Камера видеонаблюдения SNR-CA-W700VI уличная 1/3" ExView HAD II, 700ТВЛ, 2.8-12мм, ИК-подсветка до 50м, обогреватель, кронштейн
Артикул:SNR-CA-W700VI
Код товара: 06065
Товар в архиве
Паспорт
Камеры серии SNR-CA предназначены для построения систем охранного видеонаблюдения с режимом работы 24/7 с высокими требованиями к качеству изображения.
Всепогодное исполнение камер с классом защиты IP66 позволяет применять их как внутри, так и снаружи помещений в условиях низких температур.
В отличие от многих камер на рынке, линейка камер SNR-CA-WxxxVIx и SNR-CA-WBxxxVIx оборудована внутренним обогревателем для поддержания необходимых для корректной работоспособности.
Применяемая пара матрица+процессор 1/3" SONY ExView HAD CCD II + SONY Effio-E формирует картинку с высоким разрешением 700ТВЛ и имеет функцию настройки изображения через OSD меню с помощью специального джойстика на кабеле камеры. Среди них функция цифрового расширенного динамического диапазона DWDR, день\ночь, компенсация засветки заднего фона и прочие, перечисленные в таблице ниже.
Наилучшие результаты в качестве картинки можно получить используя регистраторы серии SNR-DVR-DxxU-E и SNR-DVR-DxxS-E, которые позволяют получить максимальное разрешение от камер с матрицей 960H.
Для осуществления наблюдения в полной темноте в камеру встроена новейшая ИК подсветка из 2 мощных ИК-диодов, работой которых управляет фотодатчик в зависимости от освещенности зоны наблюдения.
Удобное расположение элементов настройки фокусного расстояния и резкости делает настройку необходимого угла обзора быстрым и простым, без необходимости разбирать камеру
Кронштейн камеры позволяет осуществлять монтаж как на потолок, так и на стену под любым углом.
Особенности:
  • матрица 1/3" SONY ExView HAD CCD II высокого разрешения 700ТВЛ(960H) и светочувствительности;
  • процессор обработки SONY Effio-E и функция DWDR;
  • установка на стену или потолок;
  • ИК-подсветка нового поколения;
  • встроенный обогреватель;
  • вариофокальный объектив с углом обзора 90 °-28 °;
  • класс защиты IP66;
  • внешняя регулировка фокусного расстояния.
Область применения:
  • Промышленные предприятия, школы, торговые центры,магазины, ТСЖ, государственные учереждения
Технические характеристики:
Model SNR-CA-W700VI
Матрица 1/3" SONY ExView HAD CCD II
Цифровой процессор обработки Effio-E
Эффективное число пикселей(ГхВ) 976×582
Горизонтальное разрешение, ТВЛ 700
Динамический диапазон DWDR
День/ночь Авто,Цвет,ЧБ,Внеш1,Внеш2
Видеостандарт PAL
Соотношение сигнал/шум >48dB
Минимальная освещенность Цвет 0,1Лк/ЧБ 0,01Лк
Электронный затвор 1/50-1/100,000c.
Видеовыход BNC, 75Ohm 1Vpp
ИК-фильтр Нет
Автоматический баланс белого(AWB) Да
Компенсация задней засветки(BLC) BLC/HLC/OFF
Стабилизация сигнала(DSS) Нет
Автоматическая регулировка усиления(AGC) High/Low(5dB-62.8dB)
OSD Меню Да
Обогреватель Да
Объектив Вариофокальный 2.8-12мм IR
Диафрагма фиксированная
Горизонтальный угол обзора 90 °-28 °
Дальность ИК подсветки 50м
Угол ИК подсветки 19°
Напряжение питания
DC12V±1V на самой камере.Учитывайте потерю напряжения
на кабеле при режиме ИК+обогрев.
Ток потребления(с нагревом, если есть),мА 400(520)
Рабочая температура, °C -45 + 60
Температура хранения, °C -30  + 60
Относительная влажность, % 95%
Класс защиты IP66
Цвет корпуса Белый глянец
Материал корпуса Алюминий
Размеры, мм 270(Д)x93(Ш)x81.4(В)
Вес, кг 0.98
Комплект поставки:
Видекамера -1шт.
Руководство пользователя -1шт.
Монтажный комплект -1шт.
Монтаж систем видеонаблюдения
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации!
Мы поможем вам правильно выбрать оборудование в ваш бюджет, разработать проект и выполнить монтаж любой сложности - в коттедже или кафе, в офисе или крупном производственном предприятии.
Отправьте заявку на адрес cctv@nag.ru - мы  с вами свяжемся!
