Файловый архив (Техническое описание, декларация соответствия)
В комплект входит:
- Каркас коммутационного блока Eltex MA4000-PX
- Модуль PP4X
- Модуль PLC8
- Модуль Eltex SFP xPON 2,5 GE 20 км, 1 волокно
Мультисервисный узел доступа и агрегации МA4000-РХ предназначен для построения сетей доступа по технологиям GPON и Turbo GEPON.
Применение станционного оборудования OLT MA4000-PX позволяет оператору строить масштабируемые, отказоустойчивые сети «последней мили», обеспечивающие высокие требования безопасности, как в городских условиях, так и в сельских районах. MA4000-PX осуществляет управление абонентскими устройствами, коммутацию трафика и соединение с транспортной сетью.
Центральным элементом МA4000-РХ является модуль PP4X - масштабируемый Ethernet коммутатор уровня L2+ (PP4X), работающий во взаимодействии с интерфейсными модулями различных типов.
К модулям периферии относятся:
- модуль оптического доступа PLC8 для подключения абонентских устройств по технологии GPON
- модуль оптического доступа ELC8 для подключения абонентских устройств по технологии Turbo GEPON
Платформа доступа MA4000-PX имеет модульную архитектуру: 16 универсальных слотомест для модулей периферии и два слотоместа для модулей центрального коммутатора.На начальном этапе устройство может комплектоваться одним модулем центрального коммутатора. Для обеспечения резервирования используется второй процессор PP4X. Модули PP4X связаны между собой 2 выделенными линиями по 10Гбит/с. Надежность работы системы обеспечиваются тем, что модули периферии имеют отдельную выделенную линию связи 10Гбит/с с каждым из модулей центрального Ethernet-коммутатора, которые связаны между собой внутренними интерфейсами и работают в режиме резервирования.
Преимущества:
- Uplink соединения:
- 8 портов 10G SFP+
- 4 комбинированных порта 10/100/1000 Base-T /1000 Base-X SFP
- До 16 модулей PLC8/ELC8
- До 128 портов GPON/EPON
- До 8192 ONT на один узел
- Производительность шины узла доступа: 440 Гбит/с
- Подключение по технологиям GPON и Turbo GEPON
PP4X. Технические характеристики
Процессор
- Тип процессора - Marvell MV78x00, архитектура ARMv5TE
- Тактовая частота процессора - 1000МГц
- Количество ядер - 2
- Оперативная память - DDR2 SDRAM 512 МБ 800 МГц
- Энергонезависимая память - 2ГБ NAND Flash
Интерфейсы
- Интерфейс USB 2.0
- Интерфейс SATA II (возможность работы с SSD)
Сетевые интерфейсы
- Uplink:
- 4x 10GBase-X (SFP+)
- 2x (10/100/1000Base-T/1000Base-X (SFP))
- Оптические трансиверы - 1G SFP, 10G SFP+ (возможность подключения Copper Direct Attach)
- Межмодульные соединения: 16x 10G XAUI (10GBASE-KX4)
Коммутатор
- Коммутатор Ethernet - Marvell Packet Processor
- Производительность коммутатора - 480 Гбит/с
- Таблица MAC-адресов - 32К записей
- Поддержка VLAN до 4К в соответствии с 802.1Q
- Качество обслуживания QoS
- Количество портов - 24 порта до 10Гбит/с на порт
Режимы портов:
- Дуплексный/полудуплексный режим 10/100/1000Мбит/с для электрических портов.
- Дуплексный режим 1/10Гбит/с для опт. портов.
Соответствие стандартам:
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3U 100BASE-T Fast Ethernet
- IEEE 802.3AB 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- IEEE 802.3Z Fiber Gigabit Ethernet
- ANSI/IEEE 802.3 автоопределение скорости
- IEEE 802.3X контроль потоков данных
- IEEE 802.3AD объединение каналов LACP
- IEEE 802.1P приоритезация трафика
- IEEE 802.1Q виртуальные локальные сети VLAN
- IEEE 802.1AD Provider Bridges (QinQ)
- IEEE 802.1V
- IEEE 802.3AC
- IEEE 802.1D связующее дерево STP
- IEEE 802.1W быстрое связующее дерево RSTP
- IEEE 802.1S множество связующих деревьев MSTP
- IEEE 802.1X аутентификация пользователей
- Потребляемая мощность не более 70 Вт
PP4X. Функциональные возможности
- Поддержка единого интерфейса управления устройством через интерфейсы Web, CLI, SNMP, консольный порт RS232. Обработка конфигурационных данных всех модулей устройства.
- Выполнение функций агрегирующего коммутатора с поддержкой следующих возможностей:
- MAC address learning /aging
- Ограничение количества MAC-адресов
- Обработка неизвестных МАС-адресов
- Ограничение широковещательного трафика
- Ограничение многоадресного трафика
- Количество multicast групп до 2000
- Поддержка Q-in-Q в соответ. с IEEE802.1AD
- STP, RSTP, MSTP
- Поддержка IGMP Proxy
- Поддержка IGMP Snooping
- Поддержка функции быстрого переключения программ TV (IGMP fast leave)
- Статическая маршрутизация*
- Динамическая маршрутизация на базе протоколов RIP, OSPF*
- Поддержка функции Bidirectional Forwarding Detect (BFD) для восходящих интерфейсов*
- Изоляция портов, изоляция портов в пределах одной VLAN
- Статическая (LAG) и динамическая (LACP) агрегация сетевых интерфейсов, в том числе интерфейсов, принадлежащих разным модулям PP4X
- Резервирование каналов передачи данных с малым (менее 1 сек) временем восстановления в случае отказа
- Взаимодействие с внешними средствами мониторинга и управления с использованием протоколов Telnet, SSH, HTTP, HTTPS*, SNMP;
- Сбор аварийной информации интерфейсных модулей и всего устройства, формирование аварийных и информационных сообщений для систем мониторинга;
- Контроль температурного режима устройства, управление системой вентиляции;
- Управление обновлением программного обеспечения всех модулей устройства.
* В текущей версии ПО не поддерживается
PLC8/ELC8. Технические характеристики
Процессор
- Тип процессора - Marvell, архитектура ARMv5TE
- Тактовая частота процессора - 800МГц
- Количество ядер - 1
- Оперативная память - DDR2 SDRAM 256 МБ 800МГц Энергонезависимая память - 32МБ Serial Flash
Сетевые интерфейсы
- 2x 10Гбит/с XAUI (10GBASE-KX4) - Межмодульные соединения
- 10/100/1000Base-T Management port
- 8 портов 2.5Гбит/с GPON / Turbo GEPON
Параметры SFP PON
- Тип разъема - SC/UPC
- Чувствительность приемника - от -30 до -6 дБ
- Среда передачи - оптоволоконный кабель SMF - 9/125, G.652
- Бюджет оптической мощности (up/downstream) - 30,5 дБ/30 дБ
- Минимальное затухание upstream/downstream - 11 дБ/15дБ
- Ширина спектра опт. излучения upstrm/downstrm - Δλ1 нм/1 нм
- Длина волны соединения upstrm/downstrm - 1310/1490 нм
- Скорость соединения upstream/downstream - 1,25/2,5 Гбит/с
- Коэффициент разветвления - до 1:64
- Максимальная дальность действия - до 20 км.
Коммутатор
- Производительность коммутатора - 128 Гбит/с
- Таблица MAC-адресов - 16К записей
- Поддержка VLANдо 4К в соответствии с 802.1Q
- IEEE 802.1V
- IEEE 802.3AC
- ITU-T G.984x
Потребляемая мощность не более 55 Вт.
Масса не более 2,5 кг.
ACS - сервер
Модуль PP4X имеет встроенный сервер ACS
Сервер автоконфигурации (ACS - Auto Configuration Server) позволяет организовать централизованное управление конфигурацией абонентского оборудования, осуществляет обработку запросов от устройств и отвечает за подключение дополнительных сервисов.
Функциональные характеристики
- Поддержка до 8192 абонентских устройств
- Интегрированность в среду MA4000PX (единый интерфейс командной строки)
- Автоматическое конфигурирование устройств по заданным иерархическим профилям, множественным сервисам, индивидуальным параметрам
- Автоматическое определение аппаратных моделей устройств
- Функция автоматической смены ПО устройств
- Журнал информационных сообщений
- Поддержка горячего резервирования двух модулей центрального коммутатора PP4X
Интерфейс управления
- Интерфейс командной строки (CLI)
- Web интерфейс*
*В текущей версии ПО не поддерживается
