Сетевая камера AXIS P1346-E
AXIS
Артикул:0351-001
Код товара: 07419
AXIS
Сетевая видеокамера AXIS P1346-E, 1/3" RGB CMOS, 3.5-10 мм, F1.6, P-Iris, поддержка PoE.
Снят с продажи
Сетевая видеокамера AXIS P1346-E – это наружная фиксированная сетевая камера прочной конструкции с великолепными характеристиками производительности в формате сжатия H.264 для круглосуточного наблюдения, с классом защиты IP66 для монтажа вне помещений, имеет защиту от пыли, дождя, снега и солнечных лучей. Поддерживает функцию точного управления диафрагмой P-Iris, автодиафрагмы (DC)
Область применения:
  • Наружные или внутренние системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости и высокая степень защиты от факторов окружающей среды.
Основные особенности:
  • Высокая четкость изображения;
  • 1/3" RGB CMOS;
  • Объектив 3.5-10 мм;
  • Поддержка PoE;
  • Степень защиты IP66.
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Камера
Модель
P1346-E
Матрица
1/3" RGB CMOS, прогрессивная развертка, 3 мегапикселя/HDTV 1080p
Режим день/ночь автоматический съемный фильтр отсечки ИК-излучения
Объектив
3.5-10 мм, F1.6, угол обзора 72° – 27°, диафрагма P-iris
Минимальное освещение color: 0.5 lux, B/W: 0.08 lux
Время срабатывания затвора 1/35500 ~ 1/6 с
Управление PTZ Цифровая функция PTZ, предварительно заданные положения,режим патрулирования
Видео
Видеокомпрессия
H.264, Motion JPEG
Разрешение
2048x1536 (3 Mpx) ~ 160x90
Частота кадров (H.264/Motion JPEG) 3 Mpx: 20 кадров/с; HDTV 1080p/2 Mpx 4:3: 30 кадров/с
Передача видеопотока Передача нескольких отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG;
Регулировка частоты кадров и пропускной способности VBR/CBR в H.264
Многопотоковость до 8 отдельных областей просмотра; 20 кадров/с на поток в формате H.264/Motion JPEG при передаче 5 областей просмотра с разрешением VGA (режим захвата 3 Mpx)
Параметры изображения
Сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, управление экспозицией, участки экспонирования,компенсация подсветки;точная настройка для работы в условиях слабой освещенности, поворот;
Широкий динамический диапазон – динамический контраст, отражение изображений;
Возможность наложения текста и изображения, маска конфиденциальности
Аудио
Передача аудиопотока Двухсторонняя
Аудиокомпрессия AAC LC 8/16 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц;
Регулируемая скорость цифрового потока
Аудио входы/выходы 3,5 мм для микрофона или линейного входа / 3,5 мм для линейного выхода
Сеть
Безопасность Защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, аутентификация с хэшированием,журнал регистрации доступа пользователей;контроль доступа к сети IEEE 802.1X
Протоколы IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP,
SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
Системная интеграция
Прикладной программный интерфейс Открытый интерфейс API для интеграции, в том числе ONVIF, VAPIX® и AXIS Camera Application Platform;
Интеллектуальное видео Видеодетектор движения,активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука;
Поддержка AXIS Camera Application Platform
Сигнал тревоги
Ителлектуальное видео, внешний вход; Отправка файлов по протоколам FTP, HTTP и электронной почте;
Уведомления по электронной почте, протоколам HTTP и TCP, активация внешнего входа, локальное хранение видео- и аудиозаписей; буферизация видео до и после тревоги
Вспомогательные средства Счетчик пикселей, помощник фокусировки, удаленная регулировка заднего фокуса
Общие характеристики
Корпус Металлический (цинк); IP 66 и
NEMA 4X, ударопрочный алюминиевый кожух IK10
Процессор и память ARTPEC-3, 256 Мб ОЗУ, 128 Мб флэш-памяти
Питание PoE IEEE 802.3af макс. 12.95 Вт или High PoE макс. 25.5 Вт
Разъемы RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE;
3,5мм разъем для микрофона или линейного входа, 3,5мм разъем линейного выхода;
Клеммные колодки для питания, 1 вход и 1 выход сигнала тревоги
Локальное хранение данных SD/SDHC (карты не входят в комплект поставки)
Условия эксплуатации -30 °C ~ 50 °C с PoE, -40 °C ~ 50 °C с High PoE, 20—80 %
Вес 3.1 кг
Размеры 156 х 107 х 343 мм
Монтаж систем видеонаблюдения
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации!
Мы поможем вам правильно выбрать оборудование в ваш бюджет, разработать проект и выполнить монтаж любой сложности - в коттедже или кафе, в офисе или крупном производственном предприятии.
Отправьте заявку на адрес cctv@nag.ru - мы  с вами свяжемся!
