Шлюз VoIP Linksys SPA2102
Linksys
Артикул:Linksys SPA2102
Код товара: 05479
Linksys
Шлюз VoIP Linksys SPA2102, 2FXS порта RJ-11
Снят с продажи
Linksys SPA2102 – телефонный адаптер с 2-мя телефонными портами 2 FXS для подключения обычного телефона.
Недорогой, легко устанавливаемый и простой в использовании SPA2102 соединяет стандартные телефоны и факсы с IP-сетью. Провайдеры и фирмы, предоставляющие услуги IP-телефонии, могут предложить пользователям как традиционные услуги, так и расширенные возможности IP-коммуникаций посредством присоединения к Интернету через широкополосный доступ или локальной сети (LAN).
SPA2102 имеет два FXS-порта для соединения с аналоговыми телефонами, факсами, УАТС и комунникационными платформами различных производителей, а также два Ethernet интерфейса: для соединения с домашним или офисным ПК и для связи с модемом широкополосной сети или маршрутизатором. С помощью SPA2102 каждому телефонному порту можно независимо предоставлять различные услуги, настраивая программное обеспечение, контролируемое провайдером IP-телефонии или конечным пользователем.
Linksys SPA2102 имеет 2 встроенных порта для аналоговых телефонов, со всеми функциями Linkys SPA-2100, но, в добавление к ним, также поддерживает 2 одновременных звонка с использованием кодека G.729 и факсовый протокол ITU-T.38.
  •   Полная поддержка файрвола
  •   Network Address Translation (NAT)
  •   Сохранение статичного DHCP
  •   QOS с приоритетом для телефонных разговоров
  •   Клонирование MAC адресов
  •   Переадресация портов.
Производитель Linksys
Модель SPA2102
Основные характеристики
Тип устройства шлюз
Корпус настольный/настенный • серебристого цвета
встроенные устройства:
- DHCP сервер
- индикаторная панель
индикаторы:
- состояние соединения
- электропитание
- состояние телефонного порта
WAN Тип линии связи: Ethernet, Fast Ethernet
Скорость передачи данных (макс.): 100 Мбит/сек.
Кол-во портов: 1
Протоколы передачи данных:
- IP
- PPP over Ethernet
- VoIP
Специальные функции:
- AES (Расширенная система шифрования)
- MD5 шифрование
Встроенные службы:
- DHCP клиент
- web-сервер
Поддерживаемые стандарты:
- G.711 (A-law and u-law)
- G.723.1
- G.726
- G.729A
- SIP
Свойства / особенности:
- QOS QDisc
LAN Тип сети: Ethernet, Fast Ethernet, FXS
Кол-во базовых портов: 1
Скорость передачи по базовым портам:
- 100 Мбит/сек.
Протоколы маршрутизации:
- IP Multicast
- RFC 768 UDP
- RFC 791 IP
- RFC 793 TCP
Протоколы удаленного управления:
- HTTP
- HTTPS
- TFTP
Встроенные службы:
- DHCP сервер
- NAT
- web-сервер
- IEEE 802.3 (Ethernet)
- • port forwarding • DMZ
Мультимедиа Поддерживаемые кодеки:
- G.711
- G.723.1
- G.726
- G.729A
Тип передаваемых данных: fax, голос. (речь)
- SIP
- real time fax over IP via T.38 • SIPv2 • full duplex audio
Дополнительные характеристики
Интерфейсы 2 x порт FXS • RJ-11
Ethernet 100BaseTX • RJ-45 • (ГВС (WAN))
Опции безопасности - пароль на изменение конфигурации
Технические характеристики
Электропитание внешний адаптер питания
- 100 / 240 В (перемен. ток)
- 5 Вт
Размеры, вес 10.1 x 10.1 x 2.8 см, 0.15 кг
Сертификаты CE Mark, FCC Часть 15 Класс B, ICES-003 Class B
