Радиомаршрутизатор в корпусе внешнего исполнения на базе материнской платы RB/711G-5HnD с интегрированным радиоинтерфейсом 5GHz AR9283. Порт Gigabit Ethernet.Область применения: CPE, PtP со средней и большой нагрузкой.
Включает в себя:
- Материнская плата RB/711G-5HnD;
- Корпус внешнего исполнения (CAOTS);
- Кабельная сборка MMCX - N-female - 2шт.
- Блок питания 24V (18POW);
- Инжектор питания через Ethernet (RB/GPOE).
Стандарт передачи данных | 802.11a/n |
Скорость передачи данных | 200Mbps (Nv2 TDMA technology) |
Выходная мощность | 25dBm (330 мВт) |
Радиокарта | Интегрированный радиомодуль 5GHz AR9283 802.11a/n с двумя разъемами MMCX |
Операционная система | MikroTik RouterOS, Level3 license |
Процессор | Atheros AR7241, 400MHz |
Оперативная память | 32MB DDR SDRAM |
Жесткий диск | 32MB на чипе памяти NAN |
Питание | POE:10-28V DC(except power over datalines); через jack-не предусмотрено |
Интерфейсы | 1xLAN 10/100/1000BASE-TX Ethernet |
Разъём для подключения антенны | 2xN female (мама) |
Максимальная потребляемая мощность, W | до 4,5 при питании 18V в максимальной нагрузке (0.245A) |
Рабочая температура, °С | от -30 до +60 |
Материал корпуса/Исполнение | Устойчивый к УФ пластик/Всепогодный |
Вес, кг | 1 |
