Устройство мониторинга и управления Ethernet remote device SNR-ERD-2.0
SNR-ERD
Артикул:SNR-ERD-2.0
Код товара: 06854
SNR-ERD
Устройство предназначено для удалённого мониторинга и управления шкафов с оборудованием.Опрос устройства и управление подключенными к нему модулями, осуществляется посредством SNMP интерфейса, а также имеется настроечная WEB страничка.
Снят с продажи
Это устройство снято с производства и находится в распродаже.
Рекомендуемая замена - Устройство мониторинга и управления Ethernet remote device SNR-ERD-2.3
В комплект не входит:
Обсуждение
Файловый архив (В этом файловом архиве вы найдёте последнюю прошивку и различную документацию по устройству, а также альтернативные прошивки с описанием изменённых и дополненных функций)
Устройство использует интерфейс Eth-10Base.
Устройство удалённого контроля оборудования (Ethernet remote device 2.0).
I. Назначение устройства.
  Устройство предназначено для удалённого мониторинга шкафов  с оборудованием. Управление осушествляется посредством SNMP интерфейса, а также имеется информационная WEB страничка.
Предоставляет следующие виды контроля :
  • Замер и предоставление пользователю рабочей температуры устройства.
  • Отслеживание наличия напряжения в сети питания ( до ИБП ).
  • "Тревожный сенсор" осуществляет контроль за состоянием датчиков открытия двери или датчиков вибрации, или другой сигнализации.
  • Осуществляет удалённую перезагрузку оборудования, при помощи доработанного сетевого фильтра типа "пилот"-“ Блок розеток 19", 220V  «SNR-SMART». Функция снабжена счётчиком перезагрузок.
  • Возможность подключения дополнительных датчиков сухой контакт - 3шт. (Например датчик вибрации, датчик объёма, датчик протечки воды) Итого: одновременно с датчиком сигнализации(двери) можно подключить 4 датчика.
  • Отслеживает работоспособность оборудования при помощи ICMP запросов (Один адрес).
  • Осуществляет переключение пользовательской нагрузки (например вентилятора охлаждения в стойке)при помощи доработанного сетевого фильтра типа "пилот" - “ Блок розеток 19", 220V - «SNR-SMART».
  • Замер и предоставление пользователю напряжения на контакте №10 относительно контакта №1 на десятиконтактном разъёме ERD. Диапазон от 0 до 30 вольт постоянного напряжения, с точностью до сотых долей. (опционально Описание опции).
  • Самостоятельное обновление програмного обеспечения посредством ethernet, в том числе удалённое. Вариантом прошивки может быть версия устройства управляемая полностью через web. Пользователь может самостоятельно испробовать разные версии софта и остановится на более подходящем для его нужд. Также, технический отдел компании НАГ, готов изменить работу некоторых функций под нужды заказщика.
При возникновении критических ситуаций:
  • Тревожный сенсор
  • Отсутствует напряжение на датчике напряжения
  • Сигнал логической единицы на любом из датчиков "сухой контакт"
  • Превышение порогового значения(60 С) замеряемой температуры» посылает SNMP Trap на указанный адрес.
Датчик температуры находится на плате устройства и на его показания влияет рабочая температура. Если есть необходимость замерять температуру в конкретном месте, например шкафа, то мы можем вынести датчик температуры за пределы корпуса устройства на шлейфе. Этот вопрос оговаривается с менеджером при покупке.
Имеется система сброса устройства в исходные настройки (кнопка сброса на плате)Сброс устройства осуществляется удержанием кнопки сброса в течении 4-5 секунд при подключенном питании. В момент сброса несколько раз мигнёт зелёный индикатор.
II. Описание контактов и рабочих узлов устройства:
1. Коннектор питания. Устройство работает от источника питания наряжением 5-6 вольт, мощностью 5 Ватт.При подключени сразу двух блоков розеток SNR-SMART, может потребоватся источник питания с выходной мощностью 10 Ватт.(Средний контакт-плюс, крайний-минус) Напряжение подаётся от блока питания который подключен к ИБП (нельзя подключать к перезагружаемой части «SNR-SMART»).
2. Десятиконтактный разъём, назначение выводов:
1) "-" минус
2) "+" плюс
Контакты №1, 2 предназначены для подключения датчиков.
3) Подключение датчика сигнализации ( датчик открытия двери, датчик вибрации, или другой датчик сигнализации).
4) Подключение любого, пользовательского датчика (сухой контакт).
5) Положительный вывод перезагрузки «SNR-SMART».
ВНИМАНИЕ: на нём присутствует положительный сигнал.
6) Отрицательный вывод перезагрузки «SNR-SMART».
ВНИМАНИЕ: на этом выводе присутствует отрицательный сигнал в момент перезагрузки «SNR-SMART», время действия 2 секунды.
7) Подключение любого, пользовательского датчика (сухой контакт).
8) Отрицательный вывод «переключения пользовательской нагрузки».
ВНИМАНИЕ: на этом выводе присутствует отрицательный сигнал в момент переключения нагрузки.
9) Подключение любого, пользовательского датчика (сухой контакт).
10) Для подключения положительного контакта замеряемого напряжения.
3. Разъём для отслеживания наличия напряжения в сети, к разъёму может быть подключен блок питания 5-9 вольт , подключенный к отслеживаемой цепи, например до ИБП.
4. Светодиоды индикации (Питание,активность).
5. Разъём RJ-45 для подключения к сети Ethernet.
6. Кнопка сброса устройства в исходные настройки.
7. Отверстия для крепления устройства (изначально в качестве корпуса устройство поставляется в термоусадке). Вариантом коробки может быть разветвительная коробка - КР2603.
При возникновении вопросов по работе устройства мониторинга, а так же свои предложения по улучшению качества присылайте на адрес erd@nag.ru
Пример обработки трапов программой SNMP Trap Watcher
Пример обработки трапов программой MIB_Browser
