Кабель оптический SNR-FOCD-FM-01
EndOfSale
Артикул:SNR-FOCD-FM-01
Код товара: 08648
Кабель для прокладки внутри зданий, на чердаках и других технических помещениях, 1 оптическое волокно SM G.652D, усиленный вынесенным несущим элемнтом (стальная проволока 1,0 мм).
Снят с продажи
Назначение:
Распределительный кабель «последней мили» с вынесенным силовым элементом в виде стальной оцинкованной проволоки, для применения в сетях FTTH. Удобен при разделке и монтаже.
Конструкция:
Кабель содержит одно, два или четыре оптических волокна, соответствующих рекомендации G.652D (стандартное одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком»). Наружная оболочка изготовлена из не распространяющего горение безгалогенного низкодымного материала - LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Устойчивость к продольным натяжениям кабелю придает вынесенный силовой элемент - стальная проволока. В случае прокладки внутри помещений после отделения основного несущего элемента жесткость конструкции придают два силовых элемента из стальной проволоки 0,4 мм.
В кабель закладывается оптическое волокно Fujikura FutureGuide – LWP (соответствует ITU-T G.652.D). По требованию заказчика кабель может изготавливаться с волокнами по ITU-T G.655. С характеристиками Вы можете ознакомиться здесь (характеристики оптических волокон.doc)
С описанием цветовой маркировки оптических волокон можно ознакомиться здесь (описание цветовой маркировки оптических волокон.doc)
Техническиепараметры:
Тип кабеля (количество волокон) SNR-FOCD-FM-01/02/04
Тип волокна (согласно ITU-T) G.652D
Несущий элемент Стальная проволока
Диаметр несущего элемента, мм 1,0
Материал силовых элементов стальная проволока
Диаметр силовых элементов, мм 0,4
Материал оболочки кабеля LSZH
Размеры кабеля: толщина x высота, мм 5,2(±0.2)X 2,0(±0.2)
Масса кабеля, кг/км 22,8
Мин. радиус изгиба, мм 120
Мин. радиус изгиба без несущего элемента, мм
30
60 (при монтаже)
Макс. нагрузка при растяжении, Н 600
Макс. нагрузка при сжатии, Н/100 мм 2200
Допустимая температура эксплуатации -40°C - +60°C
