2500 |
Сетевые порты | 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface |
Встроенный Wireless | IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz |
Скорости передачи данных | 11n: до 300Мбит/с 11g: до 54Мбит/с 11b: до 11Мбит/с |
Шифрование данных | WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i |
Мощность излучения | 27 dBm |
Напряжение питания | 24V, 0.5A |
Питания PoE | 24V PoE (блок питания в комплекте) |
Размер | 20 x 20 x 3.65 cm |
Температура работы | -10°...+70°С |
Антенна | 2 встроенные (поддержка 2х2MIMO) |
Комплект поставки: устройство UniFi. комплекты креплений на стену и потолок, блок питания, UniFi Controller CD и руководство по установке
