Позволяет перепрограммировать память модуля SFP. Имеет USB интерфейс (данный программатор не подходит для перепрограммирования памяти модулей SFP+).
Установка програмного обеспечения:
Данный программатор подключается к порту USB компьютера. При первом подключении программатора система обнаружит новое устройство и предложит установить драйверы, а так же на программаторе загорится зеленый индикатор, сигнализирующий о наличии питания. Для корректной работы программатора необходимо установить драйверы VCP и D2XX, которые можно загрузить по адресу или //www.ftdichip.com/FTDrivers.htm. После установки драйверов в списке устройств появится виртуальнй COM порт. Так же в свойствах порта необходимо изменить номер на любой с 1го по 4й.
Перепрограммирование памяти модуля SFP осуществляется с помощью програмы IcProg, которую можно загрузить по адресу или на сайте производителя. Для этого необходимо ее настроить: в окне программы выбрать тип микросхемы 24С02;
В настройках программатора выбрать:
- Программатор: JDM Programmer
- Порт: номер виртуального COM порта
- Интерфейс: Используя драйвер Windows
- Параметры сигналов: включить Инверсия Данных Вывода, Инверсия Данных Ввода, Инверсия Тактирования.
Чтение/запись памяти модуля осуществляется соответствующими командами в окне программы, при этом на программаторе загорается красный индикатор, сигнализирующий о работе с памятью.
Драйвера для устройства
