UniFi — беспроводная система WiFi из множества точек доступа с бесплатным программируемым контроллером. Данная разработка, по сути, новый шаг в WiFi технологии, ранее контроллер был доступен только в очень дорогих решениях.
Приобретая беспроводную систему на базе Ubiquiti UniFi, Вы получаете:
- Привлекательный дизайн.
- Простота монтажа, PoE.
- Отображение зоны покрытия и расположения точек доступа на дисплее администратора.
- Централизованное управление беспроводной сетью.
- Автоматическое обновление ПО на точках доступа.
- Высокая масштабируемость: до 100 и более точек.
- Множественные беспроводные сети с разграничением прав доступа.
- Разделение трафика пользователей сети по VLAN.
- Быстрый внутрисетевой роуминг при переключении между точками доступа.
- Отслеживание трафика пользователей, определение источников повышенной нагрузки на сеть.
- Возможность централизованной авторизации клиентов (свой—чужой) на выделенном Radius-сервере.
- Большая зона покрытия.
Но не только впечатляющий функционал UniFi является его достоинством, данная система отличается еще и низкими затратами на развертывание и обслуживание сети, отсутствие абонентской платы и скрытых платежей за компоненты системы. Отсутствие физического контроллера делает систему более компактной и мобильной, нет необходимости искать место для «железки». Конечно, у программного контролера есть свои минусы (надежность ПО сервера), но в своей ценовой категории такое решение вне конкуренции.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: UniFi является прогрессивной разработкой в области WiFi технологий. На данную систему стоит обратить внимание владельцам офисов, кафе, ресторанов. Так же UniFi пригодится и дома, при его стоимости это идеальный вариант для создания домашней сети в большом доме.
UniFi Outdoor - точка доступа серии Ubiquiti UniFi, предназначенная для использования на улице. Имеет две внешние всенаправленные MIMO-антенны, обспечивающие безупречное покрытие на 360˚, а также дополнительный порт Ethernet. Работает на частоте 2,4ГГц, обеспечивая скорость передачи данных по беспроводной сети до 300Мбит и радиус покрытия приблизительно 180 м.
Для удобства подключения точки доступа к сети интернет и обеспечения питания по технологии PoE, могут быть использованы гигабитные коммутаторы Ubiquiti серии TOUGHSwitch PoE.
Сравнительная таблица точек доступа серии UniFi
| UniFi AP | UniFi AP-LR | UniFi AP-Pro | UniFi AP-Outdoor | UniFi AP-Outdoor 5G |
Скорость | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с | 300 + 450 Мбит/с | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с |
Радиус действия | До 122 м | До 183 м | До 122 м | До 183 м | До 183 м |
Второй порт Ethernet | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Gigabit Ethernet | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
2,4 ГГц | Да | Да | Да | Да | Нет |
5 ГГц | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Два диапазона частот | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Uniquiti PoE | Да | Да | Да | Да | Да |
Поддержка 802.3af | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Настенное крепление | Да | Да | Да | Да | Да |
Потолочное крепление | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Столбовое крепление | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Security Lock | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Внешние антенны | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Условия эксплуатации | Использование внутри помещения | Уличное использование |
Основные особенности:
- 2,4 ГГц 2х2 MIMO;
- Поддержка Passive PoE 24V;
- Наружное использование;
- Радиус покрытия 180 м.
UniFi Outdoor, 2 антенны, Адаптер питания 24В, Кабель питания, Комплект креплений, Инструкция по установке, ПО и руководство пользователя на CD
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Модель | UAP-Outdoor |
Сетевой интерфейс | 2х 10/100 Ethernet |
Кнопки | Reset |
Стандарт Wifi | 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц |
BSSID | До 4 на беспроводной интерфейс |
Безопасность | WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i |
Антенны | 2х внешние всенаправленные антенны 6 дБи, 191х13 мм |
Мощность передатчика | 27 дБм |
Управление трафиком | |
VLAN | 802,1Q |
Advanced QoS | Ограничение скорости на пользователя |
Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
WMM | Voice, Video, Best Effort, Background |
Поддерживаемые скорости | |
802.11n (2,4 ГГц 2x2) | 6.5 Мбит/с ~ 300 Мбит/с (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
Число одновременно подключенных клиентов | 100+ |
Электропитание |
Энергопотребление | Не более 4,6Вт |
Питание | Passive PoE (24В), PoE адаптер 24В 1А в комплекте |
Физические характеристики | |
Монтаж | Столбовое крепление (поставляется с комплектом для крепежа) |
Температура | -30°C ~ +75°C, |
Размеры | 17х8х3 см |
Вес | 230 гр (без антенн), 274 гр (с антеннами) |
