EndOfSale
Коммутатор Extreme Summit X460-24X
Артикул:16405
Код товара: 05964
Extreme Networks
Управляемый коммутатор уровня 3, 20 портов 100/1000BASE-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-TX, 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP, слот для установки 10G модуля, слот для установки модуля стекирования.
Товар в архиве
В состав входит: Коммутатор Extreme Summit X460-24x с лицензией ExtremeXOS Edge, с блоком питания AC переменного тока и блоком вентиляторов.
Цена GPL, актуальную цену уточняйте у менеджеров.
Основные особенности:
  • 20 портов 100/1000Base-X (SFP)
  • 4 порта 10/100/1000BASE-TX
  • 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP
  • Модульная операционная система ExtremeXOS
  • Поддержка IPv4/IPv6 аппаратных ACL
  • Поддержка OSPF, BGPv4
  • Поддержка MPLS, H-VPLS
  • Поддержка Provider Bridges (PB, IEEE 802.1ad).
Summit X460 - серия маршрутизирующих коммутаторов ядра мультисервисной сети с исключительной плотностью портов 1GE в формфакторе 1RU и неблокируемой матрицей коммутации. В одном коммутаторе Summit X460 возможно использовать до 52 портов и до 416 портов в стеке, объединяя коммутаторы с помощью 40 Гбит/с (SummitStack) или 80 Гбит/с (SummitStack-V80) на расстоянии до 100 метров. Коммутаторы Extreme Networks Summit X460 поддерживают технологию стекирования по Ethernet, используя модуль SummitStack-V с портами 10GE и стандартные оптические линии, для объединения нескольких коммутаторов в виртуальное шасси. SummitStack-V позволяет объединять коммутаторы в единое шасси на расстояниях до 40 км. Для объединения коммутаторов Extreme Networks Summit X460 в стек на больших расстояниях используются порты 10 Gigabit Ethernet со стандартными SFP+ интерфейсами.
Высокая плотность портов и простота коммутатора Summit X460 позволяют в кратчайшие сроки развернуть корпоративную сеть операторского класса, или сеть Центра Обработки Данных. Простота управления и высокая надежность сети, достигаются благодаря использованию промышленных процессоров и модульной операционной системе ExtremeXOS, единой для всех коммутаторов компании Extreme Networks.
  Summit X460-24t Summit X460-48t Summit X460-24p Summit X460-48p Summit X460-24x Summit X460-48x
Коммутационная матрица 176 Гбит/с 224 Гбит/с 176 Гбит/с 224 Гбит/с 176 Гбит/с 216 Гбит/с
Скорость пересылки пакетов 130,9 М пакетов/с 166,7 М пакетов/с 130,9 М пакетов/с 166,7 М пакетов/с 130,9 М пакетов/с 160,7 М пакетов/с
Jumbo Frame 9216 байт
VLAN (Port, Protocol, 802.1Q) 4094
Layer 2 MAC 32000
IPv4 Layer 3 Route 12K IPv4 LPM Routes
IP Host 16K IPv4 Host
IPv6 Layer 3 Route 6K IPv6 LPM Routes
IP Host 6K IPv6 LPM Routes
Multicast ,g,v> 6000
QoS/BW Control Egress 8 queues per port with min-max bandwidth and ingress policing
ACLs 4K ingress and 512 egress ACLs, for untag, tagged, double tagged packets
Протоколы связующего дерева (STP) IEEE 802.1D (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP), Max 48 instance
VLAN QinQ/Selective QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control, Port/ MAC/ IP segment/ Protocol/ Voice/ Private/ Vlan support, Multicast Vlan register/MVR для IPv4 и IPv6, Поддержка port-based 802.1Q, 4096 VLAN
Протокол Multicast IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping
L3 IP Protocol (IPv4 и IPv6), Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM и CIDR, RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4, поддержка MD5 аутентификации LPM Routing, OSPFv3, Policy based Routing(PBR) для IPv4 и IPv6, VRRP, VRRP v3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, Static Multicast route, PIM-SM/DM/SSM для IPv6, Any cast RP for Ipv4 and Ipv6, Поддержка ECMP (Equal Cost Multi-Path) максимум 8 групп, URPF для IPv4 и IPv6, Поддержка BFD, ARP guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP binding, Gratuitous ARP, ARP limit
DHCP Support DHCP server/Client, Support DHCP relay (+option 82), Support DHCP snooping(+option 82), DHCP Server for IPv4 and IPv6, DHCP v6 and DHCP snooping V6
AAA Support RADIUS for IPv4 and IPv6 and TACACS+
MAC Поддержка MAC binding, MAC filtering, MAC limit per port
QoS 8 аппаратных очередей на порт, Поддержка классификации трафика на основе IEEE 802.1p, ToS, port и DiffServ, Поддержка SP, WRR.SWRR, Поддержка Traffic Shaping, Поддержка PRI Mark/Remark
Управление полосой пропускания Поддерживается с шагом не менее 8 kbs
  Основная комплектация Slot A Slot B
  Выделенные порты Комбинированные порты XGM3-2sf SummitStack SummitStack-V80
Summit X460-24t 20 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
4 x 100/1000BASE-X (SFP)
4 x 100/1000BASE-X SFP
или 10/100/1000 BASE-T
2 x 10GBASE-X (SFP+) 2 x SummitStack 2 x SummitStack-80
Summit X460-48t 44 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Summit X460-24p 20 x 10/100/1000BASE-T PoE-plus (RJ-45)
или 10/100/1000 BASE-T PoE-plus
Summit X460-48p 44 x 10/100/1000BASE-T PoE-plus (RJ-45)
Summit X460-24x 4 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
20 x 100/1000BASE-X (SFP)
Summit X460-48x 48 x 100/1000BASE-X (SFP) Нет 2 x 10GBASE-X (SFP+) 2 x SummitStack 2 x SummitStack-80
Summit X460-24tDC 20 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Summit X460-48tDC 44 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Summit X460-24xDC 4 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Summit X460-48xDC 48 x 100/1000BASE-X (SFP) Нет 2 x 10GBASE-X (SFP+) 2 x SummitStack 2 x SummitStack-80
