Беспроводная точка доступа Extreme Networks Altitude 4621
Extreme Networks
Артикул:15749
Код товара: 08698
Extreme Networks
Двухдиапазонная точка 2.4/5GHz, WiFi 802.11 a/b/g/n. Один радиомодуль. Внешние всенаправленные антенны, 2x3 MIMO. 1 порт 10/100/1000Base-T. Поддержка PoE.
Снят с продажи
Extreme Networks Altitude 4621 - Wi-Fi точка доступа, имеющая внешние всенаправленные антенны и один радиомодуль. Предназначена для использования в помещениях. Управляется посредством контроллеров серииSummit WM3000.
Высокопроизводительные точки доступа серии Altitude 4600 поддерживают широкий спектр беспроводных функций, таких как передача потокового видео, высокая скорость передачи данных, а также определение локации, поддержка голосовых сервисов и т.д. Технология SMART RF обеспечивает бесперебойную связь, автоматически перемещая пользователя на альтернативную точку доступа по мере перемещения и усиливая сигнал для заполнения RF дыр. Все точки доступа серии Altitude 4600 поддерживают VoWLAN (Voice over Wireless LAN) QoS для обеспечения высокой надежности и минимизации потери качества. Точки доступа поддерживают возможность определения локации устройства и пользовательский трекинг. Хот-спот и управление гостевым доступом позволяют сделать доступными для пользователей определенные авторизованные сетевые ресурсы и приложения.
Техническое описание серии Altitude 4600 (Eng)
Описание семейства продуктов WLAN на сайте производителя (Eng)
Точки доступа серии Altitude 4600 обеспечивают комплексную безопасность для проводных и беспроводных подключений. Стандартные схемы шифрования беспроводного сигнала обеспечивают безопасность пользовательских данных. Доступна как беспроводная аутентификация посредством WPA или WPA2 (802.11i), так и аутентификация на базе порта, использующая специфику 802.1X. Встроенная аппаратно усиленная технология шифрования поддерживает стандарты WEP, TKIP и AES. На каждый SSID или специфическое приложение может быть сконфигурирован уникальный профиль безопасности.
Сравнительная характеристика серии:
Точка доступа Altitude 4610 Altitude 4611 Altitude 4620 Altitude 4621
Эксплуатация Внутри помещения Внутри помещения Внутри помещения Внутри помещения
Антенна Внутренняя Внешняя
Радиомодули Два Один Два Один
Полосы радиочастот Двухполосный, неблокированный
Передача/прием 2x3 MIMO; 2 потока
Порты/слоты 1 GE LAN/PoE Порт
Другие опции   Блок питания
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можетепообщавшись с  менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
Область применения:
  • Сети промышленных предприятий;
  • Корпоративные сети
Основные особенности:
  • Поддержка бесшовного роуминга, автоматическая балансировка нагрузки, ограничение скорости;
  • Две полосы радиочастот;
  • 2x3 MIMO с пространственным разделением;
  • QoS, WMM, WMM-PS приоритезация трафика;
  • Поддержка определения локации и хот-спот сервисов;
  • Поддержка PoE;
  • Два радиомодуля, внутренние антенны;
  • Поддержка WiFi 802.11 a/b/g/n
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Радиомодули 1 радиомодуль, двухдиапазонный (2.4GHz/5GHz), неблокированные диапазоны
Число SSID 16
Конфигурация антенны 2x3 MIMO (передача двумя и прием всеми тремя антеннами)
Стандарты Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Модуляция Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
(OFDM), Spatial Multiplexing (MIMO)
Рабочие диапазопы 2.412 to 2.462 GHz;
2.412 to 2.472 GHz;
5.150 to 5.250 (UNII -1);
5.150 to 5.250 GHz;
5.725 to 5.825 (UNII -3);
5.150 to 5.350 GHz;
5.725 to 5.850 (ISM);
5.470 to 5.725 GHz;
(В зависимости от страны)
Скорость передачи данных 802.11b/g: 1, 2, 5.5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps;
802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps;
802.11n: MCS 0-15 до 300 Mbps
Используемые каналы 5 GHz: все каналы от 4920 MHz до 5825 MHz;
2.4 GHz: Каналы 1-13 (2412-2472 MHz), Канал 14 (2484 MHz) - только Япония;
Используемые частоты зависят от национальных нормативных ограничений
Мощность передатчика 24 dBm
Регулировка мощности передатчика Шаг - 1 dB
Максимальная мощность передатчика 2400 MHz: +21 dBm, 5200 MHz: +19 dBM
Параметры антенны
Тип антенны Съёмный элемент с двумя радиомодулями, 2.4 GHz/5.2 GHz, 3x внешних дипольных
Диапазон 2.4 GHz ~ 2.5 GHz; 4.9 GHz ~ 5.850 GHz
КСВН В зависимости от антенны
Усиление В зависимости от антенны
Общие параметры
Условия эксплуатации 0° C ~ 50° C, 5% ~ 95% без конденсата
Электропитание 802.3af модуль: 48 VDC @ 12.95W, диапазон: 36 VDC ~ 57 VDC , потребление: 270 mA
Порты 1x 10/100/1000 Base-T PoE, IEEE 802.3af
Индикация 2 светодиодных индикатора, режимы индикации: 2.4 GHz/5 GHz Activity, Power, Adoption, Errors
Размеры 215.9 x 142.2 x 38.1 мм
Вес 1.14 кг
